Suche einen kompletten Antrieb vom Toyota Landcruiser 1995-1998
4,164 l, 6-Zylinder Reihe, 24V, 1HD-FT mit Automatikgetriebe
huebi
...und hat diesen Thread vor 5007 Tagen gestartet!
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 18.12.2012 19:09:30    Titel: Suche einen kompletten Antrieb vom Toyota Landcruiser 1995-1
Moin zusammen.
Ich suche einen kompletten Antrieb von einem Toyota Landcruiser, Baujahr etwa 1995 bis 1998.
Es soll der 6-Zylinder Reihenmotor 1HD-FT mit 4,164 l Hubraum und 24 Ventilen sowie mechanischer Einspritzpumpe sein.
Dazu das Automatik- und das Verteilergetriebe.
Ausserdem brauche ich noch einen mechanischen PTO (Nebenabtrieb) fuer das Verteilergetriebe.
Das Ganze soll dann in einen Defender implantiert werden, sehr aehnlich dem aktuellen Tibus Projekt.
Nur liebaeugel ich im Moment noch mit Rover-Achsen mit Ashcroft-Innereien statt Dana 60-Achsen mit Portalen.
Der Motor und auch das Getriebe haben jedenfalls viel Potential in Bezug auf Leistung und Fahrspass. YES
Ich wuerde auch ein komplettes Fahrzeug, z.B. mit Unfallschaden oder kapitalen Rostschaeden nehmen.
Hat jemand eine Idee wie ich guenstig an so einen Komplettantrieb kommen kann?
Viele Gruesse,
huebi
volvo666
1. volvo c303
BeitragVerfasst am: 18.12.2012 20:15:32    Titel: teile
Sorry ist leider etwas OT :
Bist du sicher das die Rover "achsen" Diffis das aushalten oder werden die auch verstärkt ??
Aus wirklichem interesse ?? Unsicher
BeitragVerfasst am: 18.12.2012 20:16:54    Titel:
Er schreibt ja: "Ashcroft" Innereien und das komplett und konsequent durchgezogen, macht die Achsen schon sehr stabil. Ja
huebi
BeitragVerfasst am: 18.12.2012 22:30:56    Titel:
Ja, ich plane das komplette Programm von Ashcroft zu verbauen. Ashcroft-Sperre, Teller- und Kegelrad mit groeberer Verzahnung und angepasster Uebersetzung sowie Diff 'Pegging', verstaerkte Antriebswellen und an der Vorderachse auch verstaerkte Gleichlaufgelenke, machen aus den Achsen schon ein relativ guenstiges "Rundum Sorglos"-Packet.
Welche Uebersetzung ich dan tatsaechlich waehlen werde, wird sich erst zeigen, wenn ich die Informationen ueber das Automatik- und das Verteilergetriebe besorgt habe.
Der 1HD-FT Motor sollte fuer mindestens 800 Nm und mindestens 200 kW gut sein. Dem maximalem Drehmoment wird hier sehr wahrscheinlich durch das Automatikgetriebe die Grenze gesetzt. Da bei den Achsen das maximale Drehmoment durch die Traktion der Reifen begrenzt wird, mache ich mir mit den verstaerkten Achsen und 35"-Raedern nicht wirklich Sorgen um die Haltbarkeit der kraftuebertragenden Teile.
Hat hier vielleicht jemand ein Werkstatthandbuch oder Aehnliches mit den tiefergehenden technischen Informationen ueber die Getriebe fuer mich?
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 18.12.2012 23:09:19    Titel:
Man hat: Winke Winke
http://www.sugarlump.no/cruiser/HDJ-80_3.pdf
Ersetzt du die '3' im Link durch die Zahlen '1' bis '12' findest du noch mehr.
Übersetzungen im Überblick:
http://www.buschtaxi.de/fileadmin/daten/fahrzeuge/vergleichsdaten/hdj80b.html
BeitragVerfasst am: 18.12.2012 23:12:01    Titel:
A440 Getriebe - Hammergeiles Teil. Love it
huebi
BeitragVerfasst am: 18.12.2012 23:37:08    Titel:
Super! Vielen Dank fuer die Infos. Winke Winke
Fuer die naechsten Tage habe ich jetzt gut zu lesen. YES
23041769 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
