Topliste der besten 4x4 Achsen für die EU
Benedikt
...und hat diesen Thread vor 4526 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.01.2014 20:51:45    Titel: Topliste der besten 4x4 Achsen für die EU
Ursprünglich angeregt durch die gute Lektüre von dieser page
Topliste der Amiachsen
fehlt eigentlich ein europäisches Pendant zu der Obigen! YES
Den Fokus bitte auf die technischen Eigenschaften richten (Haltbarkeit, Ersatzteilverfügbarkeit, Geräusch/Lautstärke, Umbaumöglichkeit, Bezahlbarkeit, etc.)
Ich werf mal den ersten Stein, um überhaupt loszulegen:
Die Sulzer-Achsen aus dem alten 4x4 VW-LT45 sind auf dem letzten Platz (Platz 20), da diese ursprunglich als Baumaschinenachse konstruiert wurde - bei 100km/h lösen sich jedoch die Kegelritzel-Nutmuttern und ET voila.
frohes Schaffen
Benedikt
BeitragVerfasst am: 16.01.2014 12:48:37    Titel:
Cappa hat in seiner liste viele Fehler deshalb ist seine Liste eigendlich nicht zu gebrauchen.
Und es fehlen viele Achsen in der Liste . Die AAM, Ford usw Achsen.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 16.01.2014 13:09:36    Titel:
Ich stelle mal die Sinnhaftigkeit einer solchen Liste in Frage.
WOFÜR die beste Achse? Für ein Reisefahrzeug? Für einen Dakar-Racer? Für´s Rockcrawling?
Welches Fahrzeuggewicht? Welche geplante Reifengröße?
Bezahlbarkeit: Mit Glück auf´m Schrottplatz, eigenem Know How und Können kann ich mir sicherlich eine Dana 44 Vorderachse für 1500,- EUR bauen. Alternativ kann ich 8000,- $ ausgeben bei Dynatrac/Currie etc.
Klar, eine Dana 80 ist stabiler als meine Ford 8.8 - wiegt aber mehr, kostet bei gleicher Reifengröße Bodenfreiheit und wäre für MEINE Anwendung Unfug. Bei anderen Anwendungen sieht´s anders aus...
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 16.01.2014 13:11:11    Titel:
Warum sind nur Amiachsen gute 4x4 Achsen ???
Was ist mit Unimog oder Volvo ??
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
BeitragVerfasst am: 16.01.2014 13:39:44    Titel:
ChristianNO hat folgendes geschrieben:
Das behauptet hoffentlich keiner !
Die Volvo C303 Achsen sind mit so in der Haltbarkeit wie eine D44 (mehr auf keinen Fall) und Ersatzteile sind ein grosses Problem.
Unimogachsen , je nach Typ.
404, zwischen D44 und D60. Leckt gerne ÖL, Achsschenkel sind sehr schlecht, Gehäuse biegen gerne, Sperrenmuffe bricht häufiger.
Zu den grösseren Mog Achsen schreibe ich später.
markusweiss
BeitragVerfasst am: 16.01.2014 13:49:36    Titel:
u2450 hat folgendes geschrieben:
Also eine volvoachse ist um einiges stabiler als eine D44, das kann ich mit sicherheit sagen... Ja
MfG
Markus Weiss
BeitragVerfasst am: 16.01.2014 15:41:32    Titel:
markusweiss hat folgendes geschrieben:
Ich kann es sagen das sie es nicht ist ! Auf der Ladoga und von der täglichen Arbeit kann ich sogar ganz genau sagen !
Die 8" Toyo Achse und die D44 machen auf der Ladoga weniger Arbeit (reparatur) . Bei den Ultra leichten mit 1000-1300KG sind die Volvos echt super.
derjackistweg.de
Mit dabei seit Anfang 2014
BeitragVerfasst am: 03.02.2014 14:43:57    Titel:
Tag zusammen,
wird das Thema nicht ein wenig arg schwammig? Eine Liste ohne Prioritäten auf zu stellen macht gar keinen Sinn! Wie oben schon erwähnt wurde, gibt es keine "beste Achse". Schon allein deshalb, weil ich für GELD alles besser machen kann.
Eine Dana 80, mit Aussenplaneten und ChroMo Steckachsen ist sicher auch mit 1000 Nm und 40"ern so gut wie nicht zu zerstören, wenn das Fahrzeug unter 7,5t bleibt. Kosten aber mehr als ein Einsteiger Offroader und wiegen extrem und sind dann auch so breit, dass es "deutsche" Strassenverhältnisse kaum zulassen.
