 Special Mechanics Worldwide
...und hat diesen Thread vor 4949 Tagen gestartet!
Verfasst am: 05.01.2013 19:16:02 Titel: reifenmaschine |
da ich mir eine reifenmaschine zulegen muss die ausschliesslich für die montage von reifen grösserer bauform bestimmt ist stelle ich hier mal folgende frage in den raum :
wer hat erfahrungen gemacht mit bestimmten typen / herstellern und kann mir sage welche maschine was taugt ?
welche reifentypen sind so bei geländewagen bei trophy / race verbaut ?
was glaubt ihr ist die maximale reifenbreite / höhe , felgentype / breite die zu erwarten ist ?
im diesen zuge suche ich hier auch gleich nach einer tauglichen .
ob 380v oder 240v ist mir gleich
aber keine die NUR mit luft geht . da diese eine reisemaschine wird und mein luftmengenvorrat begrenzt produziert wird | _________________ ....wer auf eiern geht sollte nicht hüpfen … |
Verfasst am: 06.01.2013 16:50:47 Titel: |
| was heisst denn reifen grösserer bauform? pkw, lkw, schlepper? spezialreifen (radlader, forstreifen usw) | |
 Behind Flashi in Morocco
| Fahrzeuge 1.  LandRover Disco 2 TD5 2.  RallyePatrol Version2.0 3.  Opel Monty 3,2 V6 4.  kleines Wiesel LR110 S2B 5.  Polaris 500HO 6.  F+G Customs MAU 2.0 Magirus Deutz 170D11 7.  Brennabor C4/20 |
Verfasst am: 06.01.2013 17:11:27 Titel: |
der herr polaris beschäftig sich im feld der rallyes, trophys und "ich bogger durch den scheiss durch" veranstaltungen...
nach meinen erfahrungen sind reifengrößen jenseits der 36 zoll doch eher selten. 35er sind oft die wahl der wahl bei vielen. ab 38 zoll aufwärts brauchst du eh LKW-maschinen dafür, das wird wohl nicht in frage kommen.
meine qualitativ sehr gute reifenmaschine kommt mit 35ern ohne probleme zurecht, 36er simex gingen nur mit etwas lieben und nachdrücken von hand - aber es ging.
größer geht nicht | _________________
Verfasst am: 08.01.2013 00:43:43 Titel: |
da stimme ich dir zu.
meine 35/15 R15 super swamper konnte ich an der arbeit grade so noch mit der pkw maschine aufziehen. kraftmäßig gab es da keinerlei probleme. die maschine dreht zwar vergleichsweise relativ langsam aber dafür kraftvoll. der arm ist auch sehr stabil. wir sind sehr zufrieden damit. ist ein corghi a2000
wir haben jetzt für pkw vor 2 wochen noch nen neue maschine bekommen,(ne butler) da habe ich aber noch nicht viel mit gemacht. ist aber denke ich für deine zwecke nicht so geeignet, da auch mit spezial zubehör/ausstattung für runflat usw.
habe für einen kumpel mal 39er aufgezogen, allerdings dann auf der grossen maschine (corghi hd1400e)
die könnte etwas mehr spannkraft haben. ansonsten für normale schlepper und lkw in ordnung. schlepper reifen hab ich bis jetzt auf der als grösstes nen 900/60 R38 vom fendt 936 gehabt) oder nen radlader reifen mit 18 pr
Fostreifen vom harvester oder forwarder gehen aber nicht damit. haben wir jetzt zum dritten mal versucht  | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Status: Offline
Verfasst am: 09.01.2013 11:59:03 Titel: |
| hab ne hofmann monty 12s bis 35er kein problem grösser hab ich noch nicht versucht. | |
Verfasst am: 12.01.2013 21:07:57 Titel: |
danke für die anregungen
nun wurde mir das suchen nach der richtigen abgenommen und eine gebrauchte kam per spedition .
sie geht zwar rein mit luft ...aber das ist ok . mit dem entsprechenden 2 zylinder 3 kw aggregat was gleich dazu in die werkstatt eingebaut wurde ...kein problem
UND da es eine reisemaschine werden sollte :
sie passt perfekt in den hänger :) ick freu mir !!!
Verfasst am: 12.01.2013 21:15:25 Titel: |
 | _________________
Verfasst am: 18.01.2013 14:15:44 Titel: |
genau das gleiche modell wie wir an der arbeit in neu haben! nur ohne die abdrückarme/rollen für runflats.
hab jetzt mal damit gearbeitet. gute wahl!  | |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 18.01.2013 16:19:12 Titel: |
Dann passt die gute Polly aber nicht mehr rein...  | |
Verfasst am: 18.01.2013 19:01:08 Titel: |
| man muss eben Prioritäten setzen | _________________ ....wer auf eiern geht sollte nicht hüpfen … |
Verfasst am: 19.01.2013 07:23:21 Titel: |
polly sucht nen neuen platz ....irgendwo da draussen gibt es einen neuen besitzer
ich muss ihn nur noch finden  | _________________ ....wer auf eiern geht sollte nicht hüpfen … |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: neuerdings auf Arbeit, sonst Spremberg Status: Urlaub
Verfasst am: 19.01.2013 17:39:04 Titel: |
Erstmal die Montiermaschiene ist ok aber,
wer oder was ist bitteschön Polly  | _________________ Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben |
Verfasst am: 19.01.2013 19:04:55 Titel: |
das ist polly | _________________ ....wer auf eiern geht sollte nicht hüpfen … |
Verfasst am: 19.01.2013 22:35:27 Titel: |
