Terrano 2 Jaulgeräusche HA
Geräusche HA
ranicula
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4506 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.01.2014 18:54:44    Titel: Terrano 2 Jaulgeräusche HA
Hallo zusammen,
mein Terrano 2 mit der 2,4 Maschine Bj 2001 macht beim Kurvenfahren Jaulgeräusche im Bereich der Hinterachse und beim
Abstellen stinkt es nach Gummi. Kann jemand hier im Forum eine Aussage dazu treffen? Schon jetzt vielen Dank!
Grüße aus München
Dietrich
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 23.01.2014 21:08:26    Titel:
Hast schon mal den Ölstand in der Hinterachse kontrolliert?
Kini
crawalos
1. Terrano II 2,7 TDi
2. und noch ein paar andere Fahrzeuge und Motorräder
BeitragVerfasst am: 23.01.2014 21:40:28    Titel:
Such dir eine ruhige Gegend auf einer geraden Strecke aus, Musik aus und vordere Fenster beide runter, fahr los und schalte dann alle Gänge wie normal hoch, guck mal ob das Geräusch wieder da ist, wenn ja bei welcher Motorumdrehung? Es könnte aus dem Getriebe sein.
Ansonsten würde ich auf Radlager tippen, du kannst auch das Auto auf der Hebebühne c.a 30 cm heben, starten, 1 Gang rein und das Hinterrad frei drehen lassen und schauen ob du da was feststellen kannst bezüglich auf Geräusch und Geruch, wo sie genau herkommen.
Gruß C.
Die Enduro auf den Hänger drauf, an den Terri dran und los ...
ranicula
BeitragVerfasst am: 23.01.2014 22:44:08    Titel:
Danke für die Tips, werde ich gleich morgen testen.
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 24.01.2014 07:25:27    Titel:
Wenn es nach Gummi riecht, würde ich auch mal schauen, ob vielleicht die Bremse hängt und heiß wird.
Zeit für Seitenerstellung: 0.164  Sekunden
