Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Holzhausen Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 4739 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero L040 V6-Rallyefahrzeug. 2. Mitsubishi Pajero L040 V6-Winterfahrzeug. |
Verfasst am: 14.11.2013 07:19:24 Titel: LKW-Führerschein verlängern |
Grüße alle zusammen,
ich bin mir zwar nicht zu 100% sicher ob es hier reinpasst aber hier sind mit Sicherheit die meisten unterwegs, die mir weiterhelfen können.
Ich habe 2008 meinen LKW-Führerschein CE beim Bund gemacht. Da wurde uns gesagt und dass kann man auch auf dem Schein nachlesen, dass ich alle 5 Jahre zum Arzt soll, der mich dann auf meine Tauglichkeit hin überprüft.
Ich nutze den Schein nie aber ich möchte ihn auch nicht verfallen lassen, deshalb würde mich einmal interessieren ob ich mir den Arztbesuch so lange ersparen kann bis ich den Schein wirklich einmal benötige? Also sprich ob der solange ruht oder stillgelegt ist?!
Besten Dank im Voraus. | _________________ Gruß Marcel |
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Verschollen
Verfasst am: 14.11.2013 09:46:36 Titel: |
Des musst du mit deiner Führerscheinstelle klären ich glaub die regeln das alle anders. Ich hab ihn nach 7 JAhren verlängern lassenw eil er bei uns nach 8 Jahren verfällt. So richtig gesetzlich gibts da glaub ich noch nix  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 14.11.2013 10:58:43 Titel: |
| Danke dir Bart. Ich habe jetzt mal mit meiner zuständigen Führerscheinstelle gesprochen. Der Führerschein der Klasse CE ruht, bis ich denen die gewünschten Attests von den Ärzten vorlege. Es kann allerdings sein, wenn ich zu lange warte Beispielsweise 10 Jahre, dass ich erneut eine theoretische und auch praktische Prüfung absolvieren müsste. Aber das liegt im Ermessen der Führerscheinstelle. | _________________ Gruß Marcel |
Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Edesbüttel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i, 5 Türer, BJ 1996 2. Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon (2016) 3. Honda CBR 900 RR |
Verfasst am: 14.11.2013 11:04:27 Titel: |
ich habe meinen CE bei der BW vor .... 20 Jahren gemacht und ihn auf Zivil umschreiben lassen. Hab grad mal geschaut der ist noch bis 2019 gültig. Nach meinem Kenntnisstand ist der erstmal uneingeschränkt gültig bis zum 50. Lebensjahr. Dann muß man sich regelmäßig ärztlich untersuchen lassen.
Jörg | |
Mit dabei seit Ende 2013 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR130 CC 300Tdi 2. PZJ75 3. LJ70 4. LR90 300Tdi |
Verfasst am: 14.11.2013 12:35:13 Titel: |
Hallo Marcel,
wenn Du den CE-Schein 2008 gemacht hast, musst Du auf alle Fälle alle 5 Jahre verlängern lassen (mich trifft das auch, ich habe den CE-Schein 2002 gemacht).
Dazu brauchst Du ein augenärztliches und ein ärztliches Attest. Am einfachsten und billigsten geht das bei einem Arzt der Berufsgenossenschaften (Amtsarzt, Betriebsarzt).
Kosten beim normalen Arzt (Augenarzt und allgemein) ca. 140 EUR, beim Amtsarzt 70 EUR.
Da werden getestet die Sehschärfe, Blickfeld, Reaktion, Gehör, allgemeine Verfassung. Eigentlich ein Kinderspiel. Mit den Attesten und zwei Passfotos beantragst Du dann bei der Führerscheinstelle die Verlängerung. Es gibt einen neuen Führerschein, der dann wieder 5 Jahre gültig ist.
ACHTUNG! Versäumst Du die 5-Jahes-Frist, ist der CE-Schein automatisch weg! Da verstehen die keinen Spass! Mir schickt die Zulassungsstelle immer 3 Monate vorher eine Erinnerung, das die Verlängerung ansteht. Bis jetzt habe ich den Spass 2 mal gemacht.
Mathias | |
Verfasst am: 14.11.2013 13:04:31 Titel: |
@ Mathias; nutzt du den Schein burufstechnisch? Ich brauche den nicht für meinen Beruf, habe ihn nur damals über den Bund machen dürfen und auch ins Zivile umgeschrieben.
