Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: CH-Zollikerberg/ZH
...und hat diesen Thread vor 4652 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 02'erPatrol Y61 3.0  2. 04'erPatrol Y61 3.0  3. 2x Puch 230 GE 1995 4. Puch 230 GE 1993 5. Saurer (Berna) 2DM 4x4 1972 6. Saurer 6DM 4x4 1985 7. Saurer (Berna) 2DM 4x4 1971 |
Verfasst am: 28.12.2013 09:50:47 Titel: Allradantrieb, Definition |
Laut Wikipedia ist die Definition für Allrad folgende:
| Zitat: | | Der (umgangssprachlich auch kurz Allrad genannt) ist eine Antriebsart von Fahrzeugen, bei der die Antriebskraft – im Gegensatz zum Front- oder Hinterradantrieb – an alle bodenberührenden Räder geleitet wird. |
Wie nennt man denn diese Antriebskonzepte? Ist das oder Mehrfacher Heckantrieb ?
6x4 / 2 (6 Reifen / 4 Angetrieben / 2 Gelenkt)
8x6 / 2 (8 Reifen / 6 Angetrieben / 2 Gelenkt) | _________________ https://www.facebook.com/pages/Gränzelos/141235906042665
Du kannst nicht erwarten das sich etwas ändert, wenn du immer dasselbe machst! |
 Großer Diktator
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Göttingen Status: Offline
Verfasst am: 28.12.2013 10:14:06 Titel: |
Das ist dann einfach "Radantrieb", ohne das All. Bei Fahrzeugen mit mehr als 4 Rädern ist der Begriff "Allrad" doch sowieso nicht besonders populär, da man sich aussagekräftigerer Antriebsformeln bemächtigen kann.
 | _________________
Navigator, Bedenkenträger, Protokolleur und Innovationsbeauftragter beim Матт Еагле Раллы Комбинат |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 28.12.2013 10:55:42 Titel: Re: Allradantrieb, Definition |
| jensolli hat folgendes geschrieben: | Laut Wikipedia ist die Definition für Allrad folgende:
Sag nicht Reifen. Das "Rad" kann einen Reifen pro Seite haben (Einzelbereift), aber auch Zwillingsbereift sein.
Der 6x4 ist in der Regel der klassische Dreiachs-LKW mit Einzelbereifung auf der Lenkachse und Zwillingsbereifung auf den beiden Triebachsen. Wobei dieses Doppelachsaggregat bei Baustellenfahrzeugen mit 3 Sperren ausgestattet ist.
Als "ALLRAD-LKW" wird dieses Fzg. nicht bezeichnet. Der hat eben nur 2 von X-Achsen angetrieben.
Der 8x6 hätte zu dem Doppelachsaggregat auch noch eine der Lenkachsen angetrieben. | |
Verfasst am: 28.12.2013 11:39:02 Titel: |
Ja, Rad...auch bei Doppelbereiften  | _________________ https://www.facebook.com/pages/Gränzelos/141235906042665
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Siegen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Samurai long 2. 50%" 3. crack Tracker" 5. DR350S 6. KLR250 7. 125 Fantic Trial |
Verfasst am: 28.12.2013 12:45:06 Titel: |
Es gibt ja auch Schützenradpanzer die bei Bedarf zu den Vier angetriebenen Rädern vier zusätzlich angetriebene Räder bei Bedarf absenken können! 8x8, 4x4 plus 4x4 ? Irgendso ein russischer SPW 40 dingensda.  | _________________ "Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd!" |
 Buford t´ Justice
| Fahrzeuge 1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA 2. 76er IHC 433 3. 78er Yamaha DT 250 4. 2011er Utopia Silbermöwe 5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo |
Verfasst am: 28.12.2013 13:11:05 Titel: |
| jensolli hat folgendes geschrieben: | Ja, Rad...auch bei Doppelbereiften  |
Haarspalterei, Du Erbsenzähler .
Der REIFEN und die FELGE ergeben zusammen das RAD.
