TDi Kurbelwellensimmering schwungradseitig
XJDennis
...und hat diesen Thread vor 4973 Tagen gestartet!
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. LightWeight Diesel
4. Subaru diverse
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 11.02.2013 21:55:00    Titel: TDi Kurbelwellensimmering schwungradseitig
Hab mir den, LUF100430G, mal mitbestellt, da ich am WE die Kupplung machen will.
Nun halt ich das Teil in der Hand, und es schaut echt ungewöhnlich aus, OEM Teil;
http://www.brit-car.co.uk/shopimages/products/normal/LUF100430G.jpg
Der Simmering, ist kein herkömmliches Gummiteil, sondern ein weicher Kunstoffring,
der konisch zuläuft und profiliert ist. Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
Muss das so, is der Orginale auch so kacke? Dann brauch man sich ja nicht wundern
wenn son Motor nie 100% trocken ist. Obskur
MFG
Lenz3975
1. Jeep Cherokee XJ 91"
BeitragVerfasst am: 11.02.2013 22:52:56    Titel:
Hi!
In dieser Dichteinheit befindet sich ein Kunststoffring, der nur dazu dient die Gummilippe sauber auf Welle zu führen!
Kann es sein, dass du den meinst?
Der würde dann beim einbauen automatisch rausflutschen... Ist quasi eine Einbauhilfe
Ich weiss nicht ob du dran gedacht hast, aber zwischen dieser Dichteinheit und dem Block sitzt zusätzlich noch eine Metalldichtung. An die habe ich nämlich letztens NICHT gedacht.. Mit Dichtmasse gehts aber auch...
Housten
https://www.facebook.com/BlackDezertRacing
Rallye Raid Cherokee XJ Build Thread:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=69839
XJDennis
2. 110TDi
4. Subaru diverse
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 11.02.2013 22:59:06    Titel:
Ne ganz bescheuert bin ich noch nich, klar das das raus muss ;-)
Aber der "Simmering" is dann immernoch aus Plaste ;-)
Das Material verwundetr mich einfach, ich bestell da OEM
und bekomme Shitpart, nich das es daran liegt,
und alle anderen nen Gummisimerring haben :-)
Ja Dichtung auch vergessen, scheiße aufgeführt da. Hau mich, ich bin der Frühling
Werd eine aus Dichtpappe + Dirko machen.
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 11.02.2013 23:10:06    Titel:
Tja also bei mir war das definitiv eine Gummidichtlippe Grins
Habe bei paddock bestellt.
Housten
XJDennis
2. 110TDi
4. Subaru diverse
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 11.02.2013 23:12:03    Titel:
Housten hat folgendes geschrieben:
Housten
Ich auch :-)
Wolfgang16
1. VW T3 syncro
BeitragVerfasst am: 11.02.2013 23:15:08    Titel:
ich hab zwar keinen Landrover, hatte aber bei meinem VW gerade ein ähnliches Problem. Der moderne Simmering ist da nicht mehr aus Gummi sondern aus Teflon. Zu beachten ist unbedingt, daß man den Teflonring vor dem Einbau NICHT einölt. Schau mal hier:
http://www.reinz.de/pictures/39-00252-00_PI_4_PTFE-low-d.pdf
Vielleicht ist das ja bei dir auch so.
Servus
Wolfgang
Russland, die Nordroute 2. Teil (geht z.Z. nicht)
XJDennis
2. 110TDi
4. Subaru diverse
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 11.02.2013 23:19:48    Titel:
Das natürlich mal nen guter Tipp..........Teflon könnte hinkommen.
Werde morgen vorsichtshalber nochmal bei der Landyscheune
durchfunken, was die so dazu zu sagen haben.
XJDennis
2. 110TDi
4. Subaru diverse
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 12.02.2013 22:39:23    Titel:
Hier mal Detailbilder;
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 13.02.2013 13:34:46    Titel:
jaja das stimmt schon so, der ist aus teflon zeugs.. aber jetzt hast die montierhilfe schon abgemacht Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
Sven
Tschöö, bin dann weg
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 13.02.2013 13:58:29    Titel:
Und immer daran denken, wenn Du die Lippe angerabbelt, oder geölt/gefettet hast, dann kannste den Ring in die Tonne treten. Der wird über kurz oder lang wieder undicht. Wut
Weiss nicht weshalb das so ist, steht aber sogar irgendwo in der Beschreibung.
Gruß Rainer
XJDennis
2. 110TDi
4. Subaru diverse
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 13.02.2013 20:02:18    Titel:
Ja und? Diese kann man ohne weiteres wieder einführen und den Ring damit etwas aufweiten.
XJDennis
2. 110TDi
4. Subaru diverse
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 17.02.2013 08:45:16    Titel:
Verbaut war Werksseitig ein identischer Dichtring, wie ich ihn gekauft und nun einbaut hab.
Scheint demnach wirklich der Standdartdichtring zu sein.
23082181 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
