300 TDi - Nebel :sad:
Kai
Lärry Bremser
1. MAN KAT 16VT
2. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 08:50:49    Titel:
huebi hat folgendes geschrieben:
Sehr interessantes und seltenes Phaenomen.
Gluecklicherweise hatte ich so etwas aehnliches schon mal. YES
Ich fasse die wichtigen Dinge mal zusammen:
    1. Die Einspritzduesen sind neu.
    2. Die Wolke aus dem Auspuff riecht nach Diesel.
    3. Die Dieselwolke entsteht nur im Teillastbereich bei unter (geschaetzten) 2000 1/min.
    4. Die Wolke entsteht nur bei kaltem Motor.
    5. Sobald der Motor warm ist, bleibt die Wolke aus.
    6. Im Video laeuft der Motor im Leerlauf gleichmaessig auf allen vier Zylindern.
Das alles zusammen deutet auf einen im kalten Zustand klemmenden Spritzversteller hin.
Wenn der Spritzversteller gar nicht funktionieren wuerde, kaeme unter Last und mit viel Drehzahl eine undurchsichtige Nebelwand aus unverbranntem Diesel aus dem Auspuff.
Da es aber nur etwas blauer Rauch ist, wird der Spritzversteller nur irgendwo auf seinem Verstellweg klemmen.
Der Spritzverstellerkolben oder der Rollentraeger kaemen als Ursache in Frage.
Da das Symtom nur bei kaltem Motor auftritt, tippe ich auf einen klemmenden staehlernen Rollentraeger.
Sobald der Motor warm wird, dehnt sich das Pumpengehaeuse staerker als der Rollentraeger aus und dieser kann sich dann wieder frei bewegen und die Wolke bleibt aus.
Da die Wolke nur bei niedrigen Drehzahlen auftritt und mit erhoehter Drehzahl (und daraus folgendem hoeheren Pumpeninnendruck) nicht mehr, klemmt der Spritzversteller nur ein wenig und verstellt sich dann doch noch.
Ich hatte einen komplett klemmenden Spritzversteller beim 200 Tdi.
Da war es aber nur etwas Rost am Rollentraeger in der Pumpe den ich beim Instandsetzen nicht rigoros genug entfernte.
Das Problem hat sich durch Ignorieren nach etwa einer halben Stunde Leerlauf von alleine geloest.
Am einfachsten waere jetzt der Austausch der Einspritzpumpe.
Eine Pumpe vom 200 Tdi sollte eigendlich auch gut funktionieren da sich 300 Tdi und 200 Tdi verbrennungstechnisch nicht grossartig unterscheiden.
Wenn es wirklich die Einspritzpumpe war und sie ausgetauscht wurde, moechte ich die alte Pumpe gerne haben. Smile
Am kompletten Disco so als Preis habe ich natuerlich auch Interesse. Heiligenschein
Gegen schlechte Kompression spricht der gleichmaessige Leerlauf, denn der geht mit schlechter Kompression als erstes floeten.
Ich hatte bei einem Golf II GTD durch zu fruehen Einspritzfoerderbeginn (1,36 mm statt 0,9 mm Kolbenhub im OT) den thermisch am hoechsten belasteten dritten Zylinder sauer gefahren.
Da war dann die Kompression so niedrig, dass der Zylinder im Leerlauf nicht mehr mit lief.
Mit wenig Last und moderaten Drehzahlen liess sich der leichte Fresser aber ueber etwa 1000 km wieder einfahren, so dass der Zylinder dann auch im Leerlauf wieder mit lief.
Blauer Qualm durch einen verschliessenen Turbolader entsteht nur im Schiebebetrieb.
Unter allen anderen Betriebsbedingungen wird das Oel aus dem Turbolader erst im Motor zu unsichtbarem Abgas verbrannt und laesst sich nur am erhoehten Oelverbrauch feststellen.
Den hoechsten Oelverbrauch (auch mit neuen Turboladern) haben uebrigens Bagger mit dem dauernden Wechsel zwischen Vollgas und Leerlauf.
genau das meinte ich mit dem spritzversteller. nur mit handy ist doof lange texte zu schreiben.
Grüsse Kai
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 4734 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 09:22:45    Titel:
Vielen dank jungs für die ausführliche hilfe.
Ich werd die esp mal wechseln, das klingt alles logisch...
