Obere Achsführungslenker der Hinterachse abgerissen
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 21.04.2014 21:36:34    Titel:
Mach das mal.
Solltest du die LL mal ausbauen, prüfe mal, ob die Kugelgelenke nicht fest sind.
Selbst bei den Currie Dingern mit dem metallteil in den 2-Teilungen gummibuchsen kann das recht fest werden, wenn man die nicht abschmiert.
Auch solltest du auf der Bühne mal schauen, ob die Köpfe der LL parallel sind.
Sind die gegeneinander verdreht, geht zwar normales einfedern unter umständen.
Aber beim verschränken sind die Gelenke durchs verdreht sein schnell am Ende, das geht dann auf die LL Halter.
Kann auch richtig eingebaut worden sein, aber dank gelockerter Konter Muttern hat sich das später verdreht.
Das hatte ich schon mal.
Hab auch 8 dieser currie LL, aber da werden trotz ziemlich guter Verschränkung die Halter nicht belastet.
Mäxx
Mit dabei seit Anfang 2013
1. CJ7 Blaue Plakette - Wie in drei Würmer Namen bekommt man die denn???
BeitragVerfasst am: 22.04.2014 13:37:18    Titel:
Wenn die 4-Link-Achsführung kinematisch "sauber" konstruiert ist, gibt's mit den Johnny Joints überhaupt keine Spannungen auf den Haltern. Vertrau mir
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 22.04.2014 13:39:51    Titel:
Aber nur wenn beide Köpfe pro LL parallel sind.
Sind die verdreht zueinander, kann es durchaus Verspannungen geben beim verschränken.
Mäxx
BeitragVerfasst am: 22.04.2014 13:42:08    Titel:
Aber erst, wenn sie am Ende ihres Verdrehbereiches sind, oder?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 22.04.2014 13:47:49    Titel:
Die Köpfe Können so gegeneinander verdreht sein, dass gleichzeitiges einfedern rechts und links problemlos geht.
Aber beim verschränken genügt dann schon, wenn ein Rad nur etwas höher ist, als das andere.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407309 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
