Homokinet
Schmierung / Dichtung defekt
scirowalze
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 4598 Tagen gestartet!
1. Iveco Massif
2. Pajero
3. Pajero
4. Passat
BeitragVerfasst am: 25.02.2014 17:59:00    Titel: Homokinet
Habe bei meinem Massif am linken Rad vorne am Homokinet anscheinend einen Ölaustritt.
Kann das sein? Ich dachte es wäre Fett in dem Gelenk? Tropft anscheinend stärker, denn am Reifen habe ich auch Spuren gefunden. Ausserdem habe ich an der Aussenseite an der Freilaufnabe ebenso Ölaustritt.
Kann es sein, dass das aus der Vorderachse (Getriebe) kommt?
Hab mal ein Bild gemacht.
Viele Traumziele, zu wenig Zeit.
Landrübe
BeitragVerfasst am: 26.02.2014 02:37:08    Titel:
Servus.
Auf der nächsten Seite ist der Faden..... es schmodert plötzlich!
Dort findest du alles für die Reparatur. Bestelle dir einen kompletten Satz Simmerringe. Lies dir meinen Beitrag genau durch. Ich habe dann auch exakte Bilder von jedem Detail, solltest du nicht zurechtkommen und weitere Hilfe brauchen.
Sorgfalt beim Lagerausmitteln ist besonders wichtig.
Landrübe
scirowalze
1. Iveco Massif
2. Pajero
3. Pajero
4. Passat
BeitragVerfasst am: 26.02.2014 11:05:34    Titel:
Hallo Landrübe
Sorry, ich steh warscheinlich auf meiner langen Leitung. Hau mich, ich bin der Frühling
Auf welcher Seite steht deine Rep anweisung? Hääää?
BeitragVerfasst am: 26.02.2014 12:08:08    Titel:
wenn ich nach Bildern zu Homokinet suche kommst da aber was Anderes. Das Bauteil auf den Bildern nennt sich Achskugel oder in Neudeutsch für die die dann wieder fragen ob man was vom Landrover verwenden kann "swivel"
BeitragVerfasst am: 26.02.2014 19:53:02    Titel:
Hallo scirowalze,
damit ist die zweite Seite der Themenübersicht in " Offroad Forum Foren-Übersicht -> Santana und Iveco". Das Thema heißt dann natürlich "es schmodert plötzlich". Kleiner Tip:ist momentan das letzte Thema auf Seite 2.
Schöne Grüße
Horst
BeitragVerfasst am: 26.02.2014 19:54:56    Titel:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=61637 Supi
scirowalze
1. Iveco Massif
2. Pajero
3. Pajero
4. Passat
BeitragVerfasst am: 26.02.2014 21:05:50    Titel:
Vielen Dank. Jetzt hab ich es verstanden YES
hätte ich auch selbst drauf kommen können. Heiligenschein
Danke nochmal.
scirowalze
1. Iveco Massif
2. Pajero
3. Pajero
4. Passat
BeitragVerfasst am: 01.03.2014 17:07:43    Titel:
Soll ich direkt auf beiden Seiten die Simmerringe erneuern?
Kann es sein, dass durch das Öl auch die ARB Freilaufnabe nicht mehr funktioniert. Sie steht im Freilauf, lässt sich aber nicht einschalten.
scirowalze
1. Iveco Massif
2. Pajero
3. Pajero
4. Passat
BeitragVerfasst am: 01.03.2014 17:21:42    Titel:
Ich meinte natürlich AVM Freilaufnaben. Hau mich, ich bin der Frühling
Landrübe
BeitragVerfasst am: 01.03.2014 20:26:51    Titel:
Servus.
Du schreibst:
- ich würde erstmal eine Seite instandsetzen.
Kann es sein, dass durch das Öl auch die ARB Freilaufnabe nicht mehr funktioniert?
-wenn ich mir deine Rad- Freilauf- Spurstangenkopf- und die Lenkstangengewinde ansehe.... kein Tropfen pflegendes Öl! Du wirst beim Zerlegen Probleme bekommen. Spätestens dann beim Versuch die eingerosteten Freilaufschrauben zu Öffnen wirst du nach dem Abreissen derselben feststellen, das auf der Schiebemuffe ebenfalls kein Schmierfett ist. Und deshalb ist diese festgegangen.
Beim Zusammenbau versorge jedes Gewinde/Schraube mit ausreichend salzwasserbeständigem Fett wie beispielsweise Autol Top 2ooo.
skeletonkey
Enfield Treiber
1. Massif lang
2. Enfields und alte Mopeds, Knaus Deseo zum Mopedtransport
BeitragVerfasst am: 02.03.2014 03:32:55    Titel:
Hallo!
siehe auch:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=60956&highlight=
Zahorn
1. Steyr 12M18
2. Skoda Superb
BeitragVerfasst am: 02.03.2014 07:36:00    Titel:
Wichtig, bevor Du die Schrauben der Freilaufkappe aufschraubst, TORX-Nuß ansetzen und leicht mit dem Hammer draufklopfen. Dann gehen die Schrauben ganz leicht auf.
skeletonkey
Enfield Treiber
1. Massif lang
BeitragVerfasst am: 02.03.2014 12:59:14    Titel:
Zahorn hat folgendes geschrieben:
aber nur manchmal....
scirowalze
1. Iveco Massif
2. Pajero
3. Pajero
4. Passat
BeitragVerfasst am: 02.03.2014 14:49:53    Titel:
Die Torxschrauben sind nicht festgerostet. Torxschraubenzieher angesetzt und einfach losgedreht. YES
Dann lief das Öl schon aus den Schraubenlöchern. Wie bekomme ich aber den Deckel runter?
Wird die einfach abgezogen oder brauch man einen Abzieher?
Will nix kaputtmachen, was evtl noch ganz ist. Grins
Zahorn
1. Steyr 12M18
2. Skoda Superb
BeitragVerfasst am: 02.03.2014 15:00:51    Titel:
Die Schrauben sind ja normalerweise nicht festgerostet, sondern sie sitzen auf einen Konus, und der sichert sie Schrauben.
Den Deckel einfach runterklappen.
23084242 Angriffe abgewehrt
