Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Siegen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5025 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Samurai long 2. 50%" 3. crack Tracker" 5. DR350S 6. KLR250 7. 125 Fantic Trial |
Verfasst am: 24.01.2013 23:31:54 Titel: seilwinden fernsteuerung zum nachrüsten |
| Hallo habe schon öfters Seiwinden mit Funfernsteuerung gesehen mit sehr kleinen Handsendern.Weiß Jemand wo man so etwas günstig zum nachrüsten bekommen könnte (Chinawinde)? | _________________ "Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd!" |
Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 1x CJ7 |
Verfasst am: 24.01.2013 23:44:09 Titel: |
Hallo, bist Du Dir sicher das Du Dir sowas antun willst?
Die "Mini-Fernstererungen" sind weitab von jeglicher Betriebssicherheit.
Ein Kunde hat sowas serienmäßig auf seiner Horn 9500Q .
Es ist für den "Notfall" ausreichend, doch der Brüller ist es nicht.
Die Schaltverzögerung ist zu hoch, es gibt Momente, da kann es Gefährlich werden. | |
Verfasst am: 24.01.2013 23:53:21 Titel: |
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 24.01.2013 23:54:02 Titel: Re: seilwinden fernsteuerung zum nachrüsten |
| Traildriver hat folgendes geschrieben: | | Hallo habe schon öfters Seiwinden mit Funfernsteuerung gesehen mit sehr kleinen Handsendern.Weiß Jemand wo man so etwas günstig zum nachrüsten bekommen könnte (Chinawinde)? |
Bei meinem Arbeitgeber
Wir haben sie aktuell nicht im Shop, können sowas aber liefern. Da ich aber erst ab Anfang Februar im Büro bin, einfach eine Mail an und dann läuft das... sollte was um die 30,- EUR kosten, denke ich, aber ich hab die Infos hier nicht greifbar.
 | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
 Weit weg von Allem
| Fahrzeuge 1. ja, hab ich |
Verfasst am: 25.01.2013 07:14:36 Titel: |
Aber dann auf jeden Fall eine Notabschaltung (Knochen einplanen). Bei einem Trophyteilnehmer hat die Fernbedienung nicht mehr reagiert und die wollte immer noch ziehen, obwohl der Haken schon im Windenfenster steckte. Zum Glück hatte das Fahrzeug Batteriekontaktschnellverschlüsse. Sonst hätte es gebrannt.
Weiß da jemand Bescheid?: Kann man eigentlich, wenn die Fernsteuerung nicht reagiert und die läuft, schnell die kKabelfernbedienung aufstecken und damit die anhalten? Hab leider keine greifbar zum Ausprobieren.... | _________________ Schönen Gruß
René
Verfasst am: 25.01.2013 08:33:56 Titel: |
Tach, ich hab son Ding an meiner Hornwinde. (es war halt dabei)
Die unsichere Funktion macht kein Spaß und es ist immer ein ungutes Gefühl
Mal erfolgt die "Abschaltung" in 2Sec, dann wieder in 5Sec.
Es gibt weitaus bessere/sichere Varianten:
z.B.
http://www.tyroproducts.de/pages/produkte/aquarius.php | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender TD5 SoftTop BJ 2005 |
Verfasst am: 25.01.2013 09:14:43 Titel: |
| otto1 hat folgendes geschrieben: | [...]
Weiß da jemand Bescheid?: Kann man eigentlich, wenn die Fernsteuerung nicht reagiert und die läuft, schnell die Kabelfernbedienung aufstecken und damit die anhalten? Hab leider keine greifbar zum Ausprobieren.... |
Nein, das funktioniert nicht, da die Schalter parallel verdrahtet sind. | _________________ Gruß aus Berlin
Wolfhard |
 Weit weg von Allem
Verfasst am: 25.01.2013 11:26:44 Titel: |
Danke für die Info- wieder was gelernt. Dann also doch ein Not-Aus.
Aber das hieße dann wenn die beispielsweise rückwärts dreht und nicht mehr aufhört und ich schnell den handstecker aufstecke und mit der Kabelbedienung auf vorwärts schalte, daß ich dann ebenfalls lustig den Relaiskasten oder die abfackeln könnte?  | _________________ Schönen Gruß
René
Verfasst am: 25.01.2013 11:46:38 Titel: |
| otto1 hat folgendes geschrieben: | Danke für die Info- wieder was gelernt. Dann also doch ein Not-Aus.
