Synthetisches 75W90 GL5
StefanS
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4601 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.10.2013 12:22:57    Titel: Synthetisches 75W90 GL5
Hallo, kann ich das für meine 160er Hinterachse verwenden oder ist das schlecht für die Dichtringe?
Fährt jemand mit synthetischem Öl und kann mir seine Erfahrungen dazu geben ?
lgs
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 05.10.2013 23:28:26    Titel:
Ich fahre synthetisches Castrol in meiner C200-HA, allerdings in höherer Güte wegen dem LSD.
Wo soll das Problem sein? Bei LSD sieht Nissan ja selber synthetisches Veedol für meinen Wagen vor.
Läuft wunderbar und die Simmeringe haben auch kein Problem damit.
Wenn Nissan diese Viskosität für Deine Achse vorsieht, dann kannst Du das auch synthetisch fahren.
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 05.10.2013 23:29:43    Titel:
Ich würde direkt 75W-140 vorschlagen. Ja
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 05.10.2013 23:34:32    Titel:
Das ist die Edelbrühe, die ich fahre. Ja
BeitragVerfasst am: 05.10.2013 23:35:51    Titel:
Und mit was? Mit Recht YES
Gibt kein Hersteller frei, ist aber fürs Diff ein Traum. Supi
BeitragVerfasst am: 06.10.2013 09:22:12    Titel:
Wieso ist die Plörre ein Traum?
Fahre seit Jahren 75W90 trotz LSD.
Ohne Probleme.
Welche Vorteile bringt der Wechsel auf 75W140?
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 06.10.2013 10:08:01    Titel:
Ahhhhhhhhhhhhhhhh LSD? Habt ihr ein Drogenproblem? rotfl
Bei diesen Diff´s und den Achsen mit nassen Bremsen wird doch normalerweise ein Öl mit LS-Zusatz verwendet.
Bei IHC-Geräten gab es diesen Zusatz einzeln als Zugabe zu normalem Getriebeöl.
BeitragVerfasst am: 06.10.2013 10:51:55    Titel:
Wenn du genügend Differentiale hast, probiert man das auch mal aus Faulheit und Geiz aus. Heiligenschein
cguenther
BeitragVerfasst am: 06.10.2013 11:04:34    Titel:
Ist serie z.B. beim G55 / 463.270/271.
LG
Carsten
BeitragVerfasst am: 06.10.2013 11:32:00    Titel:
Der Cushion-Effekt. Dadurch, dass dieses Öl auch heiß dickflüssiger bleibt, ist der Ölflim auf den Zahnflanken "dicker", belastbarer und wirkt bei Lastspitzen wie ein Kissen. Deshalb wird dieses Öl für Fahrzeuge empfohlen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind. Es kostet aber warm tatsächlich minimal Leistung und das Differential wird auch wärmer. Ist also ein "Kann" und kein "Muss".
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 06.10.2013 12:36:20    Titel:
Und - bei Automatik-100%-Sperren wird das Schaltverhalten und die Geräuschentwicklung auch besser / weicher / leiser.
Axel
BeitragVerfasst am: 06.10.2013 12:45:49    Titel:
Dann kommt das beim nächsten Ölwechsel rein.
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 30.11.2013 20:17:18    Titel:
Habe mal eben geschaut was bei mir letztens reinkam
Shell Spirax S6 AXME 75w-90 fürs Getriebe und in den Axen CASTROL AXLE LONG DRAIN 80W-90
Werde beim nächsten Wechsel auch mal auf eure Empfehlung zurück greifen Smile
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 30.11.2013 20:24:44    Titel:
Ich hab seit dem Ölwechsel gestern auch ein Shell Spirax S2 A 85W140 in der VA und HA drin.
Hab mich von "Flashi" ausführlich beraten lassen und mich dann dafür entschieden Euer Wunsch sei mir Befehl
Danke "Flashi" Knuddel
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 01.12.2013 00:15:40    Titel:
wo habt ihr denn das "Shell Spirax S2 A 85W140" gekauft ?
finde nur das 20 und 209 liter fass auf ebay !
egtl. sollten ja max 5 liter reichen
Ruben
100516170914 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.31  Sekunden
