Schlagen von der Hinterachse
Landy110hcpu
...und hat diesen Thread vor 4779 Tagen gestartet!
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 21:29:40    Titel: Schlagen von der Hinterachse
moin,
ich hab seid kurzem ein schlagen von der hinterachse...
immer wenn ich über querhuckel / unebenheiten fahre und die hinterachse einfedert hab ich das gefühl das sie frei ausfedert und springt... dämpfer hab ich getauscht war es aber nicht... will als nächstes mal den A-frame überholen und neu buchsen. mal sehen. noch einer vorschläge?
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 22:51:02    Titel:
Längslenker Gummis
Bumpstopps ?
Gruss Marcel
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 23:04:59    Titel:
Tritt beim ausfedern auf. Beim einfedern nix
Lutz_73
1. Def. 110 TD5
2. W208
3. W115
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 12:24:38    Titel:
Da bleibt doch nur der A-Frame und die Längslenker. Ich musste auch kürzlich beides machen. Beim Fahren über umgebrochene Wiesen hat das derart geklappert...
Die Gummibuchsen vom A-Frame sahen auch nach den 220 Tsd.Km noch richtig gut aus...
Die schärfsten Kritiker der Elche / waren früher selber welche. (F.W. Bernstein)
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 12:34:07    Titel:
schau dir auch mal die Schrauben der LL an. Die musste ich auch schon tauschen und auch die Befestigungen achsseitig dafür waren ausgeschlagen.
Matze85
1. Defender 130
2. Defender 100 , Cube Bike
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 21:14:29    Titel:
Genau so hatte ich das auch schon.
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 21:24:13    Titel:
Wenn du den A-Frame Joint / Ball überholst brauchst du unbedingt eine hydr. Presse traurig
Ich jedenfalls habe vorher mit allllen verfügbaren Mitteln (Vorschlaghammer, Brenner, WD40, usw.) wie ein bekloppter auf dem Ding rumgehämmert! Vertrau mir Mit einer Presse ging es dann grade so..
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 21:29:25    Titel:
Presse ist kein Problem. Hab das heute mit der beim Kumpel gemacht in der Firma. Bis jetzt hat sich jede Buchse oder a-Frame damit überzeugen lassen;) macht 100T
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 22:14:35    Titel:
Housten hat folgendes geschrieben:
Ich habs im Schraubstock gemacht.
Ordentlich Vorspannung aufbringen und mit dem Hammer anklopfen.
Einpressen im Schraubstock
Kaputt geht eigentlich zunächst die Gummimütze, danach erst versagt das Gelenk!
Tschüß
Kurt
17173 Angriffe abgewehrt
