Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 4792 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 11.07.2013 23:27:14 Titel: Getriebeadapter |
Land Rover empfiehlt Blechanpassungen.
Ich empfehle ehrlichen Maschinenbau.
Lässt sich halt den jeweiligen Umständen entsprechend ausrichten und dementsprechend nutzen.
Angedacht ist das Teil für einen kleinen Rangierwagenheber.
Kann aber auch, mit einem weiteren Zwischenstück, in einem Getriebeheber platziert werden.
Anwendung unter dem VTG
oder unter dem Automaten, Schalter geht natürlich auch.
Damit beim VTG Ausbau, der Rest nicht herunter klappt, kann diese Stütze an bereits vorhandenen Bohrungen vor der originalen Getriebestütze eingesetzt werden.
 | _________________ Tschüß
Kurt
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 12.07.2013 08:30:54 Titel: |
Was tust Du da? Kannst Du nicht ein Getriebe wechseln wie alle andern auch?  | _________________ Gruß Rainer
Verfasst am: 13.07.2013 20:45:46 Titel: |
Hmmm, mim Adapter unter dem Adapter, ist doch alles wieder so, wie bislang?!
Und an der Wand, machen sich die Teile auch ganz prima!
Wo ist jetzt dein Problem?  | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 15.07.2013 22:00:24 Titel: |
Erste praktische Erfahrung:
funzt primstenz!
Dank der zusätzlichen Getriebestütze bleibt die Fuhre frei rollbar.
Der Adapter wird im gelösten Zustand der Ausrichtung des Getriebehebers angepasst und fixiert.
Abflanschen wie gewohnt, ...
... ablassen und ...
... problemlos unter der Achse durch rauschen.
Einzig das Umsetzen muss von Hand geschehen.
Der O-Ring im Gehäuse scheint der Übeltäter zu sein?
Kurt
| Fahrzeuge 1. Dodge Ram 1500 |
Verfasst am: 24.07.2013 03:14:50 Titel: |
Gute Arbeit, auch optisch schön!
Wo gibts denn die "Werkzeugfarbe" wenn ich fragen darf?
Gruß Egos | |
Verfasst am: 24.07.2013 07:02:49 Titel: |
Die hat sicher der deutsche Steuerzahler finanziert -jede Wette!  | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 24.07.2013 09:50:42 Titel: |
| Resedagrün in Hammerschlag gibts bei Obi als Sprühdosenware. | _________________ Tschüß
Kurt
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 26.07.2013 14:27:55 Titel: |
| Arlo Guthry hat folgendes geschrieben: |
Das Griffstück am Zugmaulpin rostet! Du solltest Dir einen Ausdrücker und ne Lackierstrasse bauen.  | _________________ Gruß Rainer
Verfasst am: 26.07.2013 23:27:20 Titel: |
Oder doch wieder den nichtrostenden Stahl benutzen.  | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 30.09.2013 21:40:27 Titel: |
Getriebehalterung für den Automaten.
Wurde zwischenzeitlich modifiziert, so dass damit auch das R380 aufgenommen werden kann.
Wenn nun auch der Halter vom Getriebe demontiert wird, sollte der Motor bei den nun folgenden Modifikationen nicht nur am Ladeluftschlauch hängen müssen.
Daher diese beiden temporären Halter. Also wohl dem, der einen Stabi vorn hat!
Getriebeheber ist nun auch endlich vorhanden!
Kurt
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 30.09.2013 22:08:31 Titel: |
Meine Fresse .......  | _________________
Verfasst am: 30.09.2013 22:30:01 Titel: |
Geht das auch anders?  | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 30.09.2013 22:32:52 Titel: |
Nein, das hat eigentlich jeder, wollte dich aber trotzdem loben ...  | _________________
Verfasst am: 30.09.2013 22:49:53 Titel: |
Ist aber noch nicht erprobt!
Trotzdem Danke!  | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 01.10.2013 21:14:12 Titel: |
Geänderte Aufnahmen für das ZF Getriebe
und das R380
Hat jemand die ungefähre Lage des Schwerpunktes unterhalb des R380 zur Hand?  | _________________ Tschüß
Kurt
