Mit dabei seit Mitte 2010 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 4674 Tagen gestartet!
Verfasst am: 11.10.2013 08:16:27 Titel: Dieselfilter am V20 2,8TD wechseln |
muss man entlüften oder sonstwas machen wenn man am V20 2,8TD den Dieselfilter wechselt?
Falls entlüften notwendig ist, wie?
Danke im vorraus!
Franko | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Kopfing im Innkreis Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Steyr-Puch Pinzgauer 712M SAN 2. Frech - Hoch Anhänger Bj. 1969 3. Audi 80 B4 Bj. 1992 4. VW T4 bj. 1997 |
Verfasst am: 11.10.2013 09:08:58 Titel: |
| Den neuen Dieselfilter vorm montieren mit Diesel füllen, dann brauchst ned entlüften | _________________ SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!! |
Verfasst am: 11.10.2013 10:10:25 Titel: |
| Soweit ich es noch im Kopf habe. Unten die Flügelmutter lösen, oben beim Filter mit dem schwarzen Knopf wo lange Pumpen bis Diesel unten rauskommt - aber ohne Gewähr, ist min. 2 Jahre zurück... | |
Mit dabei seit Mitte 2013 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero Sport |
Verfasst am: 12.10.2013 10:38:08 Titel: |
| Kenne mich zwar bei Deinem Modell nicht aus, aber wie schon beschrieben, wenn man den neuen Filter mit Diesel füllt, braucht man ggf. nicht entlüften, ansonsten ist eigentlich immer oben eine Handpumpe drauf, so ein Schwarzer runder Knopf. Zündung ein, damit das Kraftstoffsperrventil öffnet und etwas pumpen... | _________________ Geht nicht? - Gibts nicht! |
