Neues Projekt - made by grafe (und vielen vielen anderen)
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Weiter =>
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 4609 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.02.2014 13:30:38    Titel: Neues Projekt - made by grafe (und vielen vielen anderen)
Mein neues Projekt.
Hier das erste Bild, welches viele schon bei Facebook bestaunt haben
Heiligenschein
ok,, genug gescherzt.
Es ist der FC SIIb vom Earl… Love it
Ich möchte ein Reisemobil und bin hin und her gerissen.
Einerseits ein schöner Oldtimer, den man restaurieren könnte, andererseits macht es dann keinen Sinn damit durch Afrika zu fahren, bzw wenig Spass.
Ich denke es wird eher ein modernes Fahrzeug im alten Look, was auch eine marokkanische Holperpiste mit 80 Sachen nehmen kann Euer Wunsch sei mir Befehl
Erstmal Aufbau runter und Führerhaus zerlegen - jedenfalls angefangen.
Freie Zugänglichkeit zum Motor ist das erste Ziel
Verbaut ist ein 2,5 Liter Peugeot Turbodiesel an dem originalen LT95 Getriebe / VTG ohne zusätzlichen Overdrive. Ein Overdrive habe ich zerlegt dazu (wahrscheinlich defekt)
Folgende Ideen gibt es:
1. den Peugeot Diesel aufblasen
2. einen 300TDi mit Automat reinplanzen
3. einen BMW/VW/??? Motor mit Druck und Automat einbauen
Ich bin unschlüssig. Was habt ihr für Ideen?
Das fertige Fahrzeug wird wahrscheinlich etwas um 3,5 Tonnen reisefertig wieden, da macht ein 100Ps uralt Peugeot Diesel im Standartsetup keinen Spass…
Ich freue mich auf rege Diskussion Winke Winke
(@Forcierer: speziell für Dich: Küss mich, ich bin der Frühling)
BeitragVerfasst am: 11.02.2014 13:43:16    Titel:
Ich hab sprudelnde Ideen YES
Vor allem: Wenn die Hütte schonmal runter ist, schau doch mal, welche Tankgröße Du im Rahmen unterbringen kannst. Ich würde da soviel wie möglich reindrücken und meist hat man ja ne Menge Platz. Supi
Der vierte Gang ist 1:1 durchsetzt beim LT95? Das VTG hat? Die Achs-Diffs waren irgendwie schon kurz, ja?
ChristianNO
1. Tesla Cybertruck
2. Volvo TGB 11/11 Panzerjäger
BeitragVerfasst am: 11.02.2014 13:48:02    Titel:
Was ist denn aus eurem Ossi-Laster geworden ?? Unsicher Unsicher Unsicher
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 11.02.2014 13:50:18    Titel:
Geil, geil, geil, geil, geil!!
Alte Schale, neuer Kern finde ich gut. Einen kräftigen Diesel mit Automatik, bspw. Nissan TD27Ti oder wenns von der Länge passt auch einen Reihensechser Love it
Wie ist das mitm Fahrwerk, willst du ne Achsfühung bauen und die Blattfedern entsorgen oder einfach schicke (Mehrrohr-)Stoßdämpfer und gut?
Was auch immer, wünsche gutes Gelingen und allzeit zuverlässige Fahrt.
Gruß Winke Winke
Hüsi
BeitragVerfasst am: 11.02.2014 13:58:27    Titel: Re: Neues Projekt - made by grafe (und vielen vielen anderen
Also so etwas..... Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 11.02.2014 14:00:27    Titel:
ChristianNO hat folgendes geschrieben:
Moment, das war ein Rallye-Projekt und hat nichts mit einem Reise-Projekt zu tun. Euer Wunsch sei mir Befehl
ChristianNO
1. Tesla Cybertruck
BeitragVerfasst am: 11.02.2014 14:09:49    Titel:
Das war ????
