Mit dabei seit Ende 2013 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4595 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Chevy Blazer S10 4.3L V6 |
Verfasst am: 02.02.2014 16:29:06 Titel: Blazer s10 2002 Ölverlust Fahrerseite unten |
Erstmal hallo zusammen,
heute sind mir ein paar Fleckchen Öl unter meinem Blazer aufgefallen.
Habe das Auto jetzt ca. 2 Monate und ca. 1000 km bewegt, bisher keine Auffälligkeiten.
Also habe ich mir das mal angesehen und folgendes gesehen:
Das Öl läuft an einer Schraube runter, die lose sitzt. Diese Schraube ist eine Torx Schraube und lässt sich nicht mehr fest anziehen. Sie scheint dazu zu dienen, das Spritzschutzblech mit dem Fahrzeug zu verbinden. Ich glaube aber nicht, dass die Schraube zum Ölablass oder ähnliches dient. Kann mir jemand bestätigen, dass sie nur zum Festmachen des Schutzblechs ist?
Der eigentliche Ölverlust kommt aus dem hier markierten Bereich:
Kann mir jemand sagen, was sich in dieser Zone befindet und was die nächsten Schritte wären?
Danke im Voraus.  | _________________ try hard. swag. yolo. |
Verfasst am: 04.02.2014 19:05:07 Titel: |
Hallo Leute,
Antworten:
Die Schraube wird von einer Mutter gekontert. Einfach gegenhalten, dann kann man die wieder fest ziehen.
In dem markierten Bereich darüber ist das "transmission transfer case", da siffte etwas Öl raus, weil ich zuvor im 4x4 Modus war und das längere Zeit nicht (vermutlich eine Dichtung porös). Werde das natürlich beobachten.
So Long Thx | _________________ try hard. swag. yolo. |
Mit dabei seit Anfang 2014 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW 3er |
Verfasst am: 19.02.2014 16:05:35 Titel: |
konnte das Problem denn mittlerweile behoben werden?
Mir wären jetzt noch die Flächen vom Ölkühler und die Ölleitung einfallen, diese sollten sauber sein.
Auch die Rillen, in denen sich die O-Ringe befinden, könnten überprüft werden.
Das wären jetzt noch 2 Punkte, die mir eingefallen sind.
Liebe Grüße | _________________ Der Daten sind genug gewechselt, nun lasst uns endlich Informationen sehen! |
