Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: am liebsten unterwegs...
...und hat diesen Thread vor 4937 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Landrover 130 CC 2. KTM 950 Adventure |
Verfasst am: 16.12.2012 12:07:56 Titel: |
zu der Befestigung und den hinteren Stützen mal eine Veranschaulichung:
da kann man die hintere Befestigung recht gut erkennen
hier mal abgesetzt:
 | _________________ gruß
thomas
thomas-kastens.de
kastens-foto.de |
Mit dabei seit Anfang 2011 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. GD300 W463 |
Verfasst am: 16.12.2012 16:42:14 Titel: |
| Spitze - echt saubere Arbeit! | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Eberbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Discovery 4 2. Range Rover Classic 3,9 V8 3. Unimog 1300L |
Verfasst am: 17.12.2012 14:42:54 Titel: |
Super Arbeit!
 | _________________ Grüße aus dem Odenwald
Speed doesn´t kill - it´s the sudden stop! |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Wallenhorst Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Land Rover 110 Td5 Hcpu, Disco.Td5 |
Verfasst am: 19.12.2012 23:08:17 Titel: |
Wow ,super schöne Arbeit !!
Gefällt mir richtig gut .
Olli | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Oettersdorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevrolet Blazer 2. Toyota BJ 75 3. Land Rover Discovery 300Tdi 4. IFA 12M18 5. Porsche 944turbo 6. Porsche 924S |
Verfasst am: 22.02.2013 21:58:07 Titel: |
Erst mal vor der Leistung!
Ich stehe vor einem ähnlichen Projekt, allerdings steckt der Teufel im Detail.
Wie hast Du die Anlenkpunkte für die Gasdruckdämpfer des Hubdaches festgelegt und welche Stärke haben
die Dämpfer?
Wie erfolgt die Abdichtung zwischen den beiden Türhälften?
Verfasst am: 05.03.2013 16:57:41 Titel: |
Hi Knut
Die Gasdruckdämpfer haben 500N
Der Anlenkpunkt ergibt sich aus der Gasdruckdämpferlänge zusammengeschoben und
ausgefahren. Mit diesen beiden Maßen den gewünschten Öffnungswinkel durch verschieben
der oberen und unteren Halterung festlegen. Ich habe dazu ein Flacheisen mit 2 Löchern im
Abstand des zusammengeschobenen Dämpfers angefertigt und an die Halterungen geschraubt
so läßt sich einfach das Befestigungsmaß für die Halterungen festlegen
Die obere Tür ist um 90° an drei Seiten umgekantet (links/rechts, unten). Dort auf der Blechkante
sitzt ein Kantenschutzprofil mit Dichtung.
An der unteren Klappe ist oben ein Gegenstück (Aluwinkel) an der Klappe vernietet, so das es zusammen
mit der geschlossenen Klappe und den seitlichen Winkeln des Türeinstieges die Auflagefläche der Dichtungen
ergibt.
ich hoffe ich konnte erst mal weiterhelfen
vg
thomas | |
Verfasst am: 05.03.2013 21:11:00 Titel: |
Hi Thomas
Ja die Idee mit den Flacheisen ist einfach genial......
Die untere Hälfte der Heckklappe wird ja nicht vom Dämpfer gehalten, bei meiner Explorer hängt sie an Ketten.
Wie hast Du das gelöst?
