Nageln im Beifahrerseite. Wie Golf 2 mit kaputter krümmerdichtun
eds_s_h
...und hat diesen Thread vor 4496 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD5
2. Simson S51 85ccm
3. Simson Schwalbe 70ccm
BeitragVerfasst am: 03.01.2014 06:53:36    Titel: Nageln im Beifahrerseite. Wie Golf 2 mit kaputter krümmerdic
Hey,
Seit Tagen nervt mich ein Geräusch, was sich anhört wie ein Nägeln aber mehr so Richtung kaputter Krümmer geht.
Das ganze hört man nur im fußraum vom Beifahrer.
Man hört es im Leerlauf.
Man hört es wenn man zb mit 70 km/h im 5 dahin schwimmt. Eigentlich immer wenn man eine geschwindkeit fährt.
Man hört es nicht wenn ich mit Motorbremse Richtung z.b Ampel langsamer werde. Also Gang drin und Fuß komplett vom Gas.
Man hört es auch nicht wenn ich beschleunige.
Ich werde morgen ein Video machen. Auf dem Handy hört man s ganz gut.
Was kann das sein ? Defekte Krümmerbolzen hört sich doch so an wie ein Quietschender Keilriemen.
Defender TD5 2003
MfG Rafael
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 03.01.2014 16:19:26    Titel:
schau doch einfach mal ob´s am Krümer irgendwo schwarz rausgeblasen hat...
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 03.01.2014 16:47:53    Titel:
lemitone hat folgendes geschrieben:
Da ist alles gut. Alle bolzen sind da.
Lade gerade ein Video hoch wo man es gut hört
MfG
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 03.01.2014 17:18:44    Titel:
http://www.youtube.com/watch?v=mwJYEaBXqes&feature=youtu.be
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 03.01.2014 17:51:03    Titel:
Und ich dachte schon ....
So leicht kann man sich irren. Nee, oder?
MF
BeitragVerfasst am: 03.01.2014 18:09:54    Titel:
Moin
Ich konnte jetzt so nix ungewöhnliches hören. Unsicher
Der TD5 meines Bruder tönt genauso schön. Winke Winke
Leider hat er nicht die schönen Scheelman drin. Love it
Kann der Wagen evntl. auch nur unruhig Nageln im Sinne von Luft
im Kraftstoffsystem bzw unsauberer Verbrennung (Injektor etc.)
Theoretisch kommen natürlich noch diverse Hitzeschutzbleche im Motorraum und unter
dem Auto in Frage.
Im Standgas schüttelts ja ganz schön und bei 70km/h kann es dann eventuell auch genau
die richtige "Schüttelfrequenz" haben.
Mutmaßende Grüße Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 03.01.2014 18:58:27    Titel:
Haste auch "Nageln auf´m Beifahrersitz" gelesen? Das war nur eine Halunkination. Ich werd ganz rot...
sandro2009
BeitragVerfasst am: 03.01.2014 19:38:08    Titel:
Der Grader hat folgendes geschrieben:
Und das Ganze bei Tempo 70 im Beifahrerfußraum...Respekt!
thomas_g
1. keine mehr ...
BeitragVerfasst am: 03.01.2014 21:23:38    Titel:
wenn du keine klima hast, hast du im beifahrerfussraum grosse gummidichtungen in der spritzwand.
wenn da eine rausfällt hast du lärm im auto.
hatte ich auch mal ... klingt sehr ungewöhnlich und ziemlich kaputt.
das is alles nicht zu ende gedacht
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 03.01.2014 22:09:33    Titel:
Fehler gefunden. Ganz zufällig. Hätte ich nicht gedacht. Ihr sicher auch nicht.
Natürlich muss man erstmal Videos machen, euch im Forum verrückt machen und schonmal durchrechnen was das Spaß kostet.
Neuer Motor mit Getriebe hätte nichts gebracht.
Der Seilzug der Motorhauben Öffnung liegt auf den getriebetunnel auf, das Seil an sich überträgt das Geräusch und der getriebetunnel ist der Verstärker.
Lappen zwischen gepackt und zack, Ruhe in der Bude
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.32  Sekunden