Was soll das bringen? Wenn die dreht und Du sie nicht stoppen kannst, => Stromlos machen.
Keine Experimente! Du weißt doch noch gar nicht, warum sie weiterdreht (Relais verklebt, Funkempfänger defekt usw.) | _________________ Gruß aus Berlin
Wolfhard |
Verfasst am: 25.01.2013 17:34:42 Titel: |
Die BilligFFBs auch China sind definitiv Müll. Wie schon beschrieben, die Schaltverzögerung ist enorm, das macht überhaupt keinen Spaß und kann sogar gefährlich sein. Die Verarbeitung ist jenseits von Gut und Böse, mein persönlicher Minusrekord liegt bei drei originalverpackten hintereinander, die nicht funktioniert haben. Die dritte hab ich dann mit demLötkolben hingekriegt. Muß man nicht haben.
Die Funkfernbedienung selbst kann natürlich zumindest theoretisch "hängen", dann hilft einfaches Ausstecken, sofern sie nicht fest verdrahtet ist. Wenn die ein Kompaktrelais oder zwei Wechslerrelais als Steuerung hat, hilft gleichzeitiges Gegensteuern, um eine nicht zu stoppende anzuhalten. Vorausgesetzt, man ist schnell genug dran und vor Allem auch wieder weg. Das würde bei einer fest verdrahteten FFB natürlich auch durch einstecken der Kabelfernbedienung funktionieren. Es sei denn, beide haben klebende Kontakte oder sind anderweitig defekt, was eher unwahrscheinlich ist.
Das gilt nicht!! für die mistige 4Relaisschaltung von Warn, da ist es gefährlich, wenn man beide Richtungen gleichzeitig ansteuert. Normalerweise verhindert die Fernbedienung das.
Kontern sollte man ohnehin nicht, da halten Motor und Kontakte nicht lange. | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Oldenburg
Verfasst am: 25.01.2013 17:48:17 Titel: |
Gute Erfahrungen mit Funkfernbed. habe ich mit den Teilen von Lodar gemacht.
Grusss ammy | |
Verfasst am: 25.01.2013 18:13:00 Titel: |
Stimmt, Lodar hatte ich einige Jahre im Einsatz, die Dinger sind ok.
Im Prinzip tut's jede Industriefernbedienung, manche davon bekommt man gleich steckerfertig für verschiedene Windenfernbedienungen. Gibts im Abschlepperzubehör, Prolux &Co.
Tyro hat definitiv die hochwertigsten Teile auf dem Markt, da sind keine Grenzen gesetzt. Die Warn FFB geht so, die Verarbeitung ist ganz in Ordnung, sie könnte aber flotter reagieren.
Unter 200,- geht nichts, je nach Ausführung und Anspruch darf's auch gerne mehr sein. Machbar ist viel, ob mit Ansteuerung für ein Hauptschütz, Druckluftfreilauf, Licht oder zweite bis zum richtigen Not-Aus Kreis. | |
Verfasst am: 27.01.2013 22:40:04 Titel: |
Hallo, wemTyro zu teuer ist...
Mit denen bin ich auch sehr zufrieden
http://www.tele-radio.com/index.php?id=2&category=262
Im Vergleich schneidet die Tyro aber besser ab
Ich habe beide in Benutzung.... | _________________ Liebe Grüße Robert
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 28.01.2013 06:09:35 Titel: |
An den Knochen oder Batteriekontakte kommst Du im Ernstfall nicht schnell genug dran.
Der Schaden - sofern kein Personenschaden noch dazukommt - ist in jedem Fall höher als eine ordentliche Funkfernbedienung, die nach entsprechenden Standards zugelassen ist, kostet.
Wenn die Kontakte kleben wirst Du kaum vor den sich bewegenden Wagen in den Gefahrenbereich springen und noch schnell eine Kabelfernbedienung anstecken, oder?
Darüberhinaus - wie schon richtig ausgeführt - klappt das technisch nicht.
Die einzig vernünftige Lösung ist eine zugelassene und geprüfte FFB, z.B. TYRO, und eine NOT-Aus-Schaltung mit zusätzlichen Batterietrennrelais.
Kostet halt auch soviel wie eine billig Chinawinde.
Axel | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
