 Buford t´ Justice
...und hat diesen Thread vor 4801 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA 2. 76er IHC 433 3. 78er Yamaha DT 250 4. 2011er Utopia Silbermöwe 5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo |
Verfasst am: 06.07.2013 22:47:19 Titel: Scheibenbremse Chevy K30 / M1008 |
Guude!
Ich habe mal meine Bremssättel abgebaut, da die Bremse nicht mehr so gebremst hat, wie sie soll.
Mal rechts, mal links, mal geradeaus. Manchmal hat sie "eiernd" gebremst. Scheiben haben 0,05 bis 0,08mm Schlag.
Ich denke mal, daran liegt das "eiernde" Bremsen nicht.
Auf der linken Seite war der innere Bremsbelag von der Grundplatte abgerissen, wie auch immer. Ich nehme an, daß Bauartbedingt die Sättel fest waren, auf der rechten Seite konnte man das Rad sehr schwer drehen, links ging es relativ leicht.
Ich habe ja schon einige Bremsen repariert, aber so ein System mit "Schwalbenschwanz" habe ich noch nicht gesehen.
Muß man beim Zusammenbau etwas beachten, vielleicht ein bestimmtes Schmiermittel auf die Gleitflächen, oder kann man sie gereinigt trocken zusammenbauen?
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!" |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: königheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. K30 m1008 , 64er Mustang convertible , 1937 Harley UL |
Verfasst am: 07.07.2013 08:47:57 Titel: |
Die Führungen dieser Schwimmsättel kannst du ruhig etwas schmieren , natürlich nicht übertreiben , damit
Nichts auf die Scheiben kommen kann ,
Ich finde das System gut, lediglich eine einzige Schraube lösen ........
Rouven | |
Verfasst am: 07.07.2013 08:50:36 Titel: |
Und was ist " eiernd" ?
Schlag an der Scheibe merkt man am pulsierenden Bremspedal | |
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 07.07.2013 09:36:30 Titel: |
Guude!
| rouven.herold hat folgendes geschrieben: | Und was ist " eiernd" ?
Bremspedal ist ruhig. "Eiernd" kannst Du so verstehen, als ob Du beim Bremsen wie mit Intervall mal mehr und mal weniger fest auf das Bremspedal drückst. Das war beim sehr festen Bremsen dann so, daß das Auto vorne gewackelt hat, Bremspedal und Lenkrad waren aber ruhig. Also nicht so wie bei Wobbel-Death.
| rouven.herold hat folgendes geschrieben: | | Ich finde das System gut, lediglich eine einzige Schraube lösen ........ |
Ich finde das ja auch nicht schlecht, ich kannte es nur noch nicht. Vielleicht ist es etwas "Klemmanfälliger" durch Verschmutzung.
| rouven.herold hat folgendes geschrieben: | | Die Führungen dieser Schwimmsättel kannst du ruhig etwas schmieren |
Und mit was? MOS2, Kupferpaste, Fett usw?
Verfasst am: 07.07.2013 09:50:41 Titel: |
Was du beschreibst , so hat die Scheibe einen Schlag ,
Die Scheibe drückt dir den Kolben , so wie sie den seitlichen Schlag hat gegen den Bremskolben ,
Über die bremsflüssigkeit überträgt sich das zum HBZ und schließlich zum Pedal
Führungen mit Drahtbürste sauber machen , mit dem Finger ein kleinwenig fett, kupferpaste oder dergleichen
Dranmachen , soviel daß die Oberfläche benetzt ist , das reicht .
Die Bremsscheibe befindet sich genau darunter , deshalb nichts hinschmieren wo dann ein Batzen
Abfällt und auf die Scheibe kommt
Der Schwimmsättel bewegt sich minimal in der Führung - eben so wie die Beläge sich abnutzen ,
Kann er sich nicht bewegen , so wird nur eine der 2 Beläge an die Scheibe gedrückt | |
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 07.07.2013 10:02:51 Titel: |
| rouven.herold hat folgendes geschrieben: | Was du beschreibst , so hat die Scheibe einen Schlag ,
Über die bremsflüssigkeit überträgt sich das zum HBZ und schließlich zum Pedal |
Eben nicht, am Bremspedal ist alles ruhig. Und 0,05 bis 0,08mm Schlag machen normal nichts aus.
| rouven.herold hat folgendes geschrieben: | Führungen mit Drahtbürste sauber machen , mit dem Finger ein kleinwenig fett, kupferpaste oder dergleichen
Ich weiß, trotzdem vielen Dank
| rouven.herold hat folgendes geschrieben: | | kleinwenig fett, kupferpaste oder dergleichen |
Das wollte ich wissen.  | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 07.07.2013 17:09:33 Titel: |
Heute ist Sonntag! Da wird nicht geschraubt ! | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: dresden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Dodge Mowag 2. Kawasaki Zephyr 1100 |
Verfasst am: 07.07.2013 17:51:49 Titel: |
| kupferpaste ist zu empfehlen bzw. ich tu das zeug auf die führungen von backen. | |
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 07.07.2013 19:42:34 Titel: |
| Der Grader hat folgendes geschrieben: | Heute ist Sonntag! Da wird nicht geschraubt ! |
Im Vuulsberch vielleicht nicht, in Middlhesssn schon
| michak1801 hat folgendes geschrieben: | | kupferpaste ist zu empfehlen |
Ok, dankeschön  | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 01.08.2013 21:57:52 Titel: |
Guude!
So, neue Bremsbeläge drin, Führungen gesäubert, bremst wieder wie eine Eins .
Die anderen Bremsbeläge waren auch schon locker (genietet) aber noch nicht abgerissen. Ich nehme an, daß das "eiernde/ rubbelnde" Bremsen daher rührte.
Jetzt hängt aber anscheinend die hintere linke Bremse. Sehe ich das richtig, daß ich die Steckachse dafür ausbauen muß?
Gibt es dabei irgendwas spezielles zu beachten? Braucht man Dichtungen etc.?
Verfasst am: 01.08.2013 22:10:14 Titel: |
Hallo Holgi,
Soweit ich das noch weiß machst du die Schrauben der steckachse raus , dann Achse raus,
Dann ist da ne große Mutter die runter muss ( Drehmoment beim wieder Festziehen beachten )
Da ist auch ein Schlüssel von Vorteil - kannst du selbst machen oder im AMI Forum ist glaub ich jemand
Der so Dinger schon gemacht hat .
So, dann kannst du die Trommel inklusive das ganze gerödel runternehmen ,
Lager , Simmeringe musst du selbst wissen ob das nötig wird...
Rouven | |
