Warn Zeon 8 mit Kunststoffseil und Alu-Windenfenster
Vorführgerät, volle Garantie
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 4612 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 07.03.2014 12:04:05    Titel: Warn Zeon 8 mit Kunststoffseil und Alu-Windenfenster
Einmal montiert, nie gelaufen, volle Garantie.
Warn Zeon 8 (EUR 1050,-)
Kunststoffseil 30 Meter (EUR 269,-)
Alu-Windenfenster (EUR 59,-)
Nicht dabei: das Stahlseil und das Rollenseilfenster für Stahlseile
Preis: Statt EUR 1378,- nun für EUR 1200,- ab Lager Berg, Versand weltweit möglich
Seilwinde mit 3600kg Zugkraft, 30x8mm Stahlseil, inkl. Rollenseilfenster, Kabelfernbedienung und Relaiskasten, mit deutscher Bedienungsanleitung.
Produktmerkmale der WARN Zeon Seilwinden:
Die WARN Zeon Seilwinden wurden von Grund auf neu konstruiert und weisen eine Vielzahl von praxisorientierten Verbesserungen auf:
- Stärkere Motoren gegenüber den Vorgängermodellen.
- Robustere Mechanik - die Zahnräder im Inneren der Winde sind deutlich breiter und robuster, ausserdem sind sie an sechs statt drei Punkten gelagert.
- Die Winden sind nach IP 68 zertifiziert gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Die Anzahl der möglichen Punkte, an denen Staub oder Wasser eindringen können, wurde deutlich reduziert.
- Die Seiltrommel und das Gehäuse sind nun aus Aluminium gefertigt, das Gehäuse weist auf jeder Seite neun integrierte Kühlkörper auf - die Erwärmung der Winde fällt deutlich geringer aus.
-Durch das verbesserte thermische Design können die Winden nun im Schnitt 25% länger betrieben werden, bevor sie abkühlen müssen.
- Die deutlich robustere Seiltrommel hat nun 80mm statt 63.5mm Durchmesser und ist aus einem Stück gefertigt ohne erkennbare Schweißnähte.
- Die Befestigung des Windenseils an der Trommel wurde überarbeitet, so das ein versehentliches Lösen des Seils praktisch unmöglich ist.
Landmadl
Des Landmanns Märchen
1. LR PUMA 2,4
BeitragVerfasst am: 07.03.2014 18:14:11    Titel:
...hat bischen was von darth vader rotfl
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 07.03.2014 18:19:25    Titel:
Landmadl hat folgendes geschrieben:
Wahrscheinlich röchelt sie beim ziehen rotfl
Landmadl
1. LR PUMA 2,4
BeitragVerfasst am: 07.03.2014 18:30:11    Titel:
...und zieht dich nur auf die dunkle seite Vertrau mir Grins
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 07.03.2014 18:51:00    Titel:
dafür mit "Macht"
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 07.03.2014 18:55:17    Titel:
"Macht" kostet extra, wir können dann aber das Seil gutschreiben.....
23098766 Angriffe abgewehrt
