Lichtmaschine ...
Trooper
...und hat diesen Thread vor 4833 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 18.01.2013 11:00:24    Titel: Lichtmaschine ...
Moin
Grad gemerkt das die Lima am Y61 nicht mehr läd und geräusche macht dh wenn man da hin horcht wo die keilriemen laufen hört man das da was nicht stimmt ...
die lima bringt erhöht die spannung an der batterie nicht mehr .
kann man die lima instandsetzen oder da was reparieren ?
für den Y60 bekommt man die limas mit vakuumpumpe für 110 euro massenweise ...für den Y61 mit 2,8er soll die weit über 200 kosten ohne Pumpe ...kann doch nicht sein ??? selbst für den 3,0 kostet die grad 130 euro ....oder hat wer ne quelle dafür ?
hab im grunde nicht vor so viel kohle dafür auszugeben wenns das auch iwo zum realistischen preis gibt.
wenn wer was gebracht hat nehm ich die gerne.
Status: Online
BeitragVerfasst am: 18.01.2013 11:35:03    Titel:
Die Lima vom Y60 passt in den Y61. Aber nur beim 2,8er.
Mit etwas Pech, musst du am Steuer-Kabel etwas abändern.
Die Lima instand zu setzen kostet nicht die Welt.
Musst nur darauf achten, das du das hintere Kugellager nicht bei Nissan kaufst. Das ist dort enorm teuer!
Dann besorgst du dir noch die zwei Kohlebürsten und lötest diese um. Fertig
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 18.01.2013 11:38:26    Titel:
ja aber an der lima vom Y60 hängt doch noch die vakuum pumpe dran ??? kann man die einfach abschrauben oder ist die fest ?
bei 110 euro würde ich nicht anfangen zu basteln .
Status: Online
BeitragVerfasst am: 18.01.2013 11:44:11    Titel:
Dann nehm die vom TB42 Benziner.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 18.01.2013 16:06:31    Titel:
4,2 liter Lima ist ja sicher sehr leicht zu bekommen rotfl
kann man die pumpe nun abschrauben oder ist das eine einheit ?
Schmake
Sag doch Christina zu mir
1. Patrol Y 61 2,8 TD
2. Subaru Impreza WRX
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 18.01.2013 21:15:59    Titel:
Thorsten biete ihm doch meine Lima zum realistischen preis an.
die ist vom y 61 2,8.
Christian
Status: Online
BeitragVerfasst am: 19.01.2013 09:48:36    Titel:
Wie viel km hat die?
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 19.01.2013 09:56:04    Titel:
würde sie gerne nehmen km sind mir egal hauptsache funktioniert und passt.
ich muss es nur bald wissen weil das eig im laufe der nächsten woche reparieren will und mir sonst was anderes bestellen muss ... nur mir is ne gebrauchte die passt lieber als ne günstige neue wo ich noch basteln muss das sie passt ...
Status: Online
BeitragVerfasst am: 19.01.2013 10:07:07    Titel:
Mach das mit dem schmake aus.
Ich schick sie dir gerne zu.
Kein Problem.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 19.01.2013 10:13:10    Titel:
ja ich hab ihm grad ne PN geschickt .
wär ja super wenn das so klappen würde Smile
Status: Online
BeitragVerfasst am: 19.01.2013 11:26:37    Titel:
Bringe sie nachher aus der Halle mit.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 19.01.2013 11:28:31    Titel:
Kannst Du bei der Gelegenheit auch nach der Verkleidung schauen?
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
Status: Online
BeitragVerfasst am: 19.01.2013 19:32:28    Titel:
Lichtmaschine liegt da.
Seitenverkleidung habe ich keine mehr.
Die Verkleidung vom matuschka ist leider braun.
Michl OWL
1. Nissan Patrol GR Y61
BeitragVerfasst am: 20.01.2013 19:08:45    Titel:
Hallo Zusammen,
habe vermutlich das gleiche Problem.Gestern ging die Batteriekontrolleuchte an.( Motor springt tadellos an )
Über Nacht habe ich die Batterie geladen.Habe heute Morgen 12,45V gemessen.Motor angemacht und an der Batterie nur noch 11,35 V im Leerlauf gemessen.Leerlaufdrehzahl erhöht aber keine Spannungserhöhung festgestellt.
Batterie ist knapp 6 Jahre alt. Lima hat wie mein Y 61 2,8ltr. 286Tsd, Km hinter sich Heiligenschein
Hat noch jemand eine Idee oder Vermutung was die Ursache ( Lima ?)sein könnte ?
Vielen Dank und Gruß
Michl OWL
Status: Online
BeitragVerfasst am: 20.01.2013 19:43:29    Titel:
Kohle abgenutzt.
Eine überholte Lima habe ich noch liegen, die ich wohl nicht mehr benötige.
Lager und Kohle wurden vor wenigen km getauscht.
Trooper:
Deine, wenn du sie haben möchtest, liegt bereit zum Versand.
351166 Angriffe abgewehrt
