Verfasst am: 14.03.2014 08:58:52 Titel: kupplung Einstellen/Entlüften |
Servus Stixi.
Doch die habe ich bekommen und du wirst auch eine Nachricht erhalten.
Die technisch mitdenkenden hier warten alle noch auf die Beantwortung meiner Frage/Bitte:
Bitte prüfe noch:
Bei ganz durchgetretener Kupplung und eingelegtem ersten Gang..... wie weit kannst du jetzt das Pedal zurücklassen, bis ein Kraftschluss spürbar ist/bis der Wagen anrollt?
Dann gehts weiter. Ist so in der Technik.
Landrübe | |
Mit dabei seit Anfang 2014 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4517 Tagen gestartet!
Verfasst am: 17.03.2014 08:36:02 Titel: |
Servus
Ich war zeitlich etwas angebunden somit bin ich erst gerstern Aben ddazu gekommen das maß zu testen.
Ich habe es ein paar mal getestet und versucht mit nem Meter festzuhalten. Leider zu ungenau. Nach einigen Versuchen bin ich jedoch zu dem Ergebnis gekommen, daß die Kupplung bei halber Pedalstellung leicht anfängt zu greifen. Bei 1/4 greift sie voll.
Grüße | |
 Enfield Treiber
| Fahrzeuge 1. Massif lang 2. Enfields und alte Mopeds, Knaus Deseo zum Mopedtransport |
Verfasst am: 17.03.2014 20:19:20 Titel: |
Dass das Getriebe nicht voll synchronisiert sei, ist dummes Gerede...
Versuch doch mal beim Hochschalten einfach nur im Leerlauf zwischenzukuppeln, ob es dann leichter geht, das dauert ja nicht soooo viel länger.
Das Knacksen tritt bei meinem Massif nur dann auf, wenn ich zu "hastig" schalte und nicht voll durchtrete.
Und bei leerem Auto (ohne Hänger) fahr ich auch gerne einfach im zweiten los.  | |
| Fahrzeuge 1. Bombardier I 503 |
Verfasst am: 22.03.2014 17:29:11 Titel: Re: Kupplung richtig entlüften beim MASSIF |
| stixi hat folgendes geschrieben: |
Und nur in den Gängen 2 (10%) + 3 (80%) + 4 (10%) habe ich das Knartzen.
Ist das Problem ein Geräusch - oder gehen die Gänge nicht richtig rein?
- So die Gänge nicht richtig reingehen: In meiner Erfahrung ist oft der erste Gang der Problemgang. Der geht gerne, gerade bei niedrigen Temperaturen im kalten Zustand, nicht richtig rein. Oder nur - gefühlt - mit grossem Druck. Da hilft Pedalwegeinstellung / Geber- / Nehmerzylinderkontrolle. Teppich usw. ist alles Vorwand - wenn der Padalweg richtig eingestellt ist dann können da auch Teppich plus Gummimatte liegen. Ist manchmal ein Gefummel weil das Steuergerät abgenommen werden muss um vor der Spritzwand arbeiten zu können. Und dann ist da zum Einstellen auch noch ggf. ein Zollwerkzeug erforderlich.
Das Getriebe, wenn in Deinem Wagen ein LT85 verbaut ist, das ist zwar altmodisch konstruiert jedoch ziemlich solide gefertigt. Auch wenn die Toleranzen manchmal zu wünschen übrig lassen - Ruckeln bei niedrigen Geschwindigkeiten. Hastige Gangwechsel mag das LT85 nicht. Du darfst ruhig langsam schalten - dann gehen die Gänge gut rein. Etwa auch der 3. oder 4. (Volllast über längere Strecken mag dieses Getriebe jedoch gar nicht.)
- Wenn Du jedoch nur ein "Knartz"-Geräusch hast liegt das Thema m.E. in der Schmierung der Pedalerie. | |
 Enfield Treiber
Verfasst am: 22.03.2014 18:54:40 Titel: |
| Im Massif sind nur ZF-Getriebe verbaut. | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Ostschweiz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Iveco Massif, Toyota HZJ79, Mini Cooper S, Triumph Street Scrambler |
Verfasst am: 23.03.2014 09:29:15 Titel: |
Hallo zusammen
Bei unserem Massif und dem von Alex kratzt das Getriebe beim schalten auch, nicht immer und je nach Themperatur mehr oder weniger.
Nachdem ich sowieso den defekten Geberzylinder gewechselt habe und alles eingestellt wurde ist das Kratzen immer noch da.
Denke das ist ein Massif spezifisches Problem, bzw. des ZF Getriebes.
Da gibt es nur eins, sorgfältig schalten, die einen haben auf ATF Öl gewechselt.
Ich habe ein 75 W 90 drin mit Zusatz.
Gefühlvoll schalten, dann hält sich das Kratzen in Grenzen.
Gruss Turi | |
Verfasst am: 24.03.2014 05:29:11 Titel: kupplung Einstellen/Entlüften |
Servus zusammen.
Ich möchte nochmals den ursprünglichen Gedanken aufnehmen und die Ergebnisse zusammenfassen:
Die von Stixi zugesendeten Bilder lassen vermuten, daß der Geberzylinder und sein Gehäuse vom Massif baugleich ist mit dem des Anibal und damit auch der Landrover . Die unterschiedlichen Leitungsanschlussarten kann man wie erwähnt mit einen Reduziernippel anpassen.
Die richtige Einstellung ( bitte nochmals von Beginn an durchlesen) hat zum Ergebnis, das die Kupplung dann bei 6.5 cm (messen am Pedal unten) kraftschlüssig wird.
Greift bei richtiger Einstellung die Kupplung wesentlich später, deutet das auf einen stärkeren Verschleiß der Kupplungsreibbeläge hin.
