Der laange Eisbär
Defender 110 TD4L mit 130 Radstand + Extras
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  Weiter =>
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 22:32:15    Titel:
"Irgendjemand" meinte mal, die seien verschieden...Auch in der Sperrwirkung. Aber das würde andere Winkel im Helix-Cut der Spidergears bedingen. Und ich sah eigentlich im Einkauf auch nie Unterschiede im Sinne, dass man das hätte auswählen müssen. Unsicher
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 5672 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 22:39:59    Titel:
servus !!
die 4 SPIDERGEARS ( cooler name) schauen für mich bei beiden sperren gleich aus ,ich hab sie aber ehrlichgesagt noch nie nebeneinader gelegt.
ich hab die sperre damals beim dave geordert ,ausgepackt und eingebaut.
kann natürlich sein das es eine für ""hinten"" war ,ichh ab nicht gross auf die verpackung geschaut.
selbst wenn es so wäre das eine hintere ein bisserl mehr sperrt als eine vordere ,warum zieht das auto in eine richtung ???
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 22:43:15    Titel:
Ich hab "Spidergears" auch nur genommen, weil mir der passende deutsche Begriff nicht einfallen will. Supi
Aber Dave unterscheidet auch nicht zwischen vorne und hinten, oder?
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 22:56:26    Titel:
hab grad nachgelesen ...
DOCH ,es gibt ein FRONT und REAR Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
es ist nicht sehr genau beschrieben aber es dürfte doch so sein das daß hinter mehr sperrt als vorne.
ok ,dann hab ich einfach eine falsche bekommen und eine hintere sperre vorne eingebaut.
gut zu wissen ,ich bau mit dann beim ""dicken ""sofort eine hintere sperre vorne ein ,ein bisserl mehr sperrwirkung wär mir vorne eh ganz recht.
WARUM der eisbär aber nach links gezogen hat ist mir deswegen immer nich nicht ganz klar.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 00:18:15    Titel:
Sieht nicht schlecht aus. Respekt
Aber: Supi
Am geklipsten Nummernschildhalter ist der Eisdielenroader erkennbar, nach der ersten Furt fehlt das Taferl.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 08:12:27    Titel:
Zu dem "Irgendjemand":
TrueTrac hinten Sperrwirkung 80%, vorne 40%.
Das nach links ziehen beim Beschleunigen habe ich im Disco aber auch, allerdings nur minimal.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 08:51:59    Titel:
morgen johannes !!
WOHER hast du die angaben ??
zieht dein auto auch erst nach einer seite ( welche) seit dem du die sperre eingebaut hast ???
WARUM sagst du das erst JETZT ??? Knuddel
gruss ,michi
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 09:05:41    Titel:
Sein Auto zieht nach LINKS :)
mfg
Eric
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 09:06:02    Titel:
Hering hat folgendes geschrieben:
Aber: Supi
EISDIELENOFFROADER ????
WAS WIE WARUM ????
WER läst den im gelände seine nummerntaferln AM auto ??
ich bau das IMMER so , auf der strasse ist das seilfenster abgedeckt und im gelände liegt die nummerntafel gut geschütz im ""kofferraum"".
was ist drann eisdiele ??
die halterung ist mit 2 flügelmuttern angeschraubt ,ein handgriff und sie ist unten.
ich hab das bei meinem dicken auch schon seit 10 jahren so ,so ich hab noch NIE ein nummerntaferl verloren.
manchmal vergiss ich dann halt die tafeln wieder zu montieren und fahr dann von RO bis an die ungarische grenze OHNE taferl, das hat dem grenzbeamten letzten nicht soooooo gefallen Nee, oder?
VORNE gibt es ja leider keinen sinnvollen platz die fafel soooo zu mintieren das sie im gelände nicht stört oder sofort beschädigt wird.
nur ""eisdielen offroader"" lassen die taferln AM auto .
gruss ,michi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 09:07:24    Titel:
zukipower hat folgendes geschrieben:
sorry ,ich bin noch nicht gaaaaaanz munter Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 09:46:57    Titel:
morgen johannes !! Morgen Michi
WOHER hast du die angaben ?? Eaton, Paddockspares, Detroitseite...
zieht dein auto auch erst nach einer seite ( welche) seit dem du die sperre eingebaut hast ??? Ja
WARUM sagst du das erst JETZT ??? Knuddel Weil mich das nicht stört und ein haltbares Differential wichtiger ist, also so eine Kleinigkeit. UNd das Fahrverhalten im Sand, Schnee ist um Welten besser geworden mit TrueTrac hinten UND vorne. YES
gruss ,michi
Auch Gruß
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 14:21:25    Titel:
servus !!
danke für die info
die 40 / 80 kommen mir aber einfach sehr unterschiedlich vor ,40 % ist ja wirklich nicht die welt.
ich hatte das problem ja auch in der form noch nicht ,bis jetzt dürfte ich ja auch immer die richtigen sperren bekommen und eingbaut haben.
gut ,jetzt weiss ich WAS schuld war , allso eine neue sperre für VORNE bestellen und die andere wo hinten einbauen oder dazusagen das es dann halt zieht wenn man vorne 80 % haben will.
gruss ,michi
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 16:45:28    Titel:
Hallo Michi,
40% sind auf rutschigem Untergrund schon fühlbar, vor allem wird aber das Fahrverhalten besser.
Mit einer Sperre hinten schiebt das Auto ganz gerne mal geradeaus, mit der TrueTrac vorne nicht mehr.
Man zieht einfach in einen Hang hinein und fährt weiter ;-)
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 19:20:44    Titel:
servus
ÄHHHHH ??
ich glaub du wiedersprichst dir da grad selber.
wenn nicht nur das hintere sonder auch das vordere Diff ""sperrt"" wird das fahrverhalten besser ??
auf der strasse ???
grad wenn auch die vorderachse zu zb in meinem fall 80% sperrt will das auto erstmal nur GERADEAUS und eher unwillig in eine kurve.
ODER ???
beim eisbären war das kurverfahren MIT der falschen sperre eher ""knackig"" ,es war deutlich mehr ""kraftaufwand"" notwendig als jetzt mit dem offenen Diff.
hinten ist ja nach dem unsäglichen kaiser locker auch ein truetrac reingekommen.
gruss ,michi
landybehr
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 21:28:26    Titel:
Ich bin nicht sicher, daß die Sperrwirkung so verschieden ist.
Ich hatte Ashcroft mal angefragt, warum ich damals, als ich das Rundum-Paket Truetrac für meinen RRC bei ihnen gekauft habe, eine für vorn und eine für hinten bekam - während sie ihre Eigenproduktion ja nur in einer Version verkaufen.
Als Antwort kam, daß die für vorn höchstvermutlich eine andere Vorspannung habe. Vermutlich, um Lenkeinflüsse zu minimieren - IIRC. Die Sperrwirkung selbst müsste für so einen Unterschied bestimmt einen anderen Aufbau der Innereien haben. Bzw. die anders dimensioniert oder so. Keine Ahnung wie das zustandekäme - so genau verstehe ich die Wirkung nicht in´s Detail, ehrlicherweise. Aber ich war bisher immer im Glauben, die Sperrwirkung "an sich" ist bei vorn/hinten gleich. Woher kommen die 40/80 Angaben ? Sind 80% nicht sowieso etwas zu hoch gegriffen ?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  Weiter =>
Seite 11 von 14 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23104477 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
