Paar Fragen zu Suzukiachsen
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
...und hat diesen Thread vor 4648 Tagen gestartet!
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 07.01.2014 21:14:33    Titel: Paar Fragen zu Suzukiachsen
Servus,
bin grad am planen, und da fehlen mir ein paar Info`s. Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Love it
1. Welche sind denn die gängigsten, sprich welche bekomme ich am günstigsten? Diese Antwort mal als Voraussetzung für die weiteren Fragen.
2. Wie sind die übersetzt?
3. Wie breit sind sie?
4. .Wie ist der innere Aufbau? Bilder wären super. Ist es möglich, bzw. wie schwierig ist es die Achsen zu kürzen?
Das wär`s erstmal, freue mich über Antworten. Am wichtigsten ist mir die Breite und die Möglichkeit sie zu kürzen, bzw. nur die Differenziale selbst zu verwenden.
Danke
Julian
www.fzt-gepraegs.de
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 07.01.2014 21:24:23    Titel:
Hallo , kürzen wäre möglich wenn du die kurzen steckachsen auf beiden seiten einbaust . Bei den achsen gibt es zwei verschiedene ist aber nur ein unterschied von 6 cm .
Mfg Roger
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 07.01.2014 21:28:59    Titel:
danke schonmal. Die Steckachsen sind nicht so wichtig, das wird sowieso umgeändert. Wichtig ist mir dabei die Lagerung, das es da keine Probleme gibt. Hab so Achsen einfach noch nie zerlegt, da fehlt mir grade die Vorstellung... Unsicher
www.fzt-gepraegs.de
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 07.01.2014 21:56:34    Titel:
die lagerung von was?
den steckachsen? die erfolgt mit aufgeschrumpften lagern (semifloater), also 1 stück pro welle.
sj413:
6cm schmäler als samurai, diffs 3,7:1 (etwa)
samurai:
3,9:1
dann gibts noch vitara und dieseldiffs und diverse nachrüst-zahnradsätze (3,4-5,2 etwa)
sind alle gleich billig, so ca. 100€ pro achse, nur sperren oder irgendwelche vitaradiffs kosten mehr.
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 08.01.2014 07:08:45    Titel:
Danke, das hört sich schonmal gut an.
Der Durchmesser vom Achsrohr wäre auch noch wichtig. Vertrau mir
www.fzt-gepraegs.de
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 08.01.2014 07:27:47    Titel:
Hallo, die Übersetzung ist umgekehrt. Der Samurai ist länger (3,9)
Liebe Grüße Robert
grubber
BeitragVerfasst am: 08.01.2014 09:12:08    Titel:
sorry, hast recht, hab mich vertan... Vertrau mir
achsrohr: 65mm
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 08.01.2014 09:42:23    Titel:
Also ich brauche eine möglichst schmal bauende Achse mit 3,7 also SJ 413, oder?
www.fzt-gepraegs.de
grubber
BeitragVerfasst am: 08.01.2014 09:49:15    Titel:
die 413er achse ist schon die schmalere, 130cm (+-) und hat 3,9:1.
sperren passen dieselben vom samurai rein.
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 08.01.2014 09:58:45    Titel:
Der LJ80 sollte ein wenig schmaler sein...
Übersetzung unbekannt....
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 08.01.2014 10:07:20    Titel:
Und länger ist die kleinere Zahl:
1:3,7 hat der Samurai,
1:3,9 der SJ413
Pro Kardanumdrehung 0,27 Radumdrehungen beim Samurai und 0,25 beim SJ. Winke Winke
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 08.01.2014 11:51:50    Titel:
..ich sollte nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen
Liebe Grüße Robert
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 08.01.2014 12:20:50    Titel:
Tröst
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 08.01.2014 12:35:26    Titel:
Die Infos sind alle schonmal super soweit, danke. Ich glaube ich werde zwei Starrachsen nehmen, dann wäre die Übersetzung schonmal egal solange sie gleich ist.
Ich hab im Internet eine Spurbreite von 120cm von den SJ413 Achsen gelesen, kann das jemand bestätigen? Das wäre auch so das Maximum an Breite was geht...
Julian
www.fzt-gepraegs.de
grubber
BeitragVerfasst am: 08.01.2014 13:09:50    Titel:
samurai 133cm, sj 6cm schmäler. je von flansch zu flansch.
also zu breit alles...
wenn du eh auseinanderschneiden musst, könntest du die lange seite kürzen, so dass das Diff in der mitte ist und du 2 kurze wellen nimmst. das spart so ca. (geschätzt) 18cm.
23084359 Angriffe abgewehrt
