Alte, aber völlig intakte H4-Scheinwerfer reinigen
Frontscheinwerfer - womit bzw. wie Spiegel reinigen?
Bigwaltens
...und hat diesen Thread vor 4571 Tagen gestartet!
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 14.03.2014 11:43:36    Titel: Alte, aber völlig intakte H4-Scheinwerfer reinigen
Hallo liebe Foristi, Respekt
beim Austausch der Linksverkehrsscheinwerfer am Vauxhal habe ich gesehen, dass die Rechtsverkehrsscheinwerfer zwar völlig ok und rostfrei sind, aber die Spiegel und die Frontglasscheibe (innen) würde ich gerne reinigen. YES
Nun zur Frage: wie und womit?
Wenn ich richtig gesehen habe, kann ich wahrscheinlich das Glas vom Spiegel trennen, habs aber nicht versucht, hat das jemand schonmal gemacht?
Danke für Tips!
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
Asconajuenger
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Opel Frontera B 2,2DTI 115PS
BeitragVerfasst am: 14.03.2014 14:33:18    Titel:
Wenn se sich wirklich zerlegen lassen wird das das einfachste sein, ansonsten den Scheinwerfer mit Warmen Spülwasser ausschwenken und danach gut trocknen.
Mfg Richy
Oberfranken is Geil! :)
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 14.03.2014 16:15:03    Titel:
@ Asconajünger
Vielen Dank, an sowas hatte ich auch gedacht, aber Erfahrungswerte sind besser, als Vermutungen.
Werde berichten, wenn ich´se sauber habe.
heute in der Mietwerkstatt die Bremsen getestet, hinten ok, vorne L: 6500 - R: 3400 muss ich nochmal aufmachen, ob da ein Kolben hängt.
Den Prüfing. werde ich am 26./27.03.2014 konsultieren und dann muss das klappen. Heiligenschein Das Forum wird´s erfahren!
Asconajuenger
BeitragVerfasst am: 14.03.2014 16:29:02    Titel:
Drück dir die Daumen! Supi
Mfg Richy
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 14.03.2014 16:37:00    Titel:
Ob das mit Korega Tabs zubringen ist, wenn man das nicht auseinander bekommt?
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 14.03.2014 19:02:19    Titel:
Aber erst wenn er sich beim ersten Versuch die Zähne ausgebissen hat Supi
Asconajuenger
BeitragVerfasst am: 14.03.2014 20:30:34    Titel:
Das mit den Tabs ist gar nicht mal so ne schlechte Idee!
Erinnere mich grad dran, das auch schon mal in so einem Zusammenhang gehört zu haben! Hau mich, ich bin der Frühling
Mfg Richy
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 14.03.2014 20:35:16    Titel:
Ich reinige alles wo ich nicht dran komme mit sowas.
Einer voll Wasser mit paar tabs und rein mit den zu reinigenden Sachen.
Mugatu
1. Toledostahl aus Ohio
BeitragVerfasst am: 20.03.2014 09:11:15    Titel:
Du benötigst ein paar dicke Lederhandschuhe, ein paar schmale, breite Hebelwerkzeuge (stumpfe Oberflächen!) und einen Heißluftfön.
(Ich gehe mal davon aus, das Dir Deine Frau/Freundin was anderes erzählen wird, wenn Du den Backofen benutzen willst)
Dann kannst Du die Oberflächen vorsichtig auseinander drücken.
23055046 Angriffe abgewehrt
