Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Feucht Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 4685 Tagen gestartet!
Verfasst am: 24.10.2013 18:01:05 Titel: L200 Zylinderkopfmontage |
Hallo Leute,
bei meinem L200 BJ 2003 muss der der Zylinderkopf runter.
Runter ist ja kein Problem. zerlegt bekomme ich alles.
Aber es soll auch wieder drauf. Ich habe jemanden an der Hand, der das kann,
aber noch nie bei einem L200 gemacht hat.
Er würde gerne ein paar Infos haben.
Drehmoment der Kopfschrauben, gibt es was Mitsubishi spezifisches zu beachten,
was sollte man gleich kontrollieren oder erneuern wenn der Kopf eh schon runter ist.
Gibt's irgendwo ein Motorhandbuch zu kaufen?
Vielleicht kann jemand mit ein paar Tipps helfen.
Viele Grüße
Micha
| _________________ The different between a man and a boy is the price of his toy |
Mit dabei seit Mitte 2013 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero Sport |
Verfasst am: 25.10.2013 18:14:05 Titel: |
Hatte den Kopf beim K90 mal runter, ist ja der selbe Motor...
aber nach den Drehmomenten müsste ich nachschauen...
Du brauchst paar neue Dehnschrauben und ne ZKD... Bei mir war in der ZKD auch eine Anleitung dabei, was die Reihenfolge betrifft und die Schritte mit Drehmoment für das Anziehen des ZK...
Der Zahnriemen muss runter, also vorher auf Markierung drehen... Weiß nicht wie der Km-Stand ist, vielleicht kannst ja den Zahnriemen gleich mit erneuern...
Sprüh schon mal vorher die Gewinde vom Auspuff mit Kriechöl ein...
Wenn der Kopf runter ist, kontrolliere mal die Stege zwischen Einlass- und Auslassventil... Manchmal gibts da Risse, speziell nach ner Überhitzung...
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
zk4.jpg |
| Dateigröße: |
181.13 KB |
| Heruntergeladen: |
374 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
zk3.jpg |
| Dateigröße: |
106.03 KB |
| Heruntergeladen: |
332 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
zk2.jpg |
| Dateigröße: |
162.98 KB |
| Heruntergeladen: |
293 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
zk1.jpg |
| Dateigröße: |
489.17 KB |
| Heruntergeladen: |
310 mal |
| _________________ Geht nicht? - Gibts nicht! |
Verfasst am: 25.10.2013 19:18:25 Titel: |
Danke für die Bilder.
Zahnriemen kommt eh gleich neu. hat zwar noch 40 000km zeit, aber wenn das Geraffel eh schon weg ist.
Die Stege haben garantiert Risse. Soweit ich schon mal gehört habe, haben das eigentlich alle.
Thermisch ist der Motor eh nicht gerade der stabilste.
Vielen Dank und viele Grüße
Micha
Verfasst am: 26.10.2013 07:03:11 Titel: |
| Ich hatte damals Kühlwasserverlust, da ist das Wasser durch den Riss im Steg verschwunden...
