Diff-Demontage vorn- wie weiter?
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 17.05.2006 13:31:06    Titel:
Herr Ackerschlepperkapitän,
ja genau, was macht die Rekonvaleszenz des Ackerschleppers? Fertige doch mal schnell ein technisches Bulletin wie der Zustand heute ist und ob Du damit in Sontra uns erfreuen gedenkst.
YES
That’s quite enough!
Der Hirschauer
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 17.05.2006 13:44:28    Titel:
Moin!
Er schrob an anderer Stelle mal, dass er wohl nicht fertig wird und zu Fuß kommen muss.... Ätsch
Weiterfahren mit kaputtem Diff: Kardanwelle ausbauen, Mitnehmer an den Radnaben abschrauben. Dann ist die Achse nur mehr oder weniger offen, so je nach Baujahr. Bei meinem läuft dann das Öl aus dem Diff bei Schräglage raus....
cu Knud
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 17.05.2006 14:13:06    Titel:
Hallo Franz,
möchtest du nur das Diff wechseln?
Dann mach als nächstes die Spurstange weg, und im Anschluß die kompetten Achsaußenteile .
Vorteil der Roverachse ist, daß Sie gebaut ist, ergo von der Bremsscheibe zum Diff hin gesehen nach 5 cm siehst du ich glaube 8 (?) Vielzahnschrauben.
Du kannst dann das komplette Achsteil mit der Steckachse nach außen ziehen (vorsicht bei der Bremsleitung!!!)
Wenn du auf beiden Seiten die Achsteile gezogen hast, kann man das Diff ganz einfach herausnehmen.
Diffwechsel vorne normal 1 Stunde Arbeit.
MfG
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
...und hat diesen Thread vor 7479 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.05.2006 14:17:40    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
BINGO- ich Depp brauch ja nur die Mitnehmer ausbauen... Hau mich, ich bin der Frühling Danke Knud, einfache Lösung...!
BeitragVerfasst am: 17.05.2006 14:19:39    Titel:
Hallo Franz,
MfG
Nein, generell, werd ich das Diff, die Steckachsen und die Homokineten wechseln. Trotzdem danke für den Hinweis, ich werde ihn sicher noch beherzigen... Diese Woche ist wohl eh erst mal bastelschluß, da ich eine Verantstaltung vorbereiten muss...
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 17.05.2006 14:38:00    Titel:
Okay, wenn du alles Wechseln möchtest:
1. Spurstange,
2. Bremssattel weg ( jeweils 2 17/19er Schrauben) und mit Kette aufhängen ( Achtung,wieder die Bremsleitung)
3. Innenseite Achsschenkel die kleinen Schrauben weg (10er, 8 Stück)
4.Achsschenkelbolzen unten weg ( 13er Schrauben 2x),Achtung hier kommt dann Öl...
5.Achsschenkelbolzen oben weg
6.Das Ganze Geraffel nach Außen abziehen
2 Stunden Arbeit.
BeitragVerfasst am: 17.05.2006 14:40:36    Titel:
Kann ich die alten Homokineten zu Studienzwecken haben? Supi
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 17.05.2006 15:03:18    Titel:
1. Spurstange,
2 Stunden Arbeit.
Hast du das jezt alles schnell auseinander gebastelt um dem Mauli ne schöne Fotodoku zu zeigen Hau mich, ich bin der Frühling
Dann hättest du das aber auch an seinem Ackerschlepper machen können Supi
mfg
Eric
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 17.05.2006 15:49:35    Titel:
Schon, aber der Mauli wohnt zu weit weg... Supi
BeitragVerfasst am: 17.05.2006 18:17:38    Titel:
Wir werden uns schon einig... , aber nur, wenn sie hinüber sind...
BeitragVerfasst am: 17.05.2006 18:17:59    Titel:
Achso Unsicher
BeitragVerfasst am: 17.05.2006 18:21:45    Titel:
schauen wir mal, dann gucken wir mal, ok? Erst mal ausbauen- bis jetzt hab ich nur die Mitnehmer raus (danke Knud für den Tipp), um wenigstens wieder fahren zu können. Nächste Woche gehts hoffentlich weiter, falls Teile da sind.
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 17.05.2006 22:10:52    Titel:
Maulwurf hat folgendes geschrieben:
Würde dir echt gerne helfen, aber vor Sontra wird das wohl nix, leider ! Wut
Mal wieder so eine Nacht durchschrauben wär es doch mal wieder Ja
Aber ich muß ja zu den Mädels, das verstehst du doch..... rotfl
ja nee, is klaar !!
BeitragVerfasst am: 18.05.2006 04:10:42    Titel:
Terrier hat folgendes geschrieben:
jaja, kaum wedeln die Zöpfe, kann man Dich auch mit nem Ratschenschlüssel nicht mehr zurückhalten Wut
BeitragVerfasst am: 16.06.2006 12:32:07    Titel:
So- hab jetzt mal angefangen... :-)
Gibts irgenteinen Trick, die blöden Vielzahnschrauben der Bremssättel loszubekommen? Die sch... Dinger bewegen sich keinen mü...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
23120422 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
