Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Marsberg
...und hat diesen Thread vor 4861 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Landy 110, 2. ttrs 3. crafter 4motion 4. Passat 4motion 5. MAN |
Verfasst am: 28.05.2013 21:29:40 Titel: Schlagen von der Hinterachse |
moin,
ich hab seid kurzem ein schlagen von der hinterachse...
immer wenn ich über querhuckel / unebenheiten fahre und die hinterachse einfedert hab ich das gefühl das sie frei ausfedert und springt... dämpfer hab ich getauscht war es aber nicht... will als nächstes mal den A-frame überholen und neu buchsen. mal sehen. noch einer vorschläge? | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
FSK 18 bedeutet: Jeder kriegt das Mädchen |
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Karlskron Status: Verschollen
Verfasst am: 28.05.2013 22:51:02 Titel: |
Längslenker Gummis
Bumpstopps ?
Gruss Marcel | _________________ Das Leben ist zu Kurz ich habe nur das eine |
Verfasst am: 28.05.2013 23:04:59 Titel: |
| Tritt beim ausfedern auf. Beim einfedern nix | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Eberswalde Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Def. 110 TD5 2. W208 3. W115 |
Verfasst am: 29.05.2013 12:24:38 Titel: |
Da bleibt doch nur der A-Frame und die . Ich musste auch kürzlich beides machen. Beim Fahren über umgebrochene Wiesen hat das derart geklappert...
Die Gummibuchsen vom A-Frame sahen auch nach den 220 Tsd.Km noch richtig gut aus... | _________________ Die schärfsten Kritiker der Elche / waren früher selber welche. (F.W. Bernstein) |
Verfasst am: 29.05.2013 12:34:07 Titel: |
| schau dir auch mal die Schrauben der LL an. Die musste ich auch schon tauschen und auch die Befestigungen achsseitig dafür waren ausgeschlagen. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Limbach-Oberfrohna Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 130 2. Defender 100 , Cube Bike |
Verfasst am: 29.05.2013 21:14:29 Titel: |
| Forcierer hat folgendes geschrieben: | | schau dir auch mal die Schrauben der LL an. Die musste ich auch schon tauschen und auch die Befestigungen achsseitig dafür waren ausgeschlagen. |
Genau so hatte ich das auch schon. | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Köln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR BajaFender 2. VW T5 4X4 |
Verfasst am: 29.05.2013 21:24:13 Titel: |
Wenn du den A-Frame Joint / Ball überholst brauchst du unbedingt eine hydr. Presse
Ich jedenfalls habe vorher mit allllen verfügbaren Mitteln (Vorschlaghammer, Brenner, , usw.) wie ein bekloppter auf dem Ding rumgehämmert! Mit einer Presse ging es dann grade so.. | |
Verfasst am: 29.05.2013 21:29:25 Titel: |
| Presse ist kein Problem. Hab das heute mit der beim Kumpel gemacht in der Firma. Bis jetzt hat sich jede Buchse oder a-Frame damit überzeugen lassen;) macht 100T | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 29.05.2013 22:14:35 Titel: |
| Housten hat folgendes geschrieben: | Wenn du den A-Frame Joint / Ball überholst brauchst du unbedingt eine hydr. Presse
Ich habs im Schraubstock gemacht.
Ordentlich Vorspannung aufbringen und mit dem Hammer anklopfen.
Einpressen im Schraubstock
Kaputt geht eigentlich zunächst die Gummimütze, danach erst versagt das Gelenk!
 | _________________ Tschüß
Kurt