Trotzdem sagt man Doppelbereifung, wohl deshalb, weil sich Doppelberadung ein wenig suboptimal anhört.
| Der Grader hat folgendes geschrieben: |
Der 6x4 ist in der Regel der klassische Dreiachs-LKW mit Einzelbereifung auf der Lenkachse und Zwillingsbereifung auf den beiden Triebachsen. Wobei dieses Doppelachsaggregat bei Baustellenfahrzeugen mit 3 Sperren ausgestattet ist. Love it
Ist ja wohl logisch daß ein 6x4 kein Allrad ist, sonst wäre er ja ein 6x6.
Obwohl das ja, wenn man Erbsenzähler wäre, nicht stimmt. Für einen 6x4 müßte man, nach Adam Erbsenzähler, eigentlich 10x8 sagen, weil ja 4 doppelberadete (oder Bereifte) Räder, also insgesamt 8 einzelne, auf einem Doppelachsaggregat, also 2 Einzelachsen mit je 2 Doppelberadungen (oder Bereifung) den Boden berühren und angetrieben sind.  | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!" |
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 28.12.2013 13:17:56 Titel: |
Soooo, also es Tinsche seed, is doch all logisch, seed jo scho de Name: ALLrad, also all Rädsche, die uffm Burrm soi un ogetriwwe werre.
Ihr sollt ebbes erwe und Euch ned so wirre Gedangge mache.
Frauenlogik halt.  | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Verfasst am: 28.12.2013 13:25:55 Titel: |
| Holgi hat folgendes geschrieben: | Soooo, also es Tinsche seed, is doch all logisch, seed jo scho de Name: ALLrad, also all Rädsche, die uffm Burrm soi un ogetriwwe werre.
Frauenlogik halt.  |
Dat wor jetzt pärfekt Usswärts ich ha kin Wort verstanne?  | _________________ "Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd!" |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 28.12.2013 13:35:54 Titel: |
Einen hab ich noch:
Mercedes gibt den 4x4 noch nicht mal als solchen an .
Und zu Holgis Verwirrung:
Der Allrad 6x6 mit den 10 angetriebenen Sprengringfelgenmitreifendraufundschlauchdrin hat garkeinen Antrieb mehr auf der Vorderachse. Der ist bei dem hier leider rausgeflogen  | |
Verfasst am: 28.12.2013 13:43:50 Titel: |
| Der Grader hat folgendes geschrieben: | Einen hab ich noch:
Sprengringfelgenmitreifendraufundschlauchdrin...mit Luft oder Stickstoff gefüllt
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 28.12.2013 13:47:12 Titel: |
Wir fahren Helium in den Rädern. Das bringt 0,05to mehr Zuladung.....  | |
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 28.12.2013 13:53:31 Titel: |
| Traildriver hat folgendes geschrieben: | | Holgi hat folgendes geschrieben: | Soooo, also es Tinsche seed, is doch all logisch, seed jo scho de Name: ALLrad, also all Rädsche, die uffm Burrm soi un ogetriwwe werre.
Frauenlogik halt.  |
Na, ok, extra für die Siecherländer :
HolgisTINA sagte: es ist doch alles logisch, dies besagt schon der Name Allrad. Also alle Räder, die auf dem Boden sind und angetrieben werden.
Im übrigen solltet Ihr alle etwas vernünftiges Arbeiten und Euch nicht so verwirrende Gedanken über logische Vorgänge machen.  | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 28.12.2013 13:55:25 Titel: |
| Der Grader hat folgendes geschrieben: | Und zu Holgis Verwirrung:
Ist dann doch logisch. Ist dann halt ein 10x8 oder Ex-10x10-2.  | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 28.12.2013 14:11:21 Titel: |
Angetriebene Räder auf dem Boden????
Ich geh jetzt was ! Das wird mir hier zu verwirrend!  | |
Verfasst am: 28.12.2013 14:27:51 Titel: |
Im übrigen solltet Ihr alle etwas vernünftiges Arbeiten und Euch nicht so verwirrende Gedanken über logische Vorgänge machen. [/quote]
Es sei Ihnen gedankt Euer Hochwohlgebohren! | _________________ "Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd!" |
