Kabel an Batterie
belize2013
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4878 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.04.2013 16:21:31    Titel: Kabel an Batterie
Hallo zusammen,
ich habe seit 3 Wochen einen Trooper Bj 86 und es wurde die Batterie ausgewechselt. Nun ist ein dünnes rotes Kabel mit Sicherung was einfach in der Luft hängt und ich nicht weiß wo es hin gehört. Er läuft auch sehr unruhig im Standgas so das er unter 1500 rpm auch immer ausgeht. Vielleicht hängt dies mit dem Kabel zusammen ???
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 21.04.2013 22:14:50    Titel:
hing das Kabel vielleicht schon vor dem Batterie wechseln einfach so rum?
Gruß Andi
www.orcrmk.de
belize2013
BeitragVerfasst am: 21.04.2013 22:22:35    Titel:
oh das kann ich nicht sagen, weil die Batterie ein Freund wechseln lies bevor ich das Auto dann hatte. Aber die Klemme sieht aus als ob sie mal irgendwo angeschlossen war.
Bigwaltens
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 22.04.2013 11:11:12    Titel:
Hm, versuche doch rauszubekommen, wo das Kabel hinführt, das könnte hilfreich sein!
Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
Spinner
1. Monterey 3,2 24V
2. Corsa B 1,4 16V
3. Omega Caravan 3,2
BeitragVerfasst am: 29.04.2013 09:26:22    Titel:
Moin moin,
ich habe in meinem monterey auch ein kabel von der baterie weg, das geht bei mir auf ein Relais (das baumelt zwischen baterie und kühler rum) ohne dieses Relais gibt mein dicker keinen ton von sich gibt. schau mal ob du ein Relais findest aber schliese nicht falsch an sonst suchst du ehwig nach dem stromverbraucher :-)
auch nach etlicher sucherei finde ich keinen zusammenhang bzw wo das kabel hingeht, aber er braucht es einfach (" coole diebstahlsicherung" sagt meine frau)
grüße spinner
Ps:
Opeltreffen in 96167 Königsfeld vom 30.05. - 02.06.213
4 Tage Party, 5 Band´s Reichlich zu futtern, ver verdurstet ist selber schuld.
pokale gibt es auch abzusahnen.
Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen schon lange nicht mehr hinkommt.
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 29.04.2013 09:36:00    Titel:
Morgen Spinner, Respekt , lang nix von Dir gehört;
bei meinem Kurzen Monterey ist da nichts dergleichen zu finden. Ich vermute ehemaligen(?) Zusatzscheinwerfer.
Wird das Relais mit nem Schalter von innen betätigt? Oder einfach mal ds Relais abstecken und kucken, ob der Motor und alle sonstigen Funktionen tun tun.
Bigwaltens
oh, Mist, nicht richtig gelesen: geht das Kabel zum Anlasser? Starte mal die Maschine und trenne dann das Relais, was dann passiert!
Sorry
Bigwaltens
Spinner
1. Monterey 3,2 24V
2. Corsa B 1,4 16V
BeitragVerfasst am: 30.04.2013 11:14:49    Titel:
@ Bigwaltens
motor an, kabel lose, motor noch immer an.
Motor aus, kabel lose, motor macht nix.
ok funktion für dieses Relais bei mir gefunden! ABER WARUM VERFLUCHT BAUMELT DAS EINFACH SO RUM?? und ist nicht im Sicherungskasten?!?!?
aber zurück zum thema!!
zieht dein bock fehlstrom?? das war bei meinem auch mal ein fehler (nach 2 tagen war die baterie leer)
dann must mal die stecker am Relais tauschen (also richtig anstecken)
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 30.04.2013 12:03:33    Titel:
Hi Spinner, Respekt
sorry, dass es solche Sachen gibt, die eigentlich zunerklärlich sind. Wut
Um Deine Frage zu beantworten: nein, mein Monterey RS zieht keinen Fehlerstrom. Da fällt mir ein, checke mal das Zündschloss, wenn das Verschleiss behaftet ist, machts auch allen möglichen Mist - Strom da, Strom nicht da usw.
Sehen wir uns in Sontra? Ich will heuer unbedingt dort hin.
Tät mich freuen tun!!
Bigwaltens
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 30.04.2013 18:14:51    Titel:
vielleicht hat ja der vorbesitzer das so eingebaut,damit der Magnetschalter nicht direkt über den Zündungsschalter über Last läuft....vielleich kommt dann ja auch 0,3V mehr an... Hau mich, ich bin der Frühling und der Schalter zieht besser an
Spinner
1. Monterey 3,2 24V
2. Corsa B 1,4 16V
BeitragVerfasst am: 30.04.2013 21:16:50    Titel:
@bigwaltens: ne werde nicht nach sondra fahren, bin dieses jahr mit dem opeltreffen in königsfeld voll unter dampf YES und dann muss ich auch mal wieder ein bisschen was arbeiten Heiligenschein
@Marienthaler: kann sein! aber um meine kiste gehts ja aber net, die läuft und säuft, und wenn sie das nichtmehr tut, gehen wir der sache nach, und nach nicht allzulanger zeit fährt das pferd, wieder Heiligenschein
aber wie gesagt um mein diggn gehts hier nicht sondern um das rote kabel von belize2013´2 86´troper der unter 1500 touren immer ausgeht, ich erinnere mich das daß meiner auch ab und zu mal hatte, hab nix gemacht weil es nur ab und zu war, aber was mir auffällt seit ich das loch im auspuff habe ist das nicht mehr aufgetreten (muss aber nichts miteinander zu tun haben) werd morgen den auspuff mal schweisen, wenns dann wieder auftritt bohr ich es wieder auf Hau mich, ich bin der Frühling
aber weil es mir grad einfällt, hat von euch einer eine bremslichtfassung rumfliegen mit nem stückchen kabel dran?!?
würde das fürn nächsten tüv brauchen meins ist weggegammelt.
grüße
23029210 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.198  Sekunden
