Garmin. GPSmap 60CSx hängt sich auf
tom-f
...und hat diesen Thread vor 4784 Tagen gestartet!
1. 95er 4Runner
2. 80er Kawasaki Z500
BeitragVerfasst am: 15.03.2013 17:18:44    Titel: Garmin. GPSmap 60CSx hängt sich auf
Hallo an die erfahrenen
Hab hier ein 60CSu und es bleibt beim einschalten schon stecken...
Der Bildschirm sateliten erfassen kommt noch und dann nurmehr standbild
Gibt ein werksreset oder sowas?
Cheers Thomas
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 15.03.2013 17:31:39    Titel:
Grosse Maps auf der SD Karte? Versuch mal ohne SD Karte zu starten.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 15.03.2013 17:50:07    Titel: Re: Garmin. GPSmap 60CSx hängt sich auf
tom-f hat folgendes geschrieben:
Jepp, gibt es Ja
Schalten Sie das Gerät ab.
Drücken Sie die Tasten "Power", "Enter" und "Page" gleichzeitig und halten Sie diese gedrückt.
Nach 2 Sekunden erscheint auf Ihrem Bildschirm die Frage "Wirklich alle Benutzerdaten löschen".
Beantworten Sie diese Frage mit "Ja", um Ihr Gerät in den Lieferzustand zurückzusetzen.
Gruß ........................
Henning
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 15.03.2013 17:51:54    Titel:
Den Hinweis von Jenzz solltest du vorher versuchen.
Das 60er kann imho nur gmapsupp.img bis 2GB.
Henning
Dr_Koordinate
sono Wolf, risolvo problemi
1. Disco II Td5 G4 '04 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Africa Twin '91
BeitragVerfasst am: 15.03.2013 21:21:58    Titel:
richtig, liegt evtl auch an fehlerhaften gpx- oder gpi-Daten
Korrektur dazu: ab Firmware 3.90 gehen bis 4GB
http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=1245 Change History
Changes made from version 3.90 to 4.00:
Fixed several errors in NMEA statements introduced in 3.90.
Fixed WAAS information not showing 'D' in satellite bars. Error was introduced in 3.90.
Other minor bug fixes.
Changes made from version 3.70 to 3.90:
Added support for maps greater than 2 GB.
Wolfgang
(mit saisonalem Migrationshintergrund)
... und bitte immer eine Handbreit Sand unter den Rädern
tom-f
1. 95er 4Runner
BeitragVerfasst am: 16.03.2013 01:15:10    Titel:
Danke .. hab ein Werksreset gemachtaber das Problem war nach 5 minuten wieder da.. Versuch heut Abend das firmwareupdate..
Cheers Thomas
tom-f
1. 95er 4Runner
BeitragVerfasst am: 16.03.2013 02:00:58    Titel:
Gibt es eine Möglichkeit das update über die sd card zu machen..
Cheers Thomas
Dr_Koordinate
2. Africa Twin '91
BeitragVerfasst am: 20.03.2013 10:24:59    Titel:
nein, das FW-Update muss eingespielt werden (über USB oder ser. Kabel). Die 5 Minuten, die Dein Gerät nach dem Reset läuft, sollten ausreichen, das Update zu starten. Wenn das Gerät allerdings während der Update-Prozedur abschaltet, hat es gar keine FW mehr. Viel Glück
Wolfgang
tom-f
1. 95er 4Runner
BeitragVerfasst am: 01.04.2013 18:52:23    Titel:
Danke hat jeklappt
Cheers Thomas
407755 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 1.294  Sekunden
