...und hat diesen Thread vor 4888 Tagen gestartet!
Verfasst am: 04.04.2013 15:21:56 Titel: Welche KFZ-Elektro Steckverbinder taugen was...? |
| Ich hätte gerne etwas bessere Steckverbinder als die ganz einfachen Rund- und Flachstecker. Am liebsten welche bei denen es auch Gehäuse für wenigstens Doppelstecker gibt. Da es nur für mich ist (nicht für Gewerbe) wäre natürlich eine Lösung wichtig die nicht gleich Unsummen verschlingt. Ein vernünftige Crimpzange sollte es aber dafür geben. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 04.04.2013 15:26:49 Titel: |
 Verdienter Held der Arbeit
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Bruckmühl Status: Urlaub
Verfasst am: 04.04.2013 15:38:54 Titel: |
Amp Superseal. Nein, dafür gibt es nur eine schweineteure Zange.
Angenehmerweise tut es die einfache Crimpzange für unisolierte Flachsteckverbinder auch. Bis jetzt. | |
Verfasst am: 04.04.2013 16:25:45 Titel: |
| Sir Landy hat folgendes geschrieben: | | Für welche Ströme? |
nicht für den oberen Bereich (Seilwinde, Anlasser,...).
Es geht um Kabelquerschnitte 1-2,5mm² ... wenns noch etwas größer geht wärs schön aber nicht zwingend nötig. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 04.04.2013 16:37:42 Titel: |
| Matthias hat folgendes geschrieben: | Amp Superseal. Nein, dafür gibt es nur eine schweineteure Zange.
die sehen gut aus. Meinst du so eine Zange:
Crimpzange
??? | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 04.04.2013 16:44:26 Titel: |
Müsste gehen, das Ding mit den hinternförmigen Ausbuchtungen.
Der Teil an den Kontakten, in dem das Kabel vercrimpt wird sieht nämlich bei unisolierten Flachsteckern und den Superseals nahezu gleich aus. Vielleicht haben die Originalzangen noch irgendwelche Anschläge , ich hatte bisjetzt keine Probleme. | |
Verfasst am: 04.04.2013 16:52:12 Titel: |
AMP Superseal lässt sich wunderbar mit der Reichelt Crimpzange "PSK" crimpen. Kostet ~15€ das Ding.
Für den genannten Strom- und Querschnittsbereich wäre auch meine Empfehlung AMP Superseal. Gibts in fertigen "Verbindungspäckchen" bestehend aus 1x Stecker, 1x Buchse, benötigte Stecker- und Buchsenkontakte (gescheiterweise gleich 1x mehr als benötigt, wenn man einen versaubeutelt) sowie Leitungsabdichtung. Oder für häufigeren Gebrauch die Gehäuse in 10er und die Kontakte in 100er .
Verfügbar in 1- bis 6-polig. | |
Verfasst am: 04.04.2013 18:31:04 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Landkreis Esslingen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Retona TD 2. Sorento FL |
Verfasst am: 04.04.2013 21:47:15 Titel: |
Die Hier sind auch ganz nett für einfache Anwendungen.
Grüße | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Großröhrsdorf Status: Offline
| Fahrzeuge 1. SUZUKI SAMURAI 2. Ex SUZUKI LJ 80 3. QEK Junior |
Verfasst am: 04.04.2013 21:53:59 Titel: |
| Das sollten die gleichen sein. | _________________
| sebbo hat folgendes geschrieben: | generell ist ein suzuki ein scheißhaus und nichts wert. jeder der geld dafür haben will macht dies mit betrügerischem vorsatz.
durch den tausch von geld gegen einen solchen scheißhaufen wirst du mitglied im suzuki offroad club und darfst dich offiziell als nicht ganz dicht bezeichnen :) |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Eich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 CSW, 200 Tdi |
Verfasst am: 04.04.2013 22:28:50 Titel: |
Die Wether Pack Serie von Delphi ist auch sehr gut.
Die sind auch nach Jahrzehnten noch dicht und gammelfrei.
Jedenfalls waren alle Stecker an meinen 15 Jahre alten Cummins-Motoren und im Freightliner, bei dem die Elektrik komplett vom Spritzwasser des linken Vorderrades geduscht wird, immer noch in perfektem Zustand.
Gecrimpt werden die auch mit der Conrad-Zange.
Auf der Seite findest Du alles was Dein Herz begehrt und das zu akzeptablen Preisen.
Ich habe mir erst Ende letzter Woche den Hauptkabelbaum vom Defender mal genau angeschaut und mich gewundert warum da ueberhaupt auch nur irgendwas funktioniert.
Da ich die Weather-Pack Stecker schon am Motorkabelbaum habe, werde ich sie auch am Rest vom Defender verwenden.
Von der originalen Landrover Elektrik wird weitestgehend nichts mehr verbaut.
Lukas, The Prince of Darkness, darf sich hier ruhig andere Opfer suchen.  | _________________ Das Leben ist zu kurz für schlechtes Werkzeug und "vernünftige" Autos. |
Verfasst am: 04.04.2013 23:20:37 Titel: |
Ich hol mit sowas immer im bootszubehor Handel.
Bei aw Niemeyer bei mir ums Eck haben die regalweise wasserdichte Steckverbinder in allen Preisklassen und für nahezu alle Querschnitte. | _________________
Verfasst am: 05.04.2013 17:48:37 Titel: |
Die Superseal Systeme gibt es unter vielen Namen, sind genial, die Montage ist fummelig.
Wenn es "nur" um Ersatz der isolierten Einzelverbindern geht, es gibt für die unisolierten Stecker auch Gehäuse von 2 bis Xfach, auch passend für nicht gedichtete Stecker nach europäischer oder japanischer Norm. Man muß die Steckerchen mit Haltenase verwenden. Die Zange ist immer die gleiche, eine Crimpzange für unisolierte Verbinder eben. Gibt es für unter 50€ bis fast 100, je nach Anspruch.
Ach ja, die Dinger gibt es ganz normal im Hella Katalog. | |
 Hesse, aber nicht Hermann
Verfasst am: 05.04.2013 23:51:52 Titel: |
Für meine Multipin- Verbinder am Wechselaufbau habe ich mich ebenfalls im örtlichen Bootsbedarf eingedeckt.
IP67, gelötete Silberkontakte und Zugentlastung inklusive. Bin damit jetzt sehr zufrieden.
