Td5 kühlwasserwechsel- entlüften
Landy110hcpu
...und hat diesen Thread vor 4797 Tagen gestartet!
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 06.08.2013 00:13:17    Titel: Td5 kühlwasserwechsel- entlüften
Musste nach dem letzten Einsatz meinen Kühler mal ausbauen und saubermachen.
Jetzt die frage was muss ich beim entlüften beachten oder wie geh ich vor?
16VT_4Ever
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Defender 90 300TDI
2. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 06.08.2013 05:23:50    Titel:
Also Entlüftungsschraube beim td5 ist im oberen Kühlwasserschlauch integriert die ist mal wichtig ...
den Rest zitiere ich mal aus dem werkstatthandbuch:
5. Heizungstemperaturregler auf größte Wärme stellen.
6. Entlüftungsschraube von Schlauch oben entfernen.
7. Anlage durch den Kühlmittelausgleichbehälter
langsam auffüllen, bis aus der Entlüftungsöffnung im
Schlauch oben ein stetiger Kühmittelstrom austritt.
8. Entlüftungsschraube in Schlauch oben montieren.
9. Die Kühlanlage weiter auffüllen, bis das Kühlmittel die
Marke ’MAX’ am Ausgleichbehälter erreicht.
10. Ausgleichbehälter mit der Füllkappe verschließen.
11. Luftansaugschlauch anbringen und Schellenschraube
festziehens.
12. Motor starten und auf normale Betriebstemperatur
kommen lassen.
13. NICHT die Klimaanlage einschalten (falls
vorgesehen).
14. Motor abstellen und abkühlen lassen.
15. Auf Lecks prüfen und Kühlung bis zur Marke ’MAX’
am Ausgleichbehälter auffüllen.
sollte alles gesagt sein
mfg Fausti
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 06.08.2013 06:47:45    Titel:
Auto leicht berauf stellen hilft ,
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 09.08.2013 16:58:09    Titel:
Wieviel geht denn rein in den Eimer?
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 09.08.2013 18:40:48    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
kommt auf den Eimer an.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 09.08.2013 21:01:32    Titel:
Defender td5 15P
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 09.08.2013 22:05:31    Titel:
Defender td5 15P
Ich kann mich jetzt täuschen da ic es erst einmal machen musste, ist aber schon wieder 4 Jahre her. Ich glaub es waren 14 oder 15 Liter. Aber wie gesagt, ohne Gewähr.
Edit, ja passt fast, es waren 13 Liter, hab grad auf der Rechnung nachgeguckt.
23081512 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
