 Terranosaurus Jens
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 7730 Hanstholm Danmark Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 7473 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota Landcruiser Prado 150 |
Verfasst am: 28.04.2006 21:54:49 Titel: !!! Ich brauche PC-Hilfe, dringend !!! |
Hallo Leute,
ich hab hier ein richtiges Problem am Hals.
Ich kann kaum noch online, ständig stürtzt die Kiste ab ( auch offline ).
Die Problemsignatur lautet
BCCode : a BCP1 : D979DC82 BCP2 : 000000FF BCP3 BCP4 : 804E2E58 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 768_1
Da hier der Ein oder Andere PC-Spezie mitliest, hoffe ich, dass ich auf diesem Weg weiterkomme.
Vielen Dank im Voraus! | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
Verfasst am: 28.04.2006 22:00:26 Titel: |
Schon wieder? War doch heute Nachmittag schon!
Sorry, kann Dir aber auch nicht weiterhelfen, scheinbar heilt sich
Dein Rechner von selbst oder wieso bist Du doch schon wieder online?
Tippe auf Hardwareproblem! Ist aber nur reine Vermutung.
andreas | |
 Häschen in der Grube
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Summitland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i 4x4 2. HPI Nitro RS4 |
Verfasst am: 28.04.2006 22:11:52 Titel: |
Also der Fehler lässt auf ein Hardwareproblem schliessen...
Ich würde auf CD-Rom oder Festplatte tippen...
LAss doch mal ein Festplattendiagnoseprogramm drüberlaufen.
Es kann gut sein dass da einige Sektoren kaputt sind... | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 28.04.2006 22:33:08 Titel: |
| Touareg hat folgendes geschrieben: | Schon wieder? War doch heute Nachmittag schon!
andreas |
Wäre zu schön, wenn er sich selber heilen würde.
In 10 Minuten 3 Abgänge, und die 10 Minuten werden immer kürzer! | _________________ Achs- & Diffbruch!
Verfasst am: 28.04.2006 22:40:03 Titel: |
Dann tippe ich auf einen drohenden Headcrash oder einfache Überhitzung.
Daten sichern, wenn noch irgendwie möglich.
andreas | |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 29.04.2006 00:15:20 Titel: |
Temperatur beträgt jetzt 53°C, ich werde morgen mal den Lüfter checken.
Wo bekomme ich denn ein Festplattenkontrollprogramm her, welches auch wieder Daten herstellt. Nur Diagnose nützt mir nicht viel. | _________________ Achs- & Diffbruch!
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 29.04.2006 00:17:33 Titel: |
| Achso, was ist ein Headcrash? | _________________ Achs- & Diffbruch!
Verfasst am: 29.04.2006 06:47:05 Titel: |
| hat folgendes geschrieben: | | Achso, was ist ein Headcrash? |
Ein physikalischer Crash von Platte und Lesevorrichtung = Ende der Festplatte. | |
Verfasst am: 29.04.2006 10:11:18 Titel: |
Falls die Temperatur zu hoch sein sollte. Einfach Gehäuse aufmachen und natürlich offen lassen. Scheint das wahrscheinliche zu sein.
Es kann aber durchaus sein, daß das Mainboard, Ram,Treiber oder Windows selbst betroffen ist.
Was sagt deine Protokolldatei unter Start /Einstellungen/Systemsteuerung/ Verwaltung/Ereignisanzeige? Welche Meldungen stehen unter Anwendung und System?
Desweiteren deaktiviere über Start/Ausführen/msconfig/Systemstart mal alle nicht benötigten Programme. Ändert sich was?
Start ausführen und sfc/scannow eingeben.
Joachim | |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 29.04.2006 10:20:11 Titel: |
Sooooooooooo...
jetzt hab ich mal alles was mit Zu- und Abluft zutun hat greinigt, incl. Kühlkörper.
Die Temperatur hat sich jetzt zwischen 44°C und 45°C eingepegelt.
Aber der grosse Lüfter ist meiner Meinung nach recht schwach auf der Brust ( 12VDC, 0,15A, ca. 1,8 W ).
Da werd ich am Gehäuse einen Rittal- oder Papstlüfter mit Filter anbauen und über Thermostat steuern.