Ich gestehe als Toyofahrer, die Rückleuchten vom Defender gefallen mir auch an meinem Auto ...  | |
Verfasst am: 06.03.2013 00:18:51 Titel: |
Hi
bei mir sind es derzeit ebenfalls Ketten (in Fahrradschläuchen)
Ich möchte aber bei Gelegenheit auf kunststoffummantelte Edelstahlseile
aus dem Yachtbereich wechseln. Die sind deutlich fligraner/schöner
In Bremen gibt es ein Laden der die auf Maß mit den gewünschten Enden
(Auge, Gewinde usw.) anfertigt
ja, die Landylampen sind zudem auch noch günstig ;-)
vg
thomas | |
Mit dabei seit Anfang 2013 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. HJ61, BJ45, FJ45, Hiache95 |
Verfasst am: 22.03.2013 04:06:06 Titel: |
Saubere Arbeit! | |
 Piefke-Sager ;-)
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: salzburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Movement 2. A6 allroad 3. Jeep Patriot,Multivan T6 4motion 4. Nissan Navara D40 |
Verfasst am: 14.04.2013 09:24:33 Titel: |
sehr schön gemacht. macht ja dann doch immer wieder spass wenn man die richtigen maschinen zur verfügung hat.
hast du deine kabine eigentlich mal gewogen?
welche materialstärke hast du beim alublech verwendet.
lg | |
Verfasst am: 14.04.2013 23:07:52 Titel: |
| Danke für die Bilder. Schaut nach viel Arbeit aus. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 15.04.2013 20:39:14 Titel: |
| AntonSL hat folgendes geschrieben: |
lg |
Hi
die Maschinen habe ich mir, wenn nicht vorhanden, gemietet
Von daher hat also eigentlich jeder diese Möglichkeit ;-)
gewogen habe ich sie bisher nicht, sie ist auch noch nicht komplett fertig
Das Alu ist 2mm dick
Das kam daher, dass ich ja vorne einen Radius haben wollte und ursprünglich geplant hatte
den aus einem 1/4 Alurohr anzufertigen. Und den passenden Rohrdurchmesser bekam ich
nur in 2mm. Wegen der Übergänge habe ich das Blech dann ebenfalls in 2mm gewählt
Später ist es darauf hinausgelaufen, dass ich die Radien selber gebogen habe.
Hätte ich das früher gewußt, hätte ich 1,5mm Blech verwendet
Der "Alkoventräger", also der Rahmen welcher das Klappdach trägt und über
das Fahrzeugdach hinweg ragt, ist aus 3mm Alu gekantet | _________________ gruß
thomas
thomas-kastens.de
kastens-foto.de |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Köngen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Defender 110, 98, 300 TDi  2. Defender 110, 95, 300TDI  3. Serie 2a, Bj. 64  4. BMW R100RS, Bj. 82 5. R1200GS, Bj 06 |
Verfasst am: 10.12.2013 16:53:50 Titel: |
| Thomas130 hat folgendes geschrieben: | Ich habe das Dach angemalt (Elfenbein),
Ich habe da noch ne Frage zu "angemalt".
Hast du das Dach mit der Walze bearbeitet oder lackiert.
Wie hast du das Alu vorbehandelt?
Gruss
Joachim | |
Verfasst am: 21.12.2013 19:52:43 Titel: |
Hi
Ich habe es mit der Rolle angemalt.
Angeschliffen von Hand, dann einen Haftgrund gerollt und
anschließend die Deckfarbe drauf (kein Klarlack)
Den Haftgrund und die Farbe habe ich in einem Fachgeschäft gekauft,
damit sie sich auch vertragen.
So kann ich bei Beschädigungen leicht Ausbesserungsarbeiten vornehmen.
Lackieren wäre mir für ne Kabine zu aufwändig und auch zu teuer.
Ich will mich ja nicht ärgern, wenn sie auf Reisen Kratzer oder Beulen bekommt.
vg
thomas | _________________ gruß
thomas
thomas-kastens.de
kastens-foto.de |
Mit dabei seit Ende 2018 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol W260 sd33 |
Verfasst am: 07.11.2019 17:29:03 Titel: |
der Thread ist zwar schon recht alt, aber die Arbeit ist zeitlos.
Daher krame ich ihn hier nochmal aus ;-)
Wollte mal Fragen wie du den Klappmechanismus vorne am Dach gelöst hast?
Sind da Scharniere oder so ein Tula Band verbaut?
Danke und Grüße,
Ingo | |
