Power Kompressor
Zwei statt Einkolben
sammy1600
...und hat diesen Thread vor 7764 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.08.2005 22:30:43    Titel: Power Kompressor
Hier etwas für die Anspruchsvollen Druckluft-Nutzer.
Zweikolben-Kompressor mit erstaunlicher Leistung auch gei hohem Gegendruck.
LEISTUNG & TECHN DATEN :85 Liter/ Minute, 12- 13,8Volt, Strohmaufnahme maximal 25 Ampere, Einsatzbereich bei Außentemperaturen von -55 bis +60°Celsius, 31er Reifen wird in ca.60 Sekunden von 1,5 auf 3,0 bar gefüllt, MAßE L/B/H : 260/110/190mm, beide Zylinderlaufflächen sind mit PTFE beschichtet ( geringere Reibung- weniger Verschleiß- leichter u. vibrationsarmer Lauf ). 6,5l Meter Luftschlauch mit Druckmanometer, alle Schläuche versehen mit Schnellkupplungen, Tragegriff, 3,6 Stromkabel mit Batterieklemmen und integrierter Stecksicherungsaufnahme, sehr angenehm ist der aufschraubbare Ventilanschluss – garantiert eine sichere und dichte Befüllung des Reifens (kein abrutschen oder abknicken möglich), Tasche mit Zusatzfach für die Luftschlauchadapter, manueller Ein/Ausschalter seitlich am Gehäuse, integrierter Thermoschalter schützt den Kompressor vor Überhitzungsschäden, zusätzliche Zylinderkühlrippen verdoppeln die Oberfläche des Zylinders und ermöglichen eine optimale Wärmeabgabe. !!!! Spritzwasser geschützt - Einbau im Motorraum möglich.
Bei uns getestet und für sehr gut empfunden.
Einführungspreis 199,00 Euro
Gruss sammy
BeitragVerfasst am: 17.08.2005 22:32:38    Titel:
Wie hoch ist denn die Einschaltdauer? - Das wäre für viele "Tankbefüller" sicher interessant.
sammy1600
BeitragVerfasst am: 17.08.2005 22:41:02    Titel:
Wir haben hier einen laufen lassen, der Überlastschalter hat erst nach 12,5 Std abgeschaltet. Nach ca. 2 Std Abkühlung lief die Kiste wieder als wenn nix gewesen wäre.
Ich habe solch einen jetzt mal gegen meinen Viair 400 getauscht. Um auf 10bar zu kommen braucht er nur die halbe Zeit wie mein Viair 400.
BeitragVerfasst am: 17.08.2005 22:43:00    Titel:
Echt? Krass (im positiven Sinne). YES Wie schmiert der sich denn? Unsicher
sammy1600
BeitragVerfasst am: 17.08.2005 22:44:52    Titel: Re: Power Kompressor
Gruss sammy
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 17.08.2005 23:02:33    Titel:
@Flashman
Gleichstromkompressoren sind (fast) alle ölfreie Kompressoren, also keine Dauerläufer.
Und haben seit langem beschichtete Kolben, außer bei den Billigdingern....
Das Problem ist, daß mit zunehmender Betriebstemperatur die Beschichtung zunehmend leidet, die Erhitzungsabschaltung aber über den Motor erfolgt.
Naja, für den gelegentlichen Gebrauch reicht es allemal....
fasty
BeitragVerfasst am: 31.05.2006 11:19:04    Titel:
gibts das teil noch ? kann auf der homepage nix finden...
Neuer preis ????
fasty mit Kia Sorento+Touring Troll 530
23175022 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.326  Sekunden
