Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Kaltenkirchen
...und hat diesen Thread vor 5024 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Suzuki Jinmy 2. Multivan 3. T5 Pritsche 4. Quad 250cm 5. Einachser |
Verfasst am: 09.01.2013 13:46:09 Titel: Zusatztank |
kann mir jemand eine Firma nennen die mir einen passgenauen Zusatztank in mein Fahrzeug bauen kann.
Fahrzeug: Suzuki Jimny BJ 2013 Facelift Komplettumbau.
Bin froh über jeden Tipp !
Vielen Dank Daniel | |
 Großer Diktator
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Göttingen Status: Urlaub
Verfasst am: 09.01.2013 16:48:26 Titel: |
Sollte der Komplettumbau keinen Bodylift beinhalten, wird das nur wenig Kapazität bringen - Aber schön zu hören, dass es wieder weiter geht!  | _________________
Navigator, Bedenkenträger, Protokolleur und Innovationsbeauftragter beim Матт Еагле Раллы Комбинат |
Verfasst am: 09.01.2013 18:39:43 Titel: |
Hallo Jan,
Bodylift ist montiert und abgenomme !
Ich dachte aber eher das ich unter der Rückbank ( wird eh ausgebaut ) den Tank anbringe ?!
Bei meiner Karpatentour 2012 wäre schon schön gewesen 30 Liter mehr im Tank zu haben, und daher
muß ich jetzt ne Lösung finden.
LG Daniel | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Südostniedersachsen
| Fahrzeuge 1. 4.2 Ltr. Diesel  2. 2.5 Ltr. Diesel  3. 3.8 Ltr. Benzin  |
Verfasst am: 09.01.2013 19:17:46 Titel: |
Moin.
Ich habe eine Skizze gemacht und mir den Tank hier fertigen lassen:
http://www.amalric.de/
Hat wunderbar gepaßt. Lag natürlich auch an meiner Skizze
Gruß Stefan | |
Verfasst am: 09.01.2013 19:54:27 Titel: |
| quadman hat folgendes geschrieben: | Moin.
Gruß Stefan |
Vielen Dank, das hört sich ja gut an ! | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Kiel
| Fahrzeuge 1. Y720 (der Dino) 2. Geländemopped auf Basis XL600V 3. KTM Rally |
Verfasst am: 09.01.2013 22:25:33 Titel: |
die Kunststofftanks gehen aber nur beim Diesell(also ich weiss jetzt nicht ob Du einen Diesel hast, deshalb mein Einwand)
Da Du aus Kaltenkirchen kommst bist Du ja auch nicht soweit weg von der Küste. Einfach einen Metallbauer der auch Teile für Yachten und Boote macht nachfragen die bauen oft auch Tanks. Ist dann halt aus Edelstahl und braucht ein Druckgutachten. Falls der Tanbauer das nicht liefern kann dann kann das der Kühlerbauer um die Ecke(in Elmshorn ist da einer soweit ich weiss)
Beste Grüße norskgutt | _________________ Er ist groß er ist alt und er ist vom Aussterben bedroht!!! Deshalb heißt er DINO! |
Verfasst am: 10.01.2013 11:58:33 Titel: |
| norskgutt hat folgendes geschrieben: | Moin,
Das heißt: Ein Zusatztank für einen Benziner muß immer aus Stahl sein ?
Gruß Daniel | |
Verfasst am: 11.01.2013 11:22:20 Titel: |
Moin Matschi,
nein das muss er nicht, aber ich hatte mal angefragt bei den Kunststofftankbauern und die meinten alle durch die Bank nur mit Diesel, da sich das Material statisch aufladen könnte und es dann durch die Benzindämpfe zu einer Explosion kommen kann. Ich denke das es an dem Kunststoff liegt den sie verarbeiten, den es gibt ja auch Bootstanks (für Außenborder) und Motorradtanks aus Kunststoff.
Wäre so ein Außenbordtank nicht eine Alternative?
http://www.ebay.de/itm/Kraftstofftank-Zusatztank-Benzintank-Bootstank-12-Liter-tragbarer-Zuastztank-/160917582272?pt=Bootsteile_... [Link automatisch gekürzt]
Verfasst am: 11.01.2013 12:35:32 Titel: |
Moin norskgutt,
vielen Dank für deine tollen Tipps ! Aber das was ich Suche ist:
Ein Systhem mit dem ich beim Tanken den Zusatztank mitbefülle, sodas der Sprit zuerst in den Zusatztank und dann über einen Überlauf in den Tank läuft oder umgekehrt.
LG Matschy | |
Verfasst am: 11.01.2013 12:42:14 Titel: |
Hier mal ein Bild wie ich das Spritproblem bisher gelöst habe:
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Eisenberg Pfalz Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Patrol Y60 RD28 2. Y60 TD42 Turbo noch nicht aufgebaut , MZ-Baghira Umbau |
Verfasst am: 22.01.2013 18:28:31 Titel: |
bei den Amalric-Tanks muss man mit einkalkulieren dass die Wanddicke fast 10mm ist dadurch verliert man etwas/einiges vom Volumen speziell bei kleineren Tanks
Ciao
Mate | _________________ the untold stories : Algerien `03 , Libyen `04 , Tunesien `06 ; Marokko `06 , Marokko `09 , Marokko `11 , Marokko `13
Tunesien 2007die ersten größere Schritte mit dem Auto
Tunesien 2008 der langer Weg zum Roten See
Libyen 20083000km Sand , Pisten , Staub etc.
Libyen 2009die etwas andere Tour
Libyen 2010die Jäger der letzten Konfluenzen |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Nürnberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota FJ Cruiser 2. Suzuki Jimny GJ 3. Alfa Giulia 1600 Super 4. Nissan 370Z 5. Ford e350 Sportsmobile 4x4 6. Toyota RAV4 V |
Verfasst am: 22.01.2013 19:31:16 Titel: |
Verfasst am: 22.01.2013 20:23:24 Titel: |
| chetubi hat folgendes geschrieben: | | Www.relleum.de der müsste das machen. Ich lasse meinen da umbauen. |
War das ein Gag ? Oder macht der Mueller Relleum wirklich Tanks ? | _________________ ...der frühe Vogel kann mich mal ! |
Verfasst am: 23.01.2013 20:05:17 Titel: |
