Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Gummersbach Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Volvo XC60 2. Y60 kurz in D, Landcruiser 79 V8 in Südafrika |
Verfasst am: 14.03.2013 11:13:08 Titel: |
Hattest Du jemals nen 2.8er?
Irgendwie komme ich da am Luftfilter nicht vorbei. | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 15.03.2013 08:07:18 Titel: |
... Ihr könnt Auto's haben ... ...
...  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
...und hat diesen Thread vor 4962 Tagen gestartet!
Verfasst am: 15.03.2013 19:14:23 Titel: |
| Dirtrider hat folgendes geschrieben: | ... Ihr könnt Auto's haben ... ...
Manche hier haben auch fahrräder!  | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: bei Bremen
Verfasst am: 15.03.2013 21:59:29 Titel: |
| stobi_de hat folgendes geschrieben: | Hattest Du jemals nen 2.8er?
Jepp! "Red Beauty" war n 2,8er. | _________________ GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer! |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Salzburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 3,0 (2004) 2. Ducati Monster 900 (1997) |
Verfasst am: 31.07.2017 18:52:00 Titel: |
Hoi
Möchte gerade bei meinem BJ 2004 eine Birne für das Standlicht tauschen.
Gut hin kommen von unten?
Ich kann die Birne von hier nicht mal demontieren, so eng ist das!
Und wenn ja, wie wechselt man dann die Birne vom Blinker?
Zur Frage:
Wie baue ich am besten die Scheinwerfer aus?
Grill ist weg, Scheinwerfer Schrauben auch, jedoch hängt das Ganze noch irgendwo.
..ich will ja nichts abbrechen.
Ich kann den Hauptscheinwerfer etwas nach vorne drehen, mehr nicht.
Die lange Kreuz-Schraube am Hauptscheinwerfer ist ja wohl zum Einstellen, oder?
Noch ne andere Frage.
Ich will ein Kabel von der Batterie zur Mittelkonsole verlegen.
Eine Idee, wo ich leichtesten dort hin komme?
Danke.
sG aus Salzburg | |
Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: 3500 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux 2021,Toyota HDJ 80,Jeep Grand Cherokee 3.0CDI |
Verfasst am: 31.07.2017 21:02:35 Titel: |
| Zum Kabel: das geht recht einfach durch den Gummikabelduchlass bei der Beifahrerseite | |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Nürnberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Skoda Octavia Scout '18 2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00 |
Verfasst am: 31.07.2017 21:19:28 Titel: |
Ich hab nur einen 2000er 2,8.
Ist das Standlicht und der Blinker auch in einem extra Gehäuse untergebracht?
Wenn ja, die lange Kreuzschlitzschraube muss raus. Die ist nicht zum Einstellen, sondern die Blinkereinheit ist damit weiter unten angeschraubt.
Anschließend kannst du den Blinker nach vorne abziehen. Geht recht schwer, weil er noch geklipst ist.
Die Hauptscheinwerfer sind auch besch*** angeschraubt. Müssten glaub ich 4 (?) Schrauben sein.
Chris | |
Verfasst am: 01.08.2017 09:30:31 Titel: |
Danke für eure Antworten.
| martin65 hat folgendes geschrieben: | | Zum Kabel: das geht recht einfach durch den Gummikabelduchlass bei der Beifahrerseite |
Wo genau finde ich diesen Durchlass? | |
Verfasst am: 01.08.2017 11:49:07 Titel: |
| Ist dort wo bei den Rechtslenkern die Pedale durchgehen.man kommt eigentlich recht gut dazu--ein Stück steifen Draht durchschieben und das Kabel dranhängen.. | |
Verfasst am: 01.08.2017 18:21:12 Titel: |
Besten Dank.
Nochmals zum Scheinwerfer.
Habe die Plastikschraube und die lange Schraube entfernt.
Der Hauptscheinwerfer lässt sich auch etwas heraus drehen.
Habe die Sorge, dass ich etwas abbreche.
Und der Blinker ist nur mit der einen langen Schraube fixiert,
und sonst nur geklipst? | |
Verfasst am: 05.08.2017 19:12:56 Titel: |
Den Blinker habe ich mittlerweile herausbekommen.
Die beiden beschriebenen Schrauben entfernen und dann einfach nach vorne heraus hebeln.
Ging eigentlich sehr leicht.
Ich habe auch das Kabel 50mm2 direkt von der Batterie in die Mittelkonsole verlegt.
Jedoch nutzte ich zwei Gummidurchlässe direkt unter dem Beifahrersitz.
Hinter der Mittelkonsole wird damit ein Spannungswandler mit 1.000W versorgt.
Aktuell mach ich noch die Innenausstattung fertig und am 10.8. geht es dann für 3 Wochen nach Albanien.
Danke nochmal an die Tipps aus dem Forum.
sG aus Salzburg | |
Mit dabei seit Ende 2019 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Volvo 745 GL - Jg 86 2. Volvo 745 Turbo - Jg 90 3. Volvo 964 - Jg 95 4. Nissan Patrol GR 3.0 TDI - Jg 02 |
Verfasst am: 11.01.2025 22:49:13 Titel: Positionslicht |
Heute stand ich so vor der Tankstellen-Scheibe und betrachtete meine Positionsleuchten.
Sie waren beide sehr dunkel obwohl sie eigentlich eingeschaltet waren...
Sind diese separat abgesichert? Wenn ja wo ist deren Sicherung?
Habe bereits ein wenig gesucht aber nix gefunden.
Habe ich dies recht verstanden, die Schraube wie im Bild mit rotem Pfeil markiert raus schrauben und dann Glas nach vorne raus ziehen?
Gruss
Mario | |
