Mit dabei seit Ende 2012 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4621 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. JKU Rubicon 2. Smart 42 MHD 3. Ex NOS Smart Roadster 4. Ex ZJ 5.2 5. Ex Nissan King Cab RWD |
Verfasst am: 28.02.2014 15:08:02 Titel: Suche Leuchtgrün |
Ja........ ich suche die Farbe Leuchtgrün. Ob 1k oder 2k ist mir erstmal egal, da sowohl gespritzt wie auch gepinselt werden soll.
Natürlich war ich schon beim lokalen Autolack Center.
Aber Pech gehabt.
Ich bekomme Felgen in Leuchtgrün gepulvert und habe Folie in Leuchtgrün bekommen.
Aber an normaler Farbe finde ich nur Neon Grün. Farblich ist die fast gleich, aber die Verarbeitung ist recht kompliziert und wenn nicht mit Spezial UV Klarlack geschützt dann ist die wohl auch in 3 Monaten verwittert.
Aber ich muß doch irgendwo auch so ne Farbe bekommen, die Leuchtgrün entspricht aber keine Neon Farbe ist ? | _________________ Vorsicht ! Dieses Posting kann durch Dramatisierung und Spuren von Sarkasmus verstörend auf manche Leser wirken. |
Verfasst am: 28.02.2014 15:15:39 Titel: |
Verfasst am: 28.02.2014 15:20:15 Titel: |
Es ist RAL 6038, aber das kriegst du hier vor Ort eben nur als Neon Grün mit Leuchtpartikel und entsprechender Vor- und Nachbehandlung.
Ich habe nirgends und erst recht nicht vor Ort RAL 6038, als "normalen" Lack gefunden.
Google mal, du wirst das nur als Neon Grün finden. | _________________ Vorsicht ! Dieses Posting kann durch Dramatisierung und Spuren von Sarkasmus verstörend auf manche Leser wirken. |
Verfasst am: 28.02.2014 15:28:31 Titel: |
Verfasst am: 28.02.2014 15:31:03 Titel: |
Verfasst am: 28.02.2014 15:50:14 Titel: |
Beim google Link steht wieder dabei, dass man diesen Klarlack nehmen muß der UV stabil ist.
Sonst hält das nicht lange, bzw. fängt sofort an zu verblassen.
Den 2. Hatte ich auch gefunden, aber kann das nicht so ganz zuordnen.
Am liebsten hätte ich eben den Farbton ohne Neon im Farbnamen, dann bin ich sicher diese UV Problematik zu umgehen....
Aber notfalls probiere ich das von alles im lackshop mal. 0,5ltr kostet ja nicht zu viel | _________________ Vorsicht ! Dieses Posting kann durch Dramatisierung und Spuren von Sarkasmus verstörend auf manche Leser wirken. |
Mit dabei seit Ende 2013 Status: Verschollen
Verfasst am: 28.02.2014 20:24:15 Titel: |
| Achtung: Tagleuchtfarben sind im Bereich der STVO eigentlich nicht zulässig. Wenn du mit dem Auto noch mal zum Tüv willst könnte das Probleme bereiten | |
Verfasst am: 28.02.2014 20:44:07 Titel: |
| tfet hat folgendes geschrieben: | | Achtung: Tagleuchtfarben sind im Bereich der STVO eigentlich nicht zulässig. Wenn du mit dem Auto noch mal zum Tüv willst könnte das Probleme bereiten |
Ja, wobei ich glaube, dass bei Grün das nicht so kritisch ist wie bei Rot.
Aber das ist auch ein Grund warum ich nicht Neon Grün, also Tagsleuchtfarbe suche, sondern eben Leuchtgrün, was keine Neon, Tagesleuchtfarbe ist.
Schwer zu erklären, aber wenn man beide Farben nebeneinander sehen würde sieht man es.
Das eine ist eben Tagesleuchtfarbe und das andere die selbe Farbe aber eben keine Tagesleuchtfarbe sonder eben "normale" Farbe | _________________ Vorsicht ! Dieses Posting kann durch Dramatisierung und Spuren von Sarkasmus verstörend auf manche Leser wirken. |
Verfasst am: 28.02.2014 21:04:17 Titel: |
Verfasst am: 01.03.2014 16:46:13 Titel: |
Ja, der sagt ist RAL 6038...... Aber das ist immer Pulverbeschichtung und da ist es eben die "normale" Farbe und nicht als Neon mit UV Pigmenten usw.
Scheinbar kriegst du aber RAL 6038 nirgends als normale Farbe.
Ich dachte immer, die Farbshops können meine Folie scannen und direkt danach anmischen........??? | _________________ Vorsicht ! Dieses Posting kann durch Dramatisierung und Spuren von Sarkasmus verstörend auf manche Leser wirken. |
Verfasst am: 01.03.2014 22:15:32 Titel: |
| Muss es denn genau die Farbe sein? Es gibt ja auch noch andere Farbpaletten mit ganz ähnlichen Farben, z.B. Pantone. | |
