Anthrax' Disco 1
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 48, 49, 50  Weiter =>
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 06.08.2013 22:15:16    Titel:
Der wagen ist erstmal wieder da...
In 2 wochen kommt der kopf drauf... so der plan
grafe
BeitragVerfasst am: 06.08.2013 22:31:11    Titel:
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. LightWeight Diesel
4. Subaru diverse
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 06.08.2013 23:23:37    Titel:
Bei der runtergegurkten Basis, würd ich evtl auch mal die Ölwanne abnehmen und mal nach den Lagern schauen,
kommt man relativ gut drann und ist schnell demontiert. Nicht das du nach kurzer Zeit mit neuem Kopf
dem Block zu klump fährst................... Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß dennis
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 06.08.2013 23:26:24    Titel:
auf jeden Fall schön zu hören,das es vorwärts geht.... YES
Stefan110
1. Discovery 4
2. Range Rover Classic 3,9 V8
3. Unimog 1300L
BeitragVerfasst am: 07.08.2013 10:54:26    Titel:
Schaffst Du das alles bis zum 26.10.?
Sehen wir uns in Genua?
Grüße aus dem Odenwald
grafe
BeitragVerfasst am: 07.08.2013 13:02:16    Titel:
Stefan110 hat folgendes geschrieben:
ich arbeite massiv dran, dass ich es schaffe.
wir sehen uns definitiv Küss mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 07.08.2013 13:08:44    Titel:
Na das wäre doch gelacht - Bis dahin sind ja noch Aeonen Zeit. YES
grafe
BeitragVerfasst am: 20.08.2013 20:45:06    Titel:
es geht voran.
der kopf ist soweit fertig
dann gehts erstmal an den turbo
so siegst zusammen aus...
das wird eng, aber wird funktionieren
nur die ansaugung des schnorchels, der komischerweise ganz blöd um den lufikasten geht, muss ganz anders...
flashis selbstgebaute "dinger" passen bei mir perfekt...
jetzt hab ich erstmal für viel geld silikonschläuche und zeugs gekauft, auch einen schlauch um die luftansaugung anders zu verlegen. mal sehen ob das so geht wie ich in meinem hirn denke..
hoffentlich fährt das fass irgendwann mal wieder Hau mich, ich bin der Frühling
schafle
BeitragVerfasst am: 20.08.2013 23:57:31    Titel: Öldruck + Temp
@ Grafe:
Weil ich's da grad sehe: Der Öldruckschlauch vom Turbo is noch ab --> Hast du original 'ne Öldruckanzeige?
Wenn JA, dann wird wohl wie bei den meisten Motoren der Öldruck zw. Ölpumpe und großem Ölfilter abgenommen.
Bei Turbomotoren (oder nachgerüsteten Turbos) sollte aber der Öldruck besser an der Druckleitung zum Turbo abgenommen werden.
Haben sich schon viele den Turbo zerrammelt, weil sich der kleine Inletfilter im Druckrohr zugesetzt hatte - der Turbo bekam nicht mehr genug Öl obwohl die Anzeige noch im Limit war.
Der kleine Filter wird auch gern vergessen, wenn der normale Ölfilter gewechselt wird.
(Druckrohr zum Turbo abschrauben, dann sitzt der Filter unten im Rohr oder im Gewinde am Motorblock; ist ein kleiner Draht oder Sintermatallfilter, den man leicht mit Waschbenzin und Druckluft wieder sauber bekommt)
Dann solltest auch noch über'n LLK und nen separaten Ölkühler + Öltempanzeige nachdenken. Grad im Gelände bei hoher Turbobelastung hilfreich - da kann sonst u.U. das Öl schneller "kochen" als das Kühlwasser...
BeitragVerfasst am: 21.08.2013 00:01:44    Titel: Re: Öldruck + Temp
schafle hat folgendes geschrieben:
Das Nachrüsten von Vorhandenem (außer der Öltemperaturanzeige) ist doch ein seltsamer Tipp. Tröst
schafle
BeitragVerfasst am: 21.08.2013 00:13:29    Titel:
Ich meinte natürlich, [/b]sofern NICHT schon vorhanden Tröst
War ja auf den Bildern ned alles zu sehen...
grafe
BeitragVerfasst am: 28.08.2013 21:22:05    Titel:
heute haben wir den motor gestartet YES
er läuft und der lader "lädt" Heiligenschein
alles passt perfekt, ich konnte sogar den blöden schnorchel so lassen.. wer dieses formteil erfunden hat muss doch besoffen gewesen sein Hau mich, ich bin der Frühling
einzig das neue erste Teil des Auspuffs fehlt noch... das kommt morgen.
Testlauf ohne Auspuff:
BeitragVerfasst am: 28.08.2013 21:24:42    Titel:
YES
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.08.2013 21:38:04    Titel:
Na also ............ Euer Wunsch sei mir Befehl
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 29.08.2013 01:13:39    Titel:
Vergiss nicht die Schippe rauszunehmen bevor Du in den Urlaub fährst.......
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 48, 49, 50  Weiter =>
Seite 32 von 50 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23084973 Angriffe abgewehrt