@ Jörg; die Neuerung gibt es erst seit 2008. Alle die den Schein vorher gemacht haben, müssen erst ab dem 50. Lebensjahr das Attest machen. | _________________ Gruß Marcel |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Hennef Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki Jimny Diesel 2. Citroen Grand C4 Picasso 3. Ford Tourneo Connect |
Verfasst am: 14.11.2013 17:50:21 Titel: |
| kat i hat folgendes geschrieben: | ...
wenn Du den CE-Schein 2008 gemacht hast, musst Du auf alle Fälle alle 5 Jahre verlängern lassen (mich trifft das auch, ich habe den CE-Schein 2002 gemacht).... |
Verlängern muss man nur wenn man ihn auch nutzen möchte.
Andernfalls ruht die Fahrerlaubnis, bis erneut die entsprechenden Unterlagen vorgelegt werden.
Wenn man mit abgelaufenem Führerschein fährt und erwicht wird ist das fahren ohne Fahrerlaubnis...mit den entsprechenden Konsequenzen. | _________________ Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc |
Verfasst am: 14.11.2013 20:58:21 Titel: |
| Marci-Patsche hat folgendes geschrieben: | | @ Jörg; die Neuerung gibt es erst seit 2008. Alle die den Schein vorher gemacht haben, müssen erst ab dem 50. Lebensjahr das Attest machen. |
Nope ich hab ihn seit 2006 und muss auch alle 5 Jahre den CE verlängern lassen
Der C muss erst ab dem 50LJ verlängert werden  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
 Dyneema? Nur palettenweise!
| Fahrzeuge 1. was man so alles bissle braucht |
Verfasst am: 14.11.2013 21:58:38 Titel: |
| wer mit dem alten dreier dann noch die 18,75 to ziehen will (also die abgespeckte Version vom LKW) muss auch ab dem 50. Lebensjahr zum Arzt, Bescheinigung holen. | _________________ Sex ist geil - aber bist du schon mal einen Unimog gefahren ?
Jeep - einst gebaut für den Krieg, heut für den Krieg auf Deutschlands Strassen |
Verfasst am: 14.11.2013 22:16:05 Titel: |
Des müsste dann der heutige C1E sein  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 15.11.2013 07:30:06 Titel: |
| Okay mir wurde damals vom Fahrlehrer gesagt, dass diese Neuerung erst ab 2008 ist. Vorher galten die bis zum 50. Geburtstag. So war meine Information jedenfals. Aber da lag wohl der liebe Fahrlehrer falsch. | _________________ Gruß Marcel |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Mamming Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR Discovery 2a TD5 |
Verfasst am: 15.11.2013 12:08:18 Titel: |
| granyi6 hat folgendes geschrieben: | | wer mit dem alten dreier dann noch die 18,75 to ziehen will (also die abgespeckte Version vom LKW) muss auch ab dem 50. Lebensjahr zum Arzt, Bescheinigung holen. |
Wo findet man bitte zu dieser Aussage die entsprechenden Grundlagen?
Ich wäre für einen Tipp dankbar | _________________ In diesem Sinne
Georg
bekennender I-Phone- und Facebook-Verweigerer |
 Edelstahl-Verweigerer
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Katzenberg
| Fahrzeuge 1. Schmeckfender 110 3ooTdi SW 2. cruiser bike 3. Zodiak serie 1 |
Verfasst am: 15.11.2013 19:47:58 Titel: |
augenarzt.....ca.90 eus
amtsarzt.......ca.35eus
führerschein..ca.48eus
 | _________________ Sven
Verfasst am: 18.11.2013 17:15:52 Titel: |
| Zitat: | @ Mathias; nutzt du den Schein burufstechnisch? Ich brauche den nicht für meinen Beruf, habe ihn nur damals über den Bund machen dürfen und auch ins Zivile umgeschrieben.
Nein, das stimmt so nicht. Ich habe den Schein im August 2002 gemacht. Momentan ist er gültig bis 2017 - nein, ich bin noch nicht 50.
2008 gab es die Neuerung, das Berufskraftfahrer ihre Sicherheits- und Sonstwas-Schulungen machen müssen, um den Schein nicht zu verlieren. Das ist als reiner Privatfahrer egal, da muss man nur alle 5 Jahre Atteste vorlegen und verlängern. | |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 18.11.2013 18:37:31 Titel: |
Was wir Berufs-Lastwagenfahrer zu den Gesundheitsprüfungen alle 5 Jahre noch bringen müssen ist der Nachweis der Schulung bei einer Fahrschule. 5 Module mit je 7 Std. und ca. 100€ Kosten / Modul. Macht ca. 500 € plus Gesundheitsprüfung ca.200 € plus Gebühren für Führerschein und Fahrerkarte. Alle 5 Jahre wieder. Nur um zur Arbeit gehen zu dürfen und der Tätigkeit Gütertransport nachzugehen. Aber Fahrer werden ja ausgesprochen gut bezahlt
Für den Privat-LKW Fahrer genügt alle 5 Jahre der Gang zum Doc. | |
