36er/37er Reifen, Fahrunterschiede?
Gartenfux
...und hat diesen Thread vor 5028 Tagen gestartet!
1. Chevy K30
2. Golf1 Cabrio
3. Daccia Kombi
BeitragVerfasst am: 23.12.2012 18:47:29    Titel: 36er/37er Reifen, Fahrunterschiede?
Ich fahre auf meinem M1008 seit 6 Jahren 36X12,5X16,5 und will jetzt auf 37er umrüsten.
Was mich interessiert, ist unter Anderem das Fahrverhalten. Hat da jemand Erfahrung?
Mit den 36 ern läuft er jeder Spurrille hinterher, wird das mit dem 37ern schlimmer?
Ach ja, müsste das ganze Geraffel auch mal eintragen lassen, kennt jemand einen verständnisvollen Tüv in HH,Schlesw.-Holst oder Niedersachsen? Kann auch ruhig was kosten!
BeitragVerfasst am: 23.12.2012 18:51:50    Titel:
Falls Du Gutachten für Deinen Kram hast, sollte eine Eintragung doch kein Problem sein. Und falls nicht: Vor dem Umbauen mit dem Prüfer sprechen hilft. Kosten: Es gibt vorgegebene Gebührensätze für Einzelabnahmen.
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 23.12.2012 20:16:07    Titel:
Ich hab damals von 37er auf 39,5 gewechselt und keine gravierenden Unterschiede festgestellt , die 37er waren leiser , das lag aber daran das es ein Straßenprofil war . Bei den Spurrillen spielt die Breite eine größere Rolle als der Durchmesser würde ich sagen . Das Problem wird aber bleiben , auf solchen Straßen wird es kein entspanntes fahren . Auf ner guten Autobahn bin ich teilweise mit zwei fingern am Lenkrad unterwegs gewesen und bei ordentlichen Spurrillen bekommt man schon mal den einen oder anderen Schreck . Man muß sich halt darauf einstellen und umsichtig fahren .
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 24.12.2012 05:08:31    Titel:
Problem am Chevy sind nicht die Reifen, sondern die Spurweite. die ist amerikanisch breit und nicht europaeisch schmal. Dadurch wird eien Radseite immer irgendwo "aufm Berg" laufen und ins "Tal" ziehen wollen... Hatte ich mitm G genauso als ich den "mal eben" mit anderen Felgen und 33x12,5 R15 30! cm breiter hatte... habs zurueck gebaut... wenn Du also auf 37er bei gleicher Breite umbaust wird sich also garnix aendern ;)
BeitragVerfasst am: 24.12.2012 06:34:40    Titel:
Das mit der Spurweite kann ich bestätigen. Der F-350 läuft auch mit den Serien-235/85ern jeder Spurrille hinterher, zumindest vorne. Hinten hat er durch die Zwillingsreifen Lkw-Breite, da ists ruhiger. Aber mit zwei Fingern gemütlich auf der Bahn cruisen ist fast nicht möglich, man ist ständig am Korrigieren.
Gartenfux
1. Chevy K30
2. Golf1 Cabrio
3. Daccia Kombi
BeitragVerfasst am: 24.12.2012 06:53:33    Titel:
Meiner läuft den Spurrillen so schon übelst hinterher, ich würde mir wünschen, das sich das vielleicht ein bißchen verbessert. Ein großes Problem scheint mir auch der Rahmen zu sein;man spürt richtig, wie der sich verwindet, besonders wenn noch viel zugeladen ist.
Sicherlich, man stellt sich darauf ein ,aber......!
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 24.12.2012 07:01:19    Titel:
mein Fahreindruck zu den 35/12,5 auf meinem Wrangler und durch Felgen recht breiter Spur ist, das sich das Nachlaufen "selbst korrigiert". Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich halte das Lenkrad natürlich fest, arbeite aber nicht gegen jede Bewegung gegen und trotzdem läuft er unterm Strich gerade aus, auch wenn ich im Lenkrad die Bewegungen spüre.
muddriver
1. Dodge Ram 2500 Sport MY 2001 5,9 cummins
2. Jeep GC SRT 8 my 2008
BeitragVerfasst am: 24.12.2012 10:44:31    Titel:
Wobei man vielleicht auch sagen muss, das sich z. B. ein Cooper stt oder BF Goodrich MT KM 2 als 37 er wahrscheinlich schon besser fährt als die guten alten 36 Zoll General
Beste Grüße von Klaus
Gartenfux
1. Chevy K30
2. Golf1 Cabrio
3. Daccia Kombi
BeitragVerfasst am: 24.12.2012 15:14:40    Titel:
Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe vor meinem Chevy ein Buschtaxi (Bj45) gehabt und wenn ich den aufgebockt habe, hat sich da gar nichts verdreht. Wenn ich das bei meinem Chevy mache, also wenn ich ihn z.B. vorne links hochbocke, zerdrücke ich mir früher oder später mit der Kante der Stoßstange das Blinkerglas. Rahmen ist grade und hat keine Risse, alle Lager und Buchsen in Ordnung. Bei meinem Bj bin ich 33X12,5X15 gefahren und der lag bei weitem ruhiger in der Spur. Nun ist es so, das der Bj vorne und hinten gleiche Spurbreite hat, während der Chevy vorne breiter ist als hinten. Ich habe schon überlegt, in den Rahmenecken Verstärkungsbleche einzuschrauben.
BeitragVerfasst am: 24.12.2012 17:27:00    Titel:
Der Rahmen ist ein offenes C Profil, klassische Lkw-Bauweise, ist normal das der sich verwindet. Wenn man den Rahmen verstärkst begrenzt man sich die Verschränkungsfähigkeit. Die Verwindung hat auf der Strasse keinen Einfluss auf den Geradeauslauf, im schnellen Gelände ist das natürlich anders. Die Wrangler R/T in 36 sind Müll wenn Du auf die 37er wechselst wird es besser.
Gartenfux
1. Chevy K30
2. Golf1 Cabrio
3. Daccia Kombi
BeitragVerfasst am: 24.12.2012 18:59:07    Titel:
123 hat folgendes geschrieben:
Na, das ist doch mal eine Aussage! YES
kaqnn mir hier jemand einen Tip geben wegen der Tacho-Angleichung?
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 25.12.2012 13:34:41    Titel:
Wenn Du nen Tachoprotokoll haettest was Du eh brauchst koennte mans Dir locker flockig gleich sagen ;)
Gartenfux
1. Chevy K30
2. Golf1 Cabrio
3. Daccia Kombi
BeitragVerfasst am: 26.12.2012 02:32:01    Titel:
Nun bin ich ja mal neugierig: Mein Tacho geht bei 100 Km/h genau 10 KM/h vor.
Es gibt von Chevy unterschiedliche Getriebeübersetzungen, nun sag Du mir als Mercedes-Fahrer mal, welche ich brauche.
BeitragVerfasst am: 26.12.2012 06:13:44    Titel:
Was hat denn die Tachoabweichung mit der Getriebeübersetzung zu tun? Den Tacho gleicht man erst mal über das Ritzel, das die Tachowelle antreibt an. Und die Zahl der Zähne des neuen Ritzels lässt sich ja über die Abweichung leicht ausrechnen.
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 26.12.2012 07:49:25    Titel:
Gartenfux hat folgendes geschrieben:
du solltest hier nicht vorschnell nach der Fahrzeugliste auf Kenntnisse und Fuhrpark der User schließen Smile
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> GM, Chevrolet & Dodge Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23084298 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