Die US Liste macht insofern noch Sinn, als in den US an jeden Schrottplatz für max. 2000$ jede der Achsen zu finden ist und mit Ausnahme von Kalifornien es in allen Staaten kein Problem ist, die Achse zu tauschen.
Hier hinein noch Achsen mit Vorgelegen zu werfen macht die Verwirrung komplett. Der Umstand, dass die Achsen der Umimogs so "stabil" sind, ist der Tatsache geschuldet, dass Vorgelege drin sind!(Umdrehungen vs. Drehmoment) Ohne diese wären die Achsen völlig unterdimensioniert.
Man kann das Vorgehen von Mercedes so oder so deuten- aber im Prinzip ist es aus der Not eine Tugend gemacht (+ Mega Upsell bei Defekten).
PS: Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass diese sog. "Erfahrungsberichte" im Internet mit sehr, sehr, sehr großer Vorsicht zu genießen sind.
Bedenke:
1. Es schreibt niemand einen Erfahrungsbericht mit dem Thema: Meine Achsen haben 300tkm keine Auffälligkeiten gezeigt!
2. Jeder im Netz "verteidigt" immer seine eigene Entscheidung und folglich immer seinen Kauf heroisch beschreiben.
3. Kaum einer wird schreiben "meine xy-Achse ist mir kaputt gegangen, nachdem ich 35"er Reifen montiert hatte und bei Schlupf in der Untersetzung voll auf den Pin getreten bin".
PPS: Ich bin u.a. von Iveco auf Ford gewechselt, weil mir bei den Dana´s die Flexibilität sehr gefällt. So werde ich wohl noch die Übersetzung um rund 15% kürzen und die Federn ändern. Das wäre bei Iveco sehr viel schwieriger-unmöglich gewesen. Das ist mein Punkt für "bessere" Achsen.
Benedikt
BeitragVerfasst am: 19.02.2014 23:35:18    Titel:
egal, was Ihr denkt oder fühlt, aber ich will das Thema "weiterhaben".
Zum Thema "schwammig": Ich möchte eine Liste der europäischen Achsen in den Händen halten, gelistet nach dem höchsten dauerhaft verkraftbaren Eingangsmoment in der bis 3to GVV Klasse, meinethalben auch 4to?
@2450: Die Unimogachsen verstehe ich in drei Ausführungen: 404 Unimog - eher Platz 9 aber immerhin alle Portal, dann die leichten 406 etc und die schwere Baureihe xx21 etc. Die letzten fallen aus der Liste raus, weil die wiegen schon 350kg leer ohne alles.
also ich bin geneigt:
Dana 80 Platz 5, wobei eigentlich schon zu schwer?
Unimog, Mittelschwer Platz 4
Unimog 404 Platz 9, Portal, leicht, aber schwach.
was ist mit der Bucher, jetzt MOWAG-Achse insbesondere der Vorderachse? Geht die auf Platz 6 oder 7?
Was ist von den Nissan oder Toyota Achsen zu halten?
Wo müssen die G-Achsen sich einreihen? Ich hasse diese Kackstühle, aber egal, wenn Mercedes - ohne mein Wissen und - sicher - ohne mein Zutun irgend was Gutes produziert hat nach dem /8 (in Grenzen W123), dann klaue ich mir das nachts vom Parkplatz, weil bezahlen dafür, geht über meinen Stolz und der ist nicht käuflich.
Gut ich weis, dass ich sicher nachts nicht rausmuss. Wer die Ironie versteht.
Also bitte??
Benedikt
BeitragVerfasst am: 20.02.2014 06:30:14    Titel:
Es gibt auch noch Volvo und Patrol Achsen.
BeitragVerfasst am: 20.02.2014 07:37:24    Titel:
Wie kommt man darauf, dass die Dana 80 schwer, die Unimog-Achsen aber mittelschwer sind?
Unimog 406/416 Vorderachse: 318,5 kg
Unimog 406/416 Hinterachse: 282,1 kg
Unimog 425/435 Hinterachse: ca. 370 kg
jeweils ohne Steckachsen.
Dana 80 inkl. Steckachsen: 234,78 kg
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 20.02.2014 07:47:47    Titel:
du hast noch die 404 und 437 Achsen vergessen rotfl
BeitragVerfasst am: 20.02.2014 08:25:01    Titel:
Ich wollte nur mal die rausgreifen, die mit der Dana 80 "im Wettbewerb stehen". Smile
Zeit für Seitenerstellung: 0.426  Sekunden
