...und hat diesen Thread vor 4893 Tagen gestartet!
Verfasst am: 16.04.2013 15:31:30 Titel: Mögliche Reifengrößen auf 463er |
Hab hier grad nen kurzen 463er stehen mit echt winzigen Reifen (255/65 R16) auf Mecedes Alufelgen.
Kriegt man da nicht größere Reifen drauf? Was für einen Aufwand muss man betreiben um bspw.
265/75 R16 oder sowas dezentes in der richtung montieren zu können?
Hab leider vom G noch zu wenig Plan.
Danke für hilfreiche Info´s  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Norge Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Tesla Cybertruck 2. Volvo TGB 11/11 Panzerjäger |
Verfasst am: 16.04.2013 15:35:51 Titel: |
265/75R16 (Original-Felge) bzw. 265/70R17 (Brabus Monoblock III) gehen ohne Probleme beim 463er.
Einen Satz 265/70R17 auf den Monoblock III(obsidian-schwarz-metallic) hab ich noch rumliegen.
285/70R17 fangen auf der Fahrerseite bei voller Einfederung an zu schleifen. 286/60R17 gehen dagegen ohne Probleme. | _________________ The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Verfasst am: 16.04.2013 16:59:38 Titel: |
| ich glaube wir bleiben bei den 16". Aber wie ist das mit dem Tacho? die 265/75 sind doch ne ganze Ecke größer als die 255/65. Wie wird das beim G gemacht? | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 16.04.2013 17:10:04 Titel: |
Hmmm meiner hatte nen Command drin.
Da gabs nen Menu für Reifenkalibrierung
Frag mich nicht wie es ohne Command geht.
Von welchem Baujahr reden wir denn überhaupt ?? | _________________ The Survival of the fittest.
Verfasst am: 16.04.2013 17:25:32 Titel: |
Die Erstzulassung ist Januar 1993  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 16.04.2013 18:13:53 Titel: |
| Ich persönlich fand 285er oder 255/85 sehr schön. Willst du auch Liften? | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
Verfasst am: 16.04.2013 18:47:07 Titel: |
| gsmix hat folgendes geschrieben: | Die Erstzulassung ist Januar 1993  |
Dann ist das eher klassisch......nix Command und elektronisch.
Brauchst dir also keine neue Alchemie angewöhnen. | _________________ The Survival of the fittest.
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Westerwald Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 230 GE Worker |
Verfasst am: 16.04.2013 20:04:37 Titel: Tachoangleichung |
am Verteilergetriebe ist ein Ausgang für den Tachoantrieb. An diesem Ausgang ist ein Winkelgetriebe mit einer Übersetzung montiert, die von Achsübersetzung und Reifengröße abhängig ist. Das Winkelgetriebe ist leicht tauschbar und sowohl neu bei MB als auch gebraucht in einschlägigen Auktionshäusern via Internet zu bekommen.
Wenn du wissen willst was für eins du brauchst, schreib deine Achsübersetzung und deine Reifengröße.
Arno | |
Verfasst am: 17.04.2013 12:21:46 Titel: |
| Danke, aber wie kriege ich die Achs-Übersetzung raus? | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 17.04.2013 12:49:28 Titel: |
Schreib die Fahrgestellnummer auf und geh zum freundlichen Sternehändler.
Lass dir dort aus der EPC die Datenkarte des Fahrzeugs rausziehen.
Da stehen die Achsbezeichnungen drin. Damit sollte man zumindest rausbekommen, was orischinål verbaut war. | _________________ The Survival of the fittest.
 Weit weg von Allem
| Fahrzeuge 1. ja, hab ich |
Verfasst am: 17.04.2013 14:00:43 Titel: |
... kleine Reifen...
Die bunte Wehr fährt auch nichts größeres. | _________________ Schönen Gruß
René
 Kommt auch nicht schlecht
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Sasbach am Kaiserstuhl Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. G5,5l sauger. G350D Prof |
Verfasst am: 17.04.2013 14:15:46 Titel: |
Fahre auf meinen kurzen G 255/85 16 haben einen Durchmesser von 840 mm
Damit ist die Fuhre schön hoch gekommen :-)
265/75R16 haben nur 804 mm  | _________________ https://www.4x4kiefer.de |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Hennef Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Mercedes GD350 2. Jeep TJ 3. McCormick D324 4. Jeep JKU Rubicon |
Verfasst am: 17.04.2013 15:30:47 Titel: |
| gsmix hat folgendes geschrieben: | | Danke, aber wie kriege ich die Achs-Übersetzung raus? |
Wenn du Glück hast ist auf der Achse noch das Typenschild.
Ansonsten aufmachen. in der Regel steht das auch noch mal seitlich aufm Tellerad,
oder die gute alte Methode :Zähne zählen | |
Verfasst am: 17.04.2013 15:31:58 Titel: |
| mopic hat folgendes geschrieben: | | gsmix hat folgendes geschrieben: | | Danke, aber wie kriege ich die Achs-Übersetzung raus? |
Es ginge aber auch ohne Aufmachen durch Drehen und messen  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Hirschbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. G300GE 3,6 OE 2. Puch 230GE Hochdach |
Verfasst am: 18.04.2013 07:02:27 Titel: |
servus ! beim 4-gang automatikgetriebe ist die achsübersetzung 4,375:1 und beim schaltgetriebe 4,875:1
gruß walter | |
