Stopfen unterdruckpumpe 300tdi - wer weiß was
Hookman
...und hat diesen Thread vor 4576 Tagen gestartet!
1. VW T3 4,2 V8
2. LR Disco 1
BeitragVerfasst am: 28.12.2013 19:30:21    Titel: Stopfen unterdruckpumpe 300tdi - wer weiß was
Moin - mir is ein Stopfen aus der U-pumpe abhanden gekommen - da stehste im Wald mit offener Hose ... Echt Mist Karre außer Gefecht .Mit der Hand gemessen hat der nen Durchmesser von 22mm
Muss ich da was beachten oder einfach nen neuen drauf ?
Denn das provisorium is zwar dicht aber so kann das nicht bleiben Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
Mfg
Allrad, aus Freude am tanken
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 28.12.2013 19:56:44    Titel:
Ist das Rückschlagventil denn noch drin? Unsicher
Tschüß
Kurt
Hookman
1. VW T3 4,2 V8
2. LR Disco 1
BeitragVerfasst am: 28.12.2013 20:18:14    Titel:
Naja der Stopfen is raus hab das ja nicht sofort mitbekommen - sitzt das Ventil denn dahinter ?
Also pumpe neu ?
Hookman
1. VW T3 4,2 V8
2. LR Disco 1
BeitragVerfasst am: 28.12.2013 20:21:05    Titel:
Also das mal von etwas weiter weg - da is ja noch ein zweiter Stopfen ...
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 28.12.2013 20:29:01    Titel:
Hookman hat folgendes geschrieben:
Also pumpe neu ?
Ja.
Nicht unbedingt.
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 28.12.2013 20:29:46    Titel:
Sind ja auch zwei Ventile verbaut!
Tschüß
Kurt
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 28.12.2013 20:30:52    Titel:
Du kannst dort ein M24 x 1,5 reinschneiden.
Ich glaub,ich würd das so lassen.
autoteam-essen.de
Hookman
1. VW T3 4,2 V8
2. LR Disco 1
BeitragVerfasst am: 28.12.2013 20:32:56    Titel:
Ok - wie finde ich raus ob da noch alles an Ort und Stelle ist ?
Gewinde reinschneiden ... Das ne gute Idee
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 28.12.2013 20:44:13    Titel:
Ausbauen und zerlegen.
Sollte dann so aussehen:
Aber nicht so!!!
Die Niete im Deckel musst du dafür abbohren und später durch Schrauben ersetzen.
Einen intakten Deckel habe ich noch.
M24x1,5 in ein Kernloch mit 22mm Innendurchmesser zu schneiden, ist aber auch ein wenig ehrgeizig.
Aber Caruso hat da sicherlich noch mehr drauf! YES
Tschüß
Kurt
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 28.12.2013 20:54:48    Titel:
Ist doch nur Alu.
Kann man aber noch aufbohren.
autoteam-essen.de
Hookman
1. VW T3 4,2 V8
2. LR Disco 1
BeitragVerfasst am: 28.12.2013 20:55:04    Titel:
Also wenn dieser Stopfen rausfliegt kann ein Ventil mit rausfliegen ? Oder geht das praktisch nicht
Er bremst ganz normal
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 28.12.2013 22:13:48    Titel:
Dann lass es so. YES
Tschüß
Kurt
Hookman
1. VW T3 4,2 V8
2. LR Disco 1
BeitragVerfasst am: 28.12.2013 22:14:09    Titel:
Weiß keiner ? Muss das irgendwie wissen - ob ich so fahren kann oder nicht Winke Winke
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 28.12.2013 22:34:47    Titel:
Bist du der Meinung, dass das so sein sollte? rotfl rotfl rotfl
Was haste da überhaupt reingedrückt? Unsicher
Die Vakuumpumpe zickt schon mal gern.
Reparaturversuch hatte ich dir dargestellt.
Nun liegt es an dir! Ja
Tschüß
Kurt
Hookman
1. VW T3 4,2 V8
2. LR Disco 1
BeitragVerfasst am: 28.12.2013 22:43:25    Titel:
Naja das n Stück tanne ... Mit nem Kabelbinder ... Is dicht
Das es nicht so gehört is mir klar
Die Frage ist : " wenn man diesen Stopfen bei einer intakten Pumpe rausnimmt - erscheint dahinter ein Ventil das klein genug ist und dann durch die ca 22mm Größe Öffnung rausfallen kann " oder im Umkehrschluss verhindert dieser Stopfen Konstruktionsbedingt das herausfallen eines Ventils ? Ich habe leider keine explosionszeichnung von dem Ding und auch noch nie eine zerlegt und da bei den Bildern der Deckel nur von einer Seite abgebildet ist kann ich mir noch keinen Reim darauf machen wo ein etwaiges "Rückschlagventil" sitzen soll ich kenn diese Ventile nur aus der spritleitung
Also wenn ich morgen in der Werkstatt einen Stopfen in 22mm finde oder Montag einen besorge und den reinpresse ohne die Pumpe auszubauen - geht das oder fehlt dann ein Stück ?
Wie macht sich das fehlen dieses Ventils bemerkbar ?
INF Angriffe abgewehrt