@arlo
Kompression hab ich noch ncht gemessen. Kommt aber noch Küss mich, ich bin der Frühling
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 09:38:14    Titel:
Ich trau mich so langsam nicht mehr meine Garage zu öffnen Unsicher .Erst die zerbröselte Vorderachswelle am 110er und dann ein 300tdi der es nicht mehr tut. Mein "neuer" 90er hat ja auch beides Nee, oder? . Ich bin gerade etwas verstört und unsicher. Ich glaube ich brauche Hilfe rotfl
grafe
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 09:51:55    Titel:
Mir sagt man, dass sei bei landrover normal Hau mich, ich bin der Frühling
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 10:02:38    Titel:
Mein nächster Pflegedienst meinte das könnte mit einer Liebhabjacke enden Hau mich, ich bin der Frühling ! Wir standen dann so mit unseren Discos nebeneinander und haben uns kaputtgelacht (bis die ersten Leute anfingen zu gucken Unsicher ). Aber es ist schon erstaunlich mit wieviel wenig die Engländer ihren Spass haben Unsicher .
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 10:36:07    Titel:
Der Grader hat folgendes geschrieben:
wellen hab ich sowohl gebraucht als auch Neu Liegen rotfl rotfl Nur so :-)
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 10:41:46    Titel:
Ein Land Rover ist wirklich nur was für gefestigte Persönlichkeiten ........ rotfl
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 11:15:57    Titel:
warum ESP wechseln wenn er sonst gut läuft?!
Ob der Spritversteller bei kaltem Motor etwas klemmt ist doch schnuppe... Solange der wieder frei kommt?! Heiligenschein
bei mir verschwindet der Nebel, wenn ich ca. 1-2km gefahren bin.
Von welcher Laufleistung sprechen wir eigentlich bei dir?
grafe
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 11:50:24    Titel:
Auto 280.000, austauschmotor 160.000
Ob die esp gewechselt wurde geht aus den unterlagen niczt hervor...
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 11:58:17    Titel:
Bayernlandy hat folgendes geschrieben:
Wenn es nur die Wellen wären Nee, oder? !
Das Problem fängt mit dem nicht mehr vorhandenen Kühlerlüfter an, geht über ein totes Scheibenwischergetriebe links und eine defekte Kupplung zur Sperre hinten deren Kompressor sich zerlegt hat-Lufthol.......- und die Seitenteile sind verblecht weil mal LKW jetzt aber wieder PKW mit 2 (zwei Hau mich, ich bin der Frühling )Sitzplätzen!
Wir müssen reden aber das dauert wohl was länger. Wäre was fürs nächste Treffen. Der liebe Patrolator bringt bestimmt Leckerchen mit YES .
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 12:04:24    Titel:
Öhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ja
Mach mal eine Prio Liste rotfl rotfl
Hab grad einen Lüfter in der Hand YES jedoch fehlt ein Blatt Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Also unbrauchbar :-(
Muss mal suchen , Es ist arschkalt Wut Wut und Nass Wut Wut Hier .
PATROLATOR Ich brauch STOFF YES YES rotfl rotfl
Seitenteil hab ich noch eines Mit Fenster Rechts :-)
Aber nix zum Blasen .oder doch Grins
Gruss Marcel
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 13:16:21    Titel:
Gruss Marcel
Wie soll ich das jetzt verstehen? Heiligenschein
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 18:17:21    Titel:
Wenn jemand seine verblechten Seitenteile tauschen will, würde ich meine verglasten zur Verfügung stellen! Ja der Vio hat viele Landrover mit seinem unzerstörbaren Patrol abgeschleppt, doch einen elementaren Defekt hat er auch erlitten, eine verstopfte Spritzwasserdüse rotfl
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 20:36:43    Titel:
Kann leider nicht tauschen! Meine waren doch auch mit Fenster. Jetzt Fenster weg und Bleche drüber Hau mich, ich bin der Frühling !
Wenn der Vio in Bad Kissingen ist wird es bestimmt spezial-off-road scheibenwaschdüsen Marke Tsunami geben Ätsch .
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 21:29:25    Titel:
Wo um alles in der Welt seht ihr da weißen Qualm??? Obskur Obskur Das Ding qualmt Blau = Öl. Oder hab ichs mit den Augen?
Wenn Du unbedingt die ESP ausbauen willst, der SV kann in eingebautem Zustand getestet werden. Dazu brauchts das Bosch Spezialwerkzeug 1 688 130 139. Sollte jeder Bosch-Dienst haben...
100516171003 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.418  Sekunden
