Verbreiterungen
...und hat diesen Thread vor 7350 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 10:36:24    Titel: Verbreiterungen
ich suche 4 hintere Verbreiterungen vom YJ, TJ oder notfalls auch vom CJ. Sollten 16cm breit sein Smile
Danke schön! Winke Winke
Muscha
BeitragVerfasst am: 17.05.2006 12:11:30    Titel:
Die Suche wird dringender .... Hat denn niemand hier ne Idee? Können auch gebraucht sein, angeschrammt, egal :)
BeitragVerfasst am: 17.05.2006 12:17:38    Titel:
Industriegummi geht nicht? ggfl. mit Versteifungen aus Alu- aber normalerweise stützt es sich schon durch die notwendige Rundung selber...
BeitragVerfasst am: 17.05.2006 12:58:12    Titel:
Industriegummi? Unterstütze Rundungen? Erklär mal rotfl
Also ernst und Mauli-like ;)
BeitragVerfasst am: 17.05.2006 14:25:45    Titel:
Industriegummi gibts als Meterware in unterschiedlichen Breiten (meines war 90cm) und in unterschiedlichen Stärken im Werkzeughandel. Wenn Du Dir nun eine Verbreiterung schnitzen wirst daraus, wirst Du zB 10cm breite Streifen in der Länge der notwendigen Verbreiterung schneiden. Diese biegst Du zwangsläufig, weil Du der Kontur Deines Radlaufes folgen wirst. So labbrig das Zeug zunächst wirkt- durch die beschriebene Biegung stützt es sich. ABER: Du hast es seitlich offen, sprich Du schaust von der Seite auf die Schnittkannte des Gummis. Manche machen es so (auch ich), daß auf diese Seite die originale Verbreiterung gepoppt oder geschraubt wird. Somit hast Du die Originale quasi wieter herausgezogen...
BeitragVerfasst am: 17.05.2006 14:50:20    Titel:
Ah, verstehe.... Idee ist aber abgelehnt worden Wut
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 17.05.2006 14:57:09    Titel:
Registrier Dich mal im www.jeepforum.de - da wirst Du die größten Chancen haben auf Grund der Userzahl.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 17.05.2006 15:01:11    Titel:
im .de Forum bestimmt nicht, ich kann den Betreiber nicht ab Vertrau mir
16812 Angriffe abgewehrt
