Getriebeadapter
für unterwegs und den Hausgebrauch
Arlo Guthry
...und hat diesen Thread vor 4779 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.07.2013 23:27:14    Titel: Getriebeadapter
Land Rover empfiehlt Blechanpassungen.
Ich empfehle ehrlichen Maschinenbau.
Lässt sich halt den jeweiligen Umständen entsprechend ausrichten und dementsprechend nutzen.
Angedacht ist das Teil für einen kleinen Rangierwagenheber.
Kann aber auch, mit einem weiteren Zwischenstück, in einem Getriebeheber platziert werden.
Anwendung unter dem VTG
oder unter dem Automaten, Schalter geht natürlich auch.
Damit beim VTG Ausbau, der Rest nicht herunter klappt, kann diese Stütze an bereits vorhandenen Bohrungen vor der originalen Getriebestütze eingesetzt werden.
Tschüß
Kurt
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 08:30:54    Titel:
Was tust Du da? Kannst Du nicht ein Getriebe wechseln wie alle andern auch? rotfl
Gruß Rainer
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 13.07.2013 20:45:46    Titel:
Hmmm, mim Adapter unter dem Adapter, ist doch alles wieder so, wie bislang?! Unsicher
Und an der Wand, machen sich die Teile auch ganz prima! YES
Wo ist jetzt dein Problem? rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 15.07.2013 22:00:24    Titel:
Erste praktische Erfahrung:
funzt primstenz! Supi
Dank der zusätzlichen Getriebestütze bleibt die Fuhre frei rollbar.
Der Adapter wird im gelösten Zustand der Ausrichtung des Getriebehebers angepasst und fixiert.
Abflanschen wie gewohnt, ...
... ablassen und ...
... problemlos unter der Achse durch rauschen.
Einzig das Umsetzen muss von Hand geschehen. Ja
Der O-Ring im Gehäuse scheint der Übeltäter zu sein? Unsicher
Tschüß
Kurt
Egos
1. Dodge Ram 1500
BeitragVerfasst am: 24.07.2013 03:14:50    Titel:
Gute Arbeit, auch optisch schön!
Wo gibts denn die "Werkzeugfarbe" wenn ich fragen darf?
Gruß Egos
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 24.07.2013 07:02:49    Titel:
Die hat sicher der deutsche Steuerzahler finanziert -jede Wette! rotfl
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 24.07.2013 09:50:42    Titel:
Resedagrün in Hammerschlag gibts bei Obi als Sprühdosenware.
Tschüß
Kurt
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 26.07.2013 14:27:55    Titel:
Das Griffstück am Zugmaulpin rostet! Du solltest Dir einen Ausdrücker und ne Lackierstrasse bauen. Grins
Gruß Rainer
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 26.07.2013 23:27:20    Titel:
Oder doch wieder den nichtrostenden Stahl benutzen. Nee, oder? Ja
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 30.09.2013 21:40:27    Titel:
Getriebehalterung für den Automaten.
Wurde zwischenzeitlich modifiziert, so dass damit auch das R380 aufgenommen werden kann. Unsicher
Wenn nun auch der Halter vom Getriebe demontiert wird, sollte der Motor bei den nun folgenden Modifikationen nicht nur am Ladeluftschlauch hängen müssen.
Daher diese beiden temporären Halter. Also wohl dem, der einen Stabi vorn hat! YES
Getriebeheber ist nun auch endlich vorhanden! Supi
Tschüß
Kurt
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.09.2013 22:08:31    Titel:
Meine Fresse ....... YES
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 30.09.2013 22:30:01    Titel:
Geht das auch anders? Unsicher rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.09.2013 22:32:52    Titel:
Nein, das hat eigentlich jeder, wollte dich aber trotzdem loben ... Ja
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 30.09.2013 22:49:53    Titel:
Ist aber noch nicht erprobt!
Trotzdem Danke! Knuddel
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 01.10.2013 21:14:12    Titel:
Geänderte Aufnahmen für das ZF Getriebe
und das R380
Hat jemand die ungefähre Lage des Schwerpunktes unterhalb des R380 zur Hand? Unsicher
Tschüß
Kurt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Werkzeug- und Maschinentechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
23016749 Angriffe abgewehrt
