Hangabfahrhilfe
Defender td5?????
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 4813 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 13.08.2013 14:39:17    Titel: Hangabfahrhilfe
Im Nachtdienst mal das WHB studiert und dabei einen seltsamen Satz zum Verteilergetriebe LT230SE gelesen Unsicher
"Die früher von der Differentialsperre erfüllte Funktion wird bei diesem Fahrzeug der elektronischen Antriebsschlupfregelung übertragen. Die Differentialsperre darf nur für die Prüfung auf Einachsrollenprüfständen eingerückt werden, da sie die Antriebsschlupfregelung außer Betrieb setzt und die elektronische HANGABFAHRHILFE stört."
Hab ich eine Hangabfahrhilfe Obskur Das würde die Situation erklären die ich mal auf einem vereisten Gefälle hatte. Da wurde das Fahrzeug bergab komplett selbst gebremst als es anfing zu rutschen! Hab ich auch schonmal in meinem anderen Fred erwähnt.
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 13.08.2013 21:16:17    Titel:
Das klingt merkwürden. Wenn ich die Sperre drin habe drehen beide Achsen. Da fliegst du bei einer Achse auf dem Prüfstand einfach raus,oder?
Hangabfahrkontrolle muss an meinem Disco aktiviert werden mittels Schalter und die TC bleibt auch mit Mitteldiffsperre aktiv.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.08.2013 21:22:47    Titel:
Ich kenne keinen Defender mit HDC ... Nööö
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 13.08.2013 21:36:03    Titel:
Ok so steht's aber drinne Unsicher Für den Prüfstand soll ja die vordere Kardanwelle raus!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.08.2013 21:38:33    Titel:
In meiner Bedienungsanleitung steht auch drin, daß ich die Airbags vom Defender nach 10 Jahren wechseln soll ......... Hau mich, ich bin der Frühling
Das mit der Kardanwelle und dem Prüfstand stimmt aber.
Wir habens 1x probiert ..... Nee, oder?
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 13.08.2013 21:51:42    Titel:
Und, aus dem Prüfstand geworfen? Möchte ich mal mit meinem TÜV-Prüfer machen und dann ganz dreckig lachen YES
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.08.2013 22:10:36    Titel:
Eigentlich war der Plan beim auffahren auf die Rolle das VTG in neutral zu schalten, das hat der Prüfer aber nicht schnell genug hinbekommen.
Dann gab es ein ziemlich unschönes Geräusch, vermutlich vom Diff im VTG und der Landy ist vom Prüfstand gehüpft.
Ich hatte Angst ums VTG, der Prüfer um seinen Prüfstand.
Wir haben dann in den darauf folgenden Jahren immer ne normal Bremsung gemacht.
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 13.08.2013 22:12:00    Titel:
rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
ja ne is Klar :-) Ich Puste auch immer einen Luftballon vor jedem Unfall auf Obskur
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 14.08.2013 07:03:23    Titel:
Liegt daran, das der Teil 1:1 vom Discovery TD5 übernommen wurde.
Der hatte nämlich die HDC und den ganzen anderen Firlefanz.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 14.08.2013 15:16:43    Titel:
Einachsprüfstand? Ihr meint den Bremsenprüfstand?
Dann allerdings versteh ich Eure Probleme mit dem Raushüpfen nicht! Warum um alles in der Welt sollte ein Fahrzeug mit offenem Mittendiff raushüpfen? Obskur
Gruß Rainer
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 14.08.2013 17:41:57    Titel:
Mitteldiff ZU! Knuddel
landybehr
BeitragVerfasst am: 14.08.2013 19:10:45    Titel:
Der TÜFF ist ja manchmal für Schrauber ein kniffliges Terräng ... :) ... aber so, daß man das Mitteldiff sperren müsste, meine ich das nun aber auch wieder nicht Supi
Leistungsprüfstand - da isses klar. Sperre rein. Aber vordere Kardanwelle raus. Naja, wem schreibe ich´s .. Ja
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 14.08.2013 19:26:03    Titel:
Der Defender ist mit Sicherheit nicht für den Leistungsprüfstand gebaut. Daher die Umstände mit dem Umbau auf Heckantrieb. Ich brauche auch keinen Prüfstand. Meine Land Rover haben keine Leistung Hau mich, ich bin der Frühling .
Aber den Scherz auf dem Bremsenprüfstand würde ich gerne mal machen,schwupps isser raus..hi hi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 14.08.2013 21:09:03    Titel:
Einfach die Finger von dem kleinen Hebel lassen und fertig.
Wenn das ETC den rausschiebt,Zündung ausschalten.
autoteam-essen.de
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 14.08.2013 21:25:08    Titel:
Ist 10 Jahre her, kann sein, daß das ETC den Wagen rausgeschoben hat.
Keine Ahnung, wir haben es nie wieder probiert.
23086195 Angriffe abgewehrt
