31x10,5 R15
murli11
...und hat diesen Thread vor 4949 Tagen gestartet!
1. L200
BeitragVerfasst am: 15.12.2012 18:42:05    Titel: 31x10,5 R15
Hallo Allradler!
Bekomme ich 31x10,5 R15er in den Serienfrontera???
Reicht ein einfach es Fahrwerk???
Bitte um dringende Info!
Das Auto sollte morgen gekauft werden!!!!
Danke!
Liebe Grüße
Daniel
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 15.12.2012 19:19:54    Titel:
reden wir von nem B ???
mit 3l oder so???
dann kõnnts je nach ET und Felge mit der Bremse Ärger geben bei 15Zoll.....vom Umfang mal abgesehen....
steffen P
1. Jeep Grand Cherokee 4,7 V8.
2. Honda Civic 1,0 Turbo
3. MZ TS/1 250, Jawa 350 Bj. 1956
BeitragVerfasst am: 15.12.2012 21:59:42    Titel: .
Passt theoretisch, ich hab die auch auf meinem B ,die ET der Felge spielt einer Rolle....
jeh nach Bremsanlage!
auf den A passen sie auf alle Fälle.
wenn nicht machst du Spurplatten drunter.............................
Smile
Rettet den Wald , esst mehr Spechte!!
murli11
1. L200
BeitragVerfasst am: 16.12.2012 09:01:43    Titel: Frontera
ALso es ist ein Fontera, V6 Benziner Baujahr 2002 oder 2003
derzeitige Bereifung = 245/70 R16
steffen P
BeitragVerfasst am: 16.12.2012 20:49:29    Titel: .
Der sollte die große Bremsanlage haben, da brauchst du min. eine ET von -28 damit die 15" Felgen passen.
Mußt es ausprobieren!
Smile
murli11
1. L200
BeitragVerfasst am: 17.12.2012 07:34:32    Titel: FRontera
Hallo!
Danke für die Info, ... oje, dann hab ich mit meinen Reifen und Felgen keine CHanche, ET12 haben die!
Die wären übrigens günstig abzugeben!
4 Stück Neue MT Cooper STT mit Chromstahlfelgen 31x10,5R15, 7J Felge, 6 Loch, 139,7mm,
4 STück Neue Winterreifen Brigdstone Blizak, selbe Dimension und Felge NEU
Preis 320.-- pro Satz
Liebe Grüße!
Daniel
steffen P
BeitragVerfasst am: 17.12.2012 11:24:39    Titel: .
Hast du es ausprobiert, bevor du die Räder verkaufst?????
Smile
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 17.12.2012 12:49:18    Titel:
Probiere es erstmal, der Frontera B hat auch 235/75/15 als Serienbereifung eingetragen...
Auf einen Monterey (selbe Bremse) passt auch eine 7x15 ET0 Felge.
Mfg Andreas
murli11
1. L200
BeitragVerfasst am: 17.12.2012 20:03:10    Titel: 31er Reifen
Hallo!
Ich glaube, dass die Reifen net passen, bei einem Schaltgetriebe passen die R15er, aber bei der Automatik höchst wahrscheinlich nicht!!!
Wo bekomme ich a passendes Fahrwerk her???
Wisst ihr das auch???
Liebe Grüße!
Daniel
steffen P
BeitragVerfasst am: 18.12.2012 05:46:11    Titel: .
Ich hab Trailmaster drinne und bin zufrieden,
gibts im Net oder der Bucht ,ich habs von meinem Teiledealer um die Ecke.
Steck die Räder drauf wenn du den Wagen daheim hast! Größer wie 31er gehen sowieso nicht drauf!
Smile
Scorp
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 18.12.2012 11:04:42    Titel:
Was soll das mit nem Automatikgetriebe zu tun haben, ob Reifen / Felge auf ne Karre passen..?
murli11
1. L200
BeitragVerfasst am: 22.12.2012 18:29:49    Titel: 31er Reifen!
Also ihr hattet recht, es war ein bisserl voreilig mit dem Verkauf!!!
Zum Glück hab ich meine Reifen noch!
Also die 31x10,5R15 passen problemlos, Meine Felgen haben ET-12, das geht sich gerade halt aus!!!
Ich bin noch im legalen bereich!
Automatik ist deswegen etwas anders, weil im Vergleich zum Schaltgetriebe größere Bremsen verbaut sind!!!
(also bei den Fahrzeugen, die ich bis jetzt hatte)
Friedliche Festtage!
Liebe Grüße!
Daniel
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 24.12.2012 21:07:51    Titel:
Ist es im Durchmesser oder in der Breite knapp? Wenns um die Breite geht, probier mal aus obs dann auch mit neuen Bremsbelägen, sprich mit ganz offenen Bremssätteln noch ausgeht. Das Problem hatte ich auch schon mal. Mit den alten Bremsbelägen hats noch gepasst, mit neuen hat sich das Rad nicht mehr gedreht... Vertrau mir
Friesensau
1. Opel Frontera 2.2 16V limeted
BeitragVerfasst am: 25.12.2012 11:56:38    Titel:
Je nach ET der Felge muss du evtl. Etwas Platz untem am Kotflügel machen da es beim einlenken sehr eng werden kann.
Ist aber gar nicht so schwer. Mit Fahrwerk oder 2" Bodylift sollte es auch so gehen.