Jetzt weiss ich natürlich noch nicht ob die Festplatte was ab hat. Also wo bekomme ich denn nun zum Null-Tarif ein Festplattenkontrollprogramm her? | _________________ Achs- & Diffbruch!
 Link-o-nator
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: im Wald, ... hinter den Bergen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. großer Gelber 3. Skoda Yeti 5. mein Rad RH 65 cm |
Verfasst am: 29.04.2006 10:28:25 Titel: |
| hat folgendes geschrieben: | | Wo bekomme ich denn ein Festplattenkontrollprogramm her, welches auch wieder Daten herstellt. |
Hallo ,
schaust du hier >>> Stellar Smart Ist aber Shareware für Einzelnutzer 60,- € (aber mit einer Demoversion)
schaust du hier >>> Disk Investigator Ist Freeware
 | _________________ Wer im Spotterthread Spotterbilder postet, erklärt sich automatisch damit einverstanden, das diese Spotterbilder gesammelt und in den sogenannten Spotteralben einsortiert werden und unter dieser Adresse zu erreichen sind >>> www.spotterarchiv.blogspot.com.
Ebenso wird auf jedem Spotterbild die Webadresse des Spotterarchivs präsentiert. Dies hat keinen commerziellen Zweck und dient nur der Bekanntmachung der Spotteralben. Wer damit nicht einverstanden ist, postet bitte im Spotterthread keine Spotterbilder.
>>> zum Spotterblog <<<
Verfasst am: 29.04.2006 10:51:42 Titel: |
Schau mal bei deinem Festplattenhersteller auf die Homepage. Alle großen haben ein eigenes Progrämmchen.
Joachim | |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 29.04.2006 11:05:07 Titel: |
Hallo Joachim,
wie komm ich denn bei Windows XP auf die DOS-Ebene um selber schreiben zu können?
Temperatur im Moment 51°C, aber noch kein Absturz heute. | _________________ Achs- & Diffbruch!
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 29.04.2006 11:13:29 Titel: |
Der "Disk Investigator " wäre genau das Richtige, aber gibts den nur mit englischer Benutzerführung?
ICH WERDE NOCH ZUM HEADCRASHER  | _________________ Achs- & Diffbruch!
Verfasst am: 29.04.2006 11:34:29 Titel: |
Meinst du das Dosfenster oder die Console?
Die Console ist bei der Installation nicht dabei und muß nachträglich installiert werden.
Geht so:
Xpcd einlegen
Start/ausführen: x:\i386\winnt32.exe /cmdcons. Ersetze dabei den Buchstaben x: durch den Laufwerksbuchstaben.
Dann hast du einen zusätzlichen Eintrag im Bootmenü: Microsoft Windows XP-Wiederherstellungskonsole.
Leider mußt du noch ein paar Einstellungen ändern um vernünftig arbeiten zu können.
Die wären:
Startmenü/ Systemsteuerung und öffne den Ordner Verwaltung . Öffne die Lokalen Sicherheitrichtlinien .
Expandiere in der linken Spalte den Zweig Lokale Richtlinien/Sicherheitsoptionen.
Öffne die Richtlinie Wiederherstellungskonsole/Automatische administrative Anmeldungen zulassen . Stelle sicher, dass diese Richtlinie auf Deaktiviert eingestellt ist.
Öffne dann die Richtlinie Wiederherstellungskonsole: Kopieren von Disketten und Zugriff auf alle Laufwerke und alle Ordner zulassen. . Schalte die Richtlinie auf aktiviert , wen Du die Einschränkungen der Konsole liockern möchtest.
Ms-Dos Kenntnisse solltest du mitbringen. Eine Liste mit allen Befehlen erhälst du mit dem befehl: help.
Der letzte Teil:
set eingeben und du siehst die Umgebungsvariablen.
AllowWildCards: Jokerzeichen wie * und ? sind in Pfadnamen erlaubt
AllowAllPath: Zugriff auf fremde Ordner sind erlaubt
AllowRemovableMedia : Zugriff auf Diskettenlaufwerke und andere LW mit auswechselbaren Datenträgern sind erlaubt
NoCopyPrompt: Beim Kopieren von Dateien erscheint keine Rückfrage.
Falls du die Dosbox meinst: Start/ausführen/command eingeben. (Glaube ich aber nicht)
Ein bischen schnell, aber ich muß noch Hundefutter kaufen.
Joachim | |
