Lack von Steinplatten entfernen
Overflow
...und hat diesen Thread vor 4842 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 00:05:47    Titel: Lack von Steinplatten entfernen
Hat jemand Erfahrung mit der schonenden Entfernung von Lackklecksen von Steinplatten?
Mir ist beim Streichen Lack auf Ölbasis auf Terracottaplatten gekleckert. Was funktioniert
am besten? Ausbrennen mit Lötlampe, Nitroverdünnung, mit Sand schrubben oder eine
Beize, die Naturstein nicht angreift?
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 01:21:31    Titel:
Naturstein oder gebrannter Scherben? Letzterer kann mit Lösemittel bearbeitet werden, es kann nicht einziehen. Mit dem Brenner ist die Farbe auch bei beiden weg da großflächig abgeplatzt Nee, oder?
Mit Sand wird die Oberfläche sauber weil abgetragen=verkratzt.
Beize vorher an seitlicher Stelle testen ob unschädlich!
Overflow
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 11:08:41    Titel:
Sorry, es sind Solnhofner Platten habe ich gerade erfahren.
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 11:28:17    Titel:
versuch mal erst mit einer Rasierklinge runter zu schaben, was geht.
Innen oder aussen? hast du noch irgendwo nen Stein, wo du rumprobieren kannst?
Overflow
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 11:52:40    Titel:
Das ist alles im Aussenbereich. Mit der Rasierklinge habe ich an den sehr rauhen Platten rumgeschabt und etwas ist weg.
Bisher habe ich mir "Supra Lösefix von Weiss" ergoogelt, was wohl von einem Steinverleger empfohlen wird, was ich
aber nicht auf die Schnelle bekomme. Der "Clou-Abbeizer" soll laut Datenblatt auch auf Stein und Beton funktionieren,
der "Grüneck Abbeizer" soll nicht auf Stein angewendet werden. Nitro und Terpentin funktionieren jedenfalls schon mal
nicht zufriedenstellend. Wer soll da noch durchblicken?
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 11:56:50    Titel:
Wenn du Glück hast ist das Material so dicht das nichts eingedrungen ist. Dann hilft Geduld und Spucke. Also mechanisch sorgfältig abkratzen! Mit Beize würde ich bei dem Kalk/Marmor weg bleiben. Aber hast du Vereisungsspray? Würde ich mal antesten. Und dann abschaben.
Wenn's nicht klappt mal aus den Flecken Fossilien Ich muss weg .
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 12:01:32    Titel:
je nach Plattenart ein scharfer Meissel oder ein Schariereisen.
Vorsicht mit allen Lösern! nachher "wäscht" du das noch richtig in den Stein!´
Foto?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 12:43:51    Titel:
sollte eigentlich mit nem Hochdruckreiniger weg gehen
die Platten waren ja bestimmt nicht sauber, sondern haben ne leichte Dreckschicht drauf, besonders wenns im Außenbereich ist, und wie wir alle wissen, hält Farbe nicht besonders auf Dreck
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 12:58:36    Titel:
Wollen wir wetten, die Platten sind bestimmt im Vorfeld gekärchert worden. Die grüne Patina sauber weg!
Overflow
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 15:33:08    Titel:
Hey wurde hier in kurzer Zeit viel geschrieben. YES
Ich habe zwischenzeitlich mal mit einem Beitel gekratzt, so dass aus einem Fleck mehrere kleine Punkte wurden.
Der Rest liess sich prima mit dem Hochdruckreiniger wegblasen. Es ist schon ein Vorteil, wenn Steinplatten bei
Lackarbeiten mit dem üblichen Dreck voll sind, damit der Lack nicht in jede Pore eindringen kann und auf dem
Dreck nicht so gut haftet. Besser ist noch, wenn man den Boden ordentlich abdeckt, damit man rumsauen kann.
Ich warte ja noch drauf, dass ich den Lackeimer umwerfe oder reintrete. rotfl
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 16:17:48    Titel:
Hat wohl jeder in seiner Karriere schon mal ähnlich erlebt. Mir ist mal der Deckel von einer gefüllten Fliessbecherpistole beim über Kopf Spritzen abgefallen. Wut Sehr lustig! Ist kaum was auf den Boden gekommen. War alles auf mir. Argsssss
Feuerwehrrot.
derBert
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 22:34:59    Titel:
Sorry, hilft Dir zwar nicht, aber mir fällt dazu einfach das hier ein:
Ein Eimer Farbe im Hornbach: 14 Euro
Fernseher: 800 Euro
Ledersofa: 2500 Euro
Elternliebe, um die beiden nicht zur Adoption frei zu geben: UNBEZAHLBAR!
Beste Grüße!
"derBert"
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 22:53:50    Titel:
derBert hat folgendes geschrieben:
Fernseher: 800 Euro
selbst geschossen oder aus dem netz? Smile
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 23:06:09    Titel:
gibts wirklich Leute die das noch nicht kennen?
hier eine der ältesten versionen
http://www.chilloutzone.net/bild/kinder-und-farbeimer.html
23082197 Angriffe abgewehrt
