Werkstatt Fußboden aus Acrylharz
King Cab
...und hat diesen Thread vor 4843 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21 2.5 4WD
BeitragVerfasst am: 25.06.2013 16:30:02    Titel: Werkstatt Fußboden aus Acrylharz
Hat irgend jemand Erfahrungen mit Acrylharz auf dem Werkstattboden?
Wo gibt es das Zeug und vor allem was kostet das Zeug?
Kann man das selber machen?
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 25.06.2013 16:53:00    Titel:
Schau mal hier rein: http://deu.sika.com/de/solutions_products/construction/Bodenbeschichtung.html
Alles nicht so einfach , wenn man es vernünftig haben möchte.
Wichtig ist ein fester und tragfähiger Betonboden.
Je nach Oberfläche muß der Beton vorher noch abgefräst werden.
Öl- und Staubfrei ist immer Voraussetzung.
Ich glaube die Preise liegen zwischen 4,00€ und 35,00€ je kg.
Der Aufbau ist Grundieren, Beschichten und eventuell noch Einstreuen und Versiegeln.
Thomas
Aber es muss anders werden!
redlandroverkiller
1. Mitsubishi L300 4wd
2. Suzuki Samurai
3. Opel Astra Cabrio
4. Suzuki DRZ400S
5. Kubota B4200
6. Vespa PX 200 Gespann
7. Vespa Pk 80 Trial
BeitragVerfasst am: 25.06.2013 22:47:33    Titel:
Ein System von Sika hab ich auch verarbeitet. Aufbau ist erst ein Epoxigrund und dann der Farbauftrag. Das ergibt eine sehr stabile Oberfläche. Ich hab das Ganze auf neuen durchgetrockneten Estrich aufgetragen. Kosten lagen ungefähr bei 10 Euro pro m hoch 2. In die Farbschicht hab ich noch Silbersand als Rutschhemmung eingestreut.
Gruß Andreas
Alle sagten das geht nicht, bis einer kam der das nicht wußte und es einfach machte.
King Cab
BeitragVerfasst am: 25.06.2013 22:59:28    Titel:
Wo bekommt man sowas?
Muss die alte Oberfläche glatt sein oder geht auch etwas rauer Beton?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 25.06.2013 23:30:47    Titel:
beim Hornbach gibts das auch, falls Du sowas meinst
http://www.hornbach.de/shop/Versiegelung-fuer-Steinteppich-Set/8134525/artikel.html?WT.svl=artikel_img
gibts auch in mehreren Farben oder gemischt, mußt dir im Laden anschauen
King Cab
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 07:01:24    Titel:
Ich mein sowas
http://hofmann-spezialboeden.de/?page_id=21
Terranoman
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 07:45:18    Titel:
King Cab hat folgendes geschrieben:
Wieviel qm hast du zu beschichten? Was für eine Farbe (RAL) soll es sein?
Rauer Beton geht. Darf nur nicht zu viel sein, sonst benötigst du mehr Material.
Bei zu glatter Oberfläche fehlt die Haftung, deswegen eventuell vorher fräsen.
Thomas
King Cab
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 13:07:25    Titel:
Es sind insgesamt ca 100m². Zuerst müssen 60m² gemacht werden, dann alles umbauen und umrämen und und und. Und dann später nochmal 40m².
Farbe: hellgrau Ral 7035
oder irgendwas hellgraues in der Art wenn es billiger ist.
Glenn
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 15:46:39    Titel:
Ich habe schon ein paar mal geholfen solche Beschichtungen anzubringen. Die ganze Sache steht und fällt mit den Vorarbeiten. Sofern es transporttechnisch möglich war wurde immer Kugelgestrahlt um eine entsprechende Oberflächenbeschaffenheit zu erreichen. Die Oberfläche darf nicht zu glatt (=keine Haftung), aber auch nicht zu rau (zuviel Materialbedarf) sein.
Doppelte Estrichstreifen und Löcher bzw. Unebenheiten sind mist bzgl. des Materialbedarfs.
Arbeitsgänge waren im wesentlichen die Folgenden.
1. Beton kugelstrahlen
2. säubern
3. Grundieren
4. die eigentliche Beschichtung, dabei werden Glasperlen und "Farbschnipsel" mit eingebracht, die eine rutschfeste optisch sehr nette Oberfläche erschaffen (nur die Beschichtung allein ist in einer Werkstatt suboptimal, da in Verbindung mit Öl das große rutschen beginnt)
5. Endbeschichtung (diese wurde in den Fällen, die ich kenne, immer weggelassen)
King Cab
BeitragVerfasst am: 06.07.2013 15:53:04    Titel:
Ich hab bei meinem Fußbodenleger des Vertrauens mal nachgefragt, er hollt sich mal Preise ein!
Björn ohne B
1. TD 5 WoMo
2. Smart Turbo
BeitragVerfasst am: 06.07.2013 19:14:06    Titel:
Hallo, wie soll der Boden den genutzt werden ? Nur Werkstatt, also keine Stapler ?
Dann frag mal deinen Verarbeiter danach:http://www.suedwest.de/25957_DE-Produkte-Dach_und_Boden.htm?prodid=85&katid=10
Sobald du aber mit Stapler oder Fahrzeuge reingehst: http://www.suedwest.de/25957_DE-Produkte-Dach_und_Boden.htm?prodid=158&katid=10
Und wie einige schon gesagt haben: fett-, staubfrei und trocken, Altanstriche anschleifen.
Strahlen nur, wenn du eine Sinterschicht auf dem Beton hast. Wenn du Preise dafür brauchst, gerne per PN.
Gruss Jörn
...das Wetter war vor uns da !
23084243 Angriffe abgewehrt
