 Dornröschen MAN
...und hat diesen Thread vor 4716 Tagen gestartet!
Verfasst am: 29.09.2013 09:41:34 Titel: Pajero V6 Anlasser |
Hallo liebe Pajero Liebenden. Gestern hatten wir ein lustiges Phänomen an einem V6.
Der machte nach dem Abwürgen, natürlich mitten im Gelände, nichts mehr. Nach Bergung durch einen LKW und Anschleppen lief er wieder.
Dieses Spiel hat sich dann wiederholt(nur ohne LKW)
Die Batterie war laut Messgerät einfach tot. Eine Starthilfe brachte den Anlasser nur zum eben so drehen .
Selbiges mit einer neuen Batterie. Alte Batterie wieder rein, an rollen lassen und nach dem Anspringen zügig 200km gefahren.
Und der Wagen springt an als ob nie etwas war  | |
Mit dabei seit Mitte 2013 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero Sport |
Verfasst am: 29.09.2013 17:50:19 Titel: |
Und was genau ist jetzt gefragt?
Würde mal so allgemein sagen, erst mal Kontaktsachen prüfen... Die 50, die vom Zündschloß kommt direkt am Anlasser, ev. Übergangswiderstand...
Weiterhin können die Kontakte im Magnetschalter gebrutzelt sein, ist oft die Frage, ob dieser sich ohne Weiteres öffnen lässt...
Dann können die Schleifkohlen hängen, da geht meist auch nix mehr...
 | _________________ Geht nicht? - Gibts nicht! |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 29.09.2013 20:42:11 Titel: |
Die Batt gemessen, war tot. Starthilfe brachte einen gerade mal so drehenden Motor (etwa wie mit Gang drin). Also war mit Zündschloss bis zum Anlassermagnetschalter alles iO. Bei der Starthilfe zieht eine richtig leere Batterie ja auch den Saft weg.
Daher neue Batterie eingebaut und.......der gleiche Mist! Motor gefressen oder Anlasser tot? Warum war die Batterie leer?
Nach dem Anschubsen lief der Karren wieder und nach 200km Galle auf der Bahn ist er wieder angesprungen  | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Holzhausen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero L040 V6-Rallyefahrzeug. 2. Mitsubishi Pajero L040 V6-Winterfahrzeug. |
Verfasst am: 14.10.2013 11:13:39 Titel: |
| So wie du es beschreibst klingt es nach einer leeren Batterie, denn wenn er nach 200km fahren wieder angesprungen ist, dann lädt die Lima oder nach einem losen Batteriekabel am Anlasser/Kontaktprobleme etc. Wenn wieder die gleichen Symptome auftreten, einfach mal auf den Anlasser schlagen und prüfen ob er dreht und anspringt. | _________________ Gruß Marcel |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 15.10.2013 20:40:31 Titel: |
Wir haben eine neue Batterie eingebaut nachdem Starthilfe nichts brachte. Ergebnis war jeweils ein unter Qualen langsam drehender Anlasser. Angerollt war der Motor sofort wach!
Werkstatt hat keinen Fehler gefunden. War wohl nur eine ungünstige Stellung der Planeten zueinander. Aber mein Samurai hat als Ersatzwagen die Sache gerettet  | |