Habt ihr abgeschworen ??? Unsicher Unsicher Unsicher
grafe
BeitragVerfasst am: 11.02.2014 14:16:00    Titel:
back to topic bitte Winke Winke
grafe
BeitragVerfasst am: 11.02.2014 14:17:19    Titel:
Fuchs89 hat folgendes geschrieben:
Gruß Winke Winke
ich weiss nicht traurig
ideal wäre powerdiesel mit automat und coilover… auch dem würde ich mich nicht verschliessen Love it
zu dem nissan motor: ist der gut und empfehlenswert? wie ist die steuerung von dem ding? eigentlich möchte ich so wenig wie möglich elektronik im auto
BeitragVerfasst am: 11.02.2014 14:20:14    Titel:
Nissan Motoren finde ich spannend - Aber welcher ist ohne Abstriche haltbar?
Ich meine jetzt nicht dieses "der hält schon, wenn Du ... und die Köpfe auch schonmal neu machen...dann könnte der..." Geplaudere, mit dem mancher Fahrzeugbesitzer sich seinen Motor schön redet. Ich lese bei Nissan oftmals von Hitzeproblemen, gerissenen Stegen am Block, Problemen am Kopf etc...sehe aber auch in der Modellvielfalt der Motorisierung nicht durch.
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 11.02.2014 14:44:06    Titel:
Ist nach Expertenmeinung* einer der besten Vierzylinder Ölbrenner überhaupt, gibts rein mechanisch, hat eine liegende Nockenwelle, lässt sich bestimmt auch mit einem VTG-Turbo ordentlich pimpen....
Ist stark verwandt mit dem legändären TD42, der hierzulande nicht mehr so ganz leicht zu bekommen ist.
Bei ausreichend Platz tuts vielleicht auch ein OM 603 von Daimler, mit dem sich der Vertikalzeppelin auskennt. Vorteilig hier ist die Ersatzteilversorgung, auch in Afrika, wo nach meiner Kenntnis noch viele W124er umhergondeln.
Ich mag BMW-Motoren, aber die mechanischen Diesel sind nicht so lobe den Herrn, da sind andere Fabrikate zuverlässiger.
Wenn du Bock auf was richtig geiles hast und viele Gummipunkte beim u2450 sammeln willst, importiere einen Cummins 4BT mit 4L60E aus dem Land der großen Hubräume.
Gruß Winke Winke
*Keine Selbsternannten, Spinner, Stammtischprahler sondern richtige Fachleute. In diesem Zusammenhand ironiefreier Begriff!
BeitragVerfasst am: 11.02.2014 14:49:13    Titel:
Ah, gut zu wissen. Die BMW Idee kam von mir - Allerdings wertungsfrei und ohne bisher Erfahrungen zu haben. Ja
Daimler OM603 hatte ich ja im G - mächtiges Triebwerk (Gewicht). Bringt aber auch urig Drehmoment und *muss* mit VTG Lader gepimpt werden. Dazu dann größere Wapu und eigenes Kühlsystem. Feiner Motor dann, ja Supi
Leider wirds mit nem passenden Automaten schwer, weil das alte Viergang "028" eigentlich nicht für die Fahrzeuglast ausgelegt ist. Unsicher
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 11.02.2014 14:53:54    Titel:
Warum nicht? Schwerer als ein vollbeladener W124 mit 2 t an der AHK wird der Wagen doch nicht werden, zumal mal die Gesamtübersetzung vorteilhaft kurz wählen kann.
Mättes
1. LR Defender 130 300 TDI
BeitragVerfasst am: 11.02.2014 14:54:52    Titel:
wie wärs mit dem 2.8 tgv? wird gerade bei Blacklandy verkauft.
mfg Mättes
Ich wurde aus der Bibliothek geschmissen weil ich die Bibel ins Science Fiction Regal gestellt hab :(
BeitragVerfasst am: 11.02.2014 14:59:34    Titel:
Das Getriebe ist halt eigentlich nur für 280 Nm ausgelegt, der Motor bingt gepimpt viel mehr.
@Mättes: Link? Preis? Der wäre natürlich absolute Sahne. Love it
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Weiter =>
Seite 1 von 13 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23082256 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.322  Sekunden