Landrübe | |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Hohenstein Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. IVECO Massif |
Verfasst am: 31.03.2014 19:36:19 Titel: |
Hallo zusammen,
schau mal an der Schaltkulisse nach, bei mir war dar eine Sicherungsscheibe wegerostet und eine Welle für die Gestänge Führung rausgewandert.
Kannst Du von unten mit ner Taschenlampe kontrollieren.
Ist das schwarze Kunststoffteil was ca.90 Grad versetzt sitzt (darf kein axialspiel haben )
wenn doch Sitz und Mittelkonsole kannste von oben reparieren.
Lg. | |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Freigericht Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS-10 |
Verfasst am: 17.01.2018 20:39:37 Titel: |
Hallo liebe Leute,
auch wenn es sich bei meinem Fzg um einen Santana handelt, dachte ich es passt hier am besten hin.
Und zwar benötige ich Hilfe:
Welchen Anschluss hat der Kupplungsgeperzylinder und der Nehmerzylinder?
(die von Rover: Geberzyliner: 90569126 ; Nehmerzylinder: FRC 8531 )
Bei mir hat sich ein Leck an der Verschraubung zwischen Flexleitung und fester Rohrleitung ergeben. Ich möchte, da ich nicht bördeln kann, "einfach" beides tauschen. Um das richtige Teil bestellen zu können wäre ich dankbar wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Viele Grüße
tobi | |
Verfasst am: 17.01.2018 21:46:09 Titel: |
Verfasst am: 17.01.2018 21:57:29 Titel: |
Vielen Dank Horst, aber nicht der Zylinder, sondern die feste Rohrleitung hat das Leck, daher will ich die Rohrleitung tauschen.
Und damit ich die richtige kaufe, müsste ich wissen, welchen Bördel und welches Schraubenmaß passt.
Am Geberzylinder scheint es ein englischer F-Bördel zu sein; das Schraubenmaß wird ja auch englisch sein, könnte es 3/8" sein?
Gibt es verschiedene Gewindesteigungen bei Bremsleitungen?
Für den Nehmerzylinder hab ich keine Idee, wie das Maß sein könnte, habe auch keinen Ersatz da, um nachzuschauen.
Viele Grüße
tobi | |
Verfasst am: 18.01.2018 08:51:08 Titel: |
Hallo Tobi,
das Du die Leitung meinst ist schon klar. Nun weißt Du wenigstens, dass auf der Geberseite LR 2/3 passt. Zu der Nehmerseite kann ich leider nichts sagen. Aber irgendwann wurde das in diesem Forum schon Mal besprochen. Ich dachte eigentlich, dass der Link zum richtigen Thread führt, aber da habe ich mich geirrt.
An die Verschraubung auf der Nehmerseite kommst Du leichter ran. Notfalls musst Du da selber messen. Die Kupplungsleitung der 3 hat die Nummer NRC4222. Wenn die Abbildung original ist, ist die aber anders gebogen als beim Santana.
Ich habe mal nach den originalen Teilenummern gesucht.
Laut Santana Teilekatalog ergeben sich folgende Nummern:
feste Leitung : PS-110057
https://amjclassics.com/producto/ps-110057/
flex. Leitung: PS-110063
http://www.euro4x4parts.com/pieces/efx1050-5124_flexible_hydraulique_PS-110063.html
oder
https://amjclassics.com/producto/ps-110063/
Dichtung: 021440
https://amjclassics.com/producto/021440/
Bei amjclassics habe ich im Sommer meine Motorlager gekauft. Die sind nicht gerade billig und der Versand ist extrem teuer (50€ nach D )
Als Alternative die alte Leitung ausbauen und neu bauen lassen. Eigentlich hat jede Kfz Werkstatt ein Bördelgerät.
Schöne Grüße
Horst | |
Verfasst am: 18.01.2018 17:19:58 Titel: |
Lieber Horst,
vielen Dank für deinen Einsatz.
Ich werde das wohl in einer Werkstatt neu bördeln lassen.
Werde bei der Gelegenheit auch die Maße nehmen lassen, so dass die Leitungen auch neu beschafft werden können.
Ein individuell konfektionierter Stahlflexschlauch ist günstiger als der originale von EuroParts, also würde sich dieses schon Lohnen. Zudem ist der Versand aus Spanien ja auch immer recht "schnell"....
Ich fahre den Santana jeden Tag und eine Standzeit ist für mich umständlich....
Viele Grüße
Tobi | |
Verfasst am: 18.01.2018 18:15:41 Titel: |
Ja, meine Motorlager haben ein viertel Jahr zu mir gebraucht. Ich dachte schon, die hätten einen zu Fuß los geschickt😎. Ich brauche meinen auch jeden Tag, bei Lagern ist das nicht so schlimm, aber bei wichtigen Sachen wäre das schon ganz blöde. Eine neue Leitung bördeln lassen und Stahlflex wäre auch meine Wahl! Schneller, nicht teurer und besser als Original👍👍. Super, wenn Du die Maße später postest. Ohne Tipps und Hilfe aus diesem Forum hätte ich meinen wahrscheinlich schon verkauft. Aber mit den Tipps und Kniffen, die ich hier erfahren habe, konnte ich mich immmer über Wasser halten.
Viele Grüße
Hörst | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Frankfurt Status: Urlaub
Verfasst am: 19.01.2018 16:44:38 Titel: |
Guten Abend Tobi,
wenn ich das richtig erinnere, habe ich nur die Bremsleitungen (hier in D bei der Fa. Aretz. günstig und schnell) anfertigen lassen müssen, während für die Kupplung alles aus dem LR-Regal passend war. Anbei eine Zeichnung (mit Dank an die Kollegen vom BL-Forum).
Gruß Gerhard | |
