HZJ105 ???
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 4613 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 05.03.2014 13:44:41    Titel: HZJ105 ???
servus !!
wieder mal eine frage an die tojo spezialisten.
ich würde einen HZJ 105 bj 2002 mit der 4,2 liter maschine und einem R151F schaltergriebe bekommen.
meine frage :
passt da der 4,2 24V turbomotor vom landcruiser rein ???
ich denke die getriebe sollte eingeldlich die gleiche sein.
oder ??
schon mal danke fürs weiterhelfen
gruss ,michi
HDJ80
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Toyota Land Cruisers, gets you there and gets you back
BeitragVerfasst am: 05.03.2014 15:50:12    Titel:
Hi !
Passt aber mit dem Getriebe bzw. Getriebeabstufung wirst du nicht viel Spass haben.
Kannst Du immer schön im 2 oder 3 Gang anfahren ;-)
Ansonsten geiles Auto, würde in unsrer 80 iger Reihe noch gut passen.
Ralph
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 05.03.2014 16:30:44    Titel:
servus !!
ist das getriebe den SO kurz übersetzt ????
es kommen ca. 35er räder drauf ,reicht das um die zu kurze übersetztung auszugleichen ??
ah soooo
ich hab ja das buschtaxi mit dem land cruiser getriebe und den 9.00 da stehen ,da gibts ja das gleiche problem.
ich werd auch immer vergesslicher Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
gibt es eine möglichkeit das VTG länger zu übersetzten ,zumindest im strassengang ??
gruss ,michi
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 05.03.2014 16:32:32    Titel:
Nicht soweit mir bekannt ist, da musst du die Diffübersetzung abändern.
mfg
Eric
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 05.03.2014 16:36:50    Titel:
servus
daaaas ging aber flott
gibt es andere tellerräder ?
die vom landcruiser ???
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 05.03.2014 16:39:16    Titel:
HZJ105???
SABBER!
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 05.03.2014 20:23:29    Titel:
Wenn ich mich richtig entsinne hat der 105er die gleichen Diffs wie der 80iger.
Aber da gibt es Leute die kennen sich da besser aus.
mfg
Eric
Matthes
BeitragVerfasst am: 05.03.2014 20:59:38    Titel: Re: HZJ105 ???
servus !!
meine frage :
oder ??
gruss ,michi
4,2 ohne Turbo mit R151
4,2 mit Turbo mit H 151, Unterschied sind nicht nur 50 kg
Ich rede hier in der "Ab Werk" Ausstattung.
Matt
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 05.03.2014 22:28:21    Titel:
servus !!
50 kg unterschied ????
von WAS ???
es geht doch um die übersetzung Obskur Obskur
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 05.03.2014 22:41:13    Titel:
Das H 151 ist stabiler, schwerer und hat permanent Allrad. An das Seriengetriebe des HZJ passt der Turbomotor schon. Das Getriebe hat aber einige Schwachpunkte.
Ich würde im btf nachfragen oder besser gleich im LCOOL schlau lesen, da gibt es unzählige Umbauten dieser Art.
HDJ80
BeitragVerfasst am: 06.03.2014 07:41:18    Titel:
Moin Miochi,
wie schon beschrieben, das Getrieb der HDJ hat permanent und ist um einiges stabiler.
Aber es ist kein großes Problem nen HDJ Getriebe zu bekommen, meist aus irgendwelchen RHD Schlachtwagen.
Poste mal im btf, da bin auch ich öfter unterwgs ;-)
Ralph
23087188 Angriffe abgewehrt
